查看: 33082|回复: 10
[已解决] CAD图纸中的角度线是怎么画出来的???
发表于 2007-8-6 09:33:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在图纸中的偏移角度怎么画法..谢谢大家指点~~
 楼主| 发表于 2007-8-6 11:39:09 |Error| 显示全部楼层
我知道了,选圆弧...指定一点..然后选圆心..然后输入角度.........这样就可以做出有角度的线啦
发表于 2007-8-8 20:20:54 |Error| 显示全部楼层
我是这样画的:利用旋转命令,将直线旋转需要的角度,顺时针为负,逆时针为正。
发表于 2007-8-9 08:39:24 |Error| 显示全部楼层
直线命令,@长度<角度,比如线长100,角度60就是  line,enter,基点,@100<60
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
xtp + 2 感谢应助
发表于 2007-8-9 10:52:45 |Error| 显示全部楼层
这样也可以的
gao 的方法不错,
你如果不用长度的话
光角度这样也可以的
@<P
P表示角度
发表于 2007-8-9 12:23:51 |Error| 显示全部楼层
gao的是极坐标法,相对来说比较好一点,不然就只能旋转正交直线了,也是很快的,我就是常用这种方法的
 楼主| 发表于 2007-8-10 08:20:37 |Error| 显示全部楼层
果然都是高手..谢谢大家!!!
发表于 2007-8-10 09:46:44 |Error| 显示全部楼层
直接画斜线就出角度线了 和楼主的一样就是画的时候不知道角度是多少 再去特性里修改好了
发表于 2007-8-12 10:40:17 |Error| 显示全部楼层
是的,支持
发表于 2007-10-23 22:58:46 |Error| 显示全部楼层
我是菜鸟,学到东西了~~~~~~
发表于 2007-10-27 13:35:45 |Error| 显示全部楼层
全世界最简单的问题,我告诉你
首先点基 构造线, 然后选择A 然后写任意角度, 完毕
第二 选择角度捕捉(整数角度)
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.272946 second(s), 26 queries .
