查看: 3736|回复: 7
[求助] 除尘器气包确定。
发表于 2007-8-5 09:19:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问除尘器的气包大小应如何计算确定???
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-8-6 15:39 编辑 ]
发表于 2007-8-5 09:36:03 |Error| 显示全部楼层
先确定喷吹用气量
发表于 2007-8-5 22:12:03 |Error| 显示全部楼层
分室长度及耗气量还有脉冲阀
发表于 2007-9-11 17:10:09 |Error| 显示全部楼层
先确定喷吹压力,单个过滤芯清洗需要多少气量,再算总气量。一般气包的气压、气量都取上限再加一定的余量
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2007-9-18 09:08:33 |Error| 显示全部楼层
对于脉冲气包来讲,对于每一种清灰模式,都是一个规定条件下的,脉冲阀耗气量.这个耗气量不是实际的耗气.实际的耗气与工况下,喷吹压力的调整等等有关,但是这个规定条件下的脉冲阀耗气量对选型来说应该足够了.当确定每只脉冲阀喷吹一次耗气之后,你还要确定每次喷吹的阀数等条件,和喷吹的时间周期等.来确定气包大小.一般来讲气包很小,只要满足一次喷吹耗气即可,因为还有喷吹间隔和气包的补气.
    例如:脉冲阀耗气600升(标况),脉冲喷吹压力.03公斤,则气包选用200-300即可.
    不明白 可以加+我77386604
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2009-11-14 08:24:04 |Error| 显示全部楼层
ding ding ding
发表于 2009-11-17 15:10:20 |Error| 显示全部楼层
气包的工作最小容量为单个脉冲阀喷吹一次后,气包内的工作压力下降到原工作压力的70%。在进行气包容量的设计时,应按最小容量进行设计,确定气包的最小体积,然后在此基础上,对气包的体积进行扩容。
发表于 2009-11-17 20:32:49 |Error| 显示全部楼层
一个气包12个脉冲阀,阀为3“,喷吹一次需要600L气体,脉冲气源喷吹前3公斤,喷吹后2公斤。需要600L的体积。直径为550mm左右。东方所一般使用这个尺寸,也可以调高喷吹前的压强来选用小直径的气包。
GMT+8, 2026-11-4 07:44 , Processed in 0.245500 second(s), 27 queries .
