查看: 5076|回复: 10
[求助] 线段合并
发表于 2007-8-5 01:01:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何将两天中间打断的线合并成一条线那?
发表于 2007-8-5 10:22:29 |Error| 显示全部楼层
可用夹点编辑。
 楼主| 发表于 2007-8-5 21:02:55 |Error| 显示全部楼层
对不起  能说明一下  夹点编辑 是怎么回事吗?
具体应该怎么操作那? 谢谢
发表于 2007-8-5 22:23:43 |Error| 显示全部楼层
用pedit行不行
发表于 2007-8-6 05:34:18 |Error| 显示全部楼层
编辑成多段线
发表于 2007-8-6 12:41:05 |Error| 显示全部楼层
方法如下:
1.用join命令,提示选择要连接的线段,根据提示操作就好了;
2.用pedit命令,然后选择“合并”,然后根据提示操作。
同意的请顶一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-8-6 23:12:20 |Error| 显示全部楼层
回复 #6 huofei810 的帖子
join 命令 无效    不知道是不是版本的关系  没有这个命令
pedit   太牛了
一直寻觅它好久
1PEDIT 选择多段线
2[多条(M)]     3 选择对象     4是否将直线和圆弧转换为多段线?[是(Y)/否(N)]? <Y>
5[闭合(C)/打开(O)/合并(J)/宽度(W)/拟合(F)/样条曲线(S)/非曲线化(D)/线型生成(L)/放
弃(U)]: J
6合并类型 = 延伸
输入模糊距离或 [合并类型(J)] <0.0000>:
多段线已增加 1 条线段
...........谢谢   挺感谢的 不过有点麻烦哈哈
要是能  选择后 确定就合并就好了
发表于 2007-8-7 13:24:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-8-24 22:14:49 |Error| 显示全部楼层
join 命令 无效 我试了这个命令也是不可以合成多段线的
发表于 2007-9-1 09:21:54 |Error| 显示全部楼层
06版有JOIN命令
发表于 2007-9-6 20:02:42 |Error| 显示全部楼层
不错,学了点东西!谢谢六楼的朋友
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.213119 second(s), 22 queries .
