楼主: qimingxing
硫化罐图纸及资料
 荐   [复制链接]
 楼主| 发表于 2008-5-7 22:21:16 |Error| 显示全部楼层
广泛应用于橡胶、电缆、印染、化工、建材等行业, 主要用于轮胎、三角带、同步带、橡胶管、异形胶管、密封圈、电缆、胶鞋、胶辊及其它橡胶制品的硫化以及笨热塑化、再生胶脱硫、木材烘干、中药灭菌、铝制品的氧化、竹制品碳化、陶瓷的石膏蒸压等。
硫化罐是一种在内压下工作、间歇式作业、齿啮式快开罐门的硫化设备。
一、硫化罐分类:
硫化罐结构形式多样,永通设计、制造的硫化罐品种多样、规格齐全,主要产品有直接接触式硫化罐、间接接触式硫化罐、立式硫化罐、卧式硫化罐、导热油加热硫化罐、电加热硫化罐等,公司可根据用户要求设计、制造各种形式的硫化罐,以满足用户的多种用途需要。
二、硫化罐主要性能结构
主要受压元件材料
:筒体罐盖采用Q235-B或16MnR钢板,钢板符合GB3274、GB6654标准规定。硫化罐罐体法兰、罐盖法兰采用20或16Mn整体锻造加工,锻件符合JB4726-2000标准II级规定。
硫化罐安装形式:立式、卧式。
加热介质:水蒸汽、压缩空气导热油加热或电加热。
加热方式:直接、间接。
罐门结构:齿啮式快开罐门结构。
开启方式:罐门开启驱动方式分手动、电动、气动及液压传动。
手动:直接操作手柄实施快开门罐门的开启和关闭。
电动:操作控制按钮,控制减速电机及涡轮涡杆实施快开门罐门的开启和关闭。
气动:操作控制按钮,控制气缸伸缩实施快开门的自动开启和关闭。
液动:操作控制按钮,控制液压缸伸缩实施快开门的自动开启和关闭。
硫化罐安全装置:釜门开启关闭安全联锁装置、安全阀、压力表、温度计。
硫化罐罐门密封:内压自紧式橡胶密封。
 楼主| 发表于 2008-5-7 22:39:25 |Error| 显示全部楼层
简介硫化罐整机设备
 1、每套硫化罐整机包括 700, 900, 1200罐体各1台,以及相应配套的内外腔蒸汽管路,压缩空气管路,真空管路系统,液压系统,控制系统各1套。每台整机在通电,通气,供蒸汽条件下能独立操作。整机除液压泵站以外分别安装在各自独立的机架底盘上。
  2、硫化罐设计:硫化罐设计压力:2.0Mpa,设计温度214度,各自的内径分别为D700mm,D900mm,D1200mm,介质为蒸汽,罐体有效深度1000mm。罐体按照GB150《钢制压力容器》及《压力容器安全技术监察规程》进行设计,制造,试验和验收。设备完成后,应提供压力容器随机资料。罐体实行保温措施,保温效果应达到表面温度不超60度(环境温度为30度)。保温层表面包覆0.5mm的铝板。
  3、硫化罐蒸汽管路系统:蒸汽管路系统参考厂方提供的图纸设计和配置。气动薄膜调节采用进口公司品牌,气动切断阀采用进口公司的产品,其他阀门采用国产优质阀门。管路布置应合理,美观,并利于操作与维修。管路连接应可靠,不应有跑,冒,滴漏现象。
  4、硫化罐压缩空气系统:压缩空气系统的主要作用是提供气动调节阀与气动切断阀的动力。气源经过1套过虑减压净化装置减压。管路连接采用紫铜管。除安装附件外,其余采用SMC公司的产品。
  5、硫化罐真空系统:用于控制内釜的吸真空。
  6. 硫化罐液压系统:硫化罐操作中有关盖,锁盖等动作,该部份动作由液压系统完成。液压系统包括相关的控制阀,液控单向阀,油缸等,不包括油泵。液压系统设计应满足驱动力与速度的要求。主要液压元件采用台湾北部精机产品,附件采用国产优质元件。
  7. 硫化罐控制系统:由三菱PLC组成一套控制系统,包括温度控制,压力控制等。
 楼主| 发表于 2008-5-7 22:42:44 |Error| 显示全部楼层
1.硫化压力太低---硫化罐是用厚的钢板制造。由于钢板的厚度不够,造成其强度不足,罐内压力只能达到3-5公斤/平方厘米。
2.蒸汽加热方式---这种加热介质用来硫化本来是很好的。但由于设备结构问题,总会产生一些问题,如:a蒸汽直接通入硫化罐内易造成蒸汽在压力的作用下渗透到包封套内。造成胎肩的封口胶处产生明疤或裂口。b包封套不是专用的包封套,不耐老化,易裂口。c由于包封套上没有压环只靠2条轮胎的断面挤压,很难保证把包封套密封。d罐底的冷凝水不易排干净。e轮胎与罐里的空间太小,不利于蒸汽的热对流。尤其是9.00R20型以上的大胎。用电和导热油的好一些。
立式硫化罐
立式硫化罐主要用于硫化以纤维为主体骨架材料的普通轮胎、农用轮胎以及其他要求不高的轮胎或特殊轮胎。立式硫化罐的结构简单、生产能力大,目前我国很多轮胎厂仍在使用。
硫化罐;autoclave
分子式:
CAS号:
性质:用于加热硫化橡胶制品的罐式压力容器,常见的有卧式硫化罐和立式硫化罐。卧式硫化罐一般用于硫化非模型制品,如胶鞋、胶管、电缆、胶辊和胶布等。多采用蒸汽加热。主要由罐体、罐盖及其错齿闭锁装置、加热装置和其他辅助设备组成。常用的卧式硫化罐规格(罐体内径)有0.5m、0.8m、1.5m、1.7m和2.8m等。立式硫化罐一般用于硫化斜交轮胎、农用轮胎等,多采用水压缸加压、蒸汽加热方式,又称立式水压硫化罐,主要由水压缸、柱塞、立柱、罐体、罐盖及其错齿闭锁装置、加热管路等组成。常用立式硫化罐规格(罐体内径)有1.4m、1.6m、1.8m、2.0m、2.2m、2.8m、3.4m和4.0m等。
[ 本帖最后由 qimingxing 于 2008-5-7 23:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-7 22:45:48 |Error| 显示全部楼层
转载
卧式硫化罐
硫化罐主要用于硫化非模型、定模型橡胶制品。如胶鞋胶管、电缆、胶辊、胶布、轮胎等。
我公司现制造的硫化罐设备均采用半自动的电动锁紧、快开门结构,操作方便、碳化效果好。
另外我公司可根据用户的技术要求数据资料,设计硫化罐直径、长度和容积。硫化罐工作压力、工作温度可由用户任意选择并由我公司重新设计制造。
硫化罐材质以碳钢,不锈钢为主,所需的材质可由用户任意选择并设计制造执行。
卧式直接硫化罐主要性能参数及硫化罐参考价: (材质235/B)
名称\规格
800
1200
1500
1700
2000
2600
罐体内径mm
800
1200
1500
1700
2000
2600
罐体有效长度mm
2200
3000
3000
4000
5000
10000
罐盖齿数
12
12
14
14
16
24
罐盖厚度mm
10
10
10
10
16
14
罐体厚度mm
10
10
10
10
12
14
小车轨道内侧距离mm
350
535
600
790
953
560
罐内蒸汽工作压力MPa
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.55
外形尺寸mm(长x宽x高)
22766x1445
x1170
4010x1575
x1670
3960x2150
x2050
4925x2162
x2070
6200x2590
x2424
11722x3360
x4136
重量(Kg)
1580
2017
2950
3835
6500
16775
参考价(元:含税价)
45000
75000
105000
135000
215000
285000
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2008-5-7 23:02:17 |Error| 显示全部楼层
立式硫化罐
 主要参数 规格1700200022002800
罐内径1700200022002800
罐体有效高度mm3530353036002840
适用模型最大直径mm1350170019002600
罐内蒸汽压力MPa0.60.60.60.6
过热水压力MPa2.52.52.52.5
罐体试验压力MPa0.770.770.860.93
外压蒸汽接口DN32DN32DN50DN50
过热水接口DN40DN40DN40DN40
温度计接口\排气接口C3/4”DN32C3/4”DN50C3/4”DN50C3/4”DN50
安全阀接口DN50DN50DN50DN50
压力表接口ZG1/2”ZG1/2”ZG1/2”ZG1/2”
排污接口DN50DN50DN50DN50
内胎过热水中心距MM305305305305
外形尺寸(高*宽)4850*20205162*23105910*25104912*3120
重量Kg371087709350121200
  立式硫化罐主要用于硫化汽车轮胎、拖拉机轮胎或者其他轮胎的外胎,每一硫化周期所装入的模型数量,因外胎与硫化罐的规格不同而异
登录/注册后可看大图
注:罐体有效高度及过热水中心距由用户按生产情况自定
 楼主| 发表于 2008-5-7 23:15:25 |Error| 显示全部楼层
立式硫化罐
※功能及用途
   立式硫化罐主要用于硫化汽车轮胎,拖拉机轮胎或其它轮胎的外胎,每一硫化周期所装入的模具规格及数量,因外胎与硫化罐的规格不同而异,用户可根据具体情况提供技术要求后,由我厂设计。
※立式硫化罐系列产品的主要参数表
规格型号
主要参数
LHG-1700
LHG-2000
LHG-2200
LHG-2400
LHG-2800
LHG-3400
罐体内径
DN1700
DN2000
DN2200
DN2400
DN2800
DN3400
适应模具最大直径
φ 1350
φ 1700
φ 1900
φ 2100
φ 2500
φ 3000
罐内蒸汽压力 MPa
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
过热水压力 MPa
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
罐体试验压力 MPa
0.77
0.77
0.86
0.86
0.93
0.93
外压蒸汽接口
DN32
DN32
DN50
DN50
DN50
DN65
过热水接口
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN50
温度计接口
G3/4 〃
G3/4 〃
G3/4 〃
G3/4 〃
G3/4 〃
G3/4 〃
排气接口
DN32
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
安全阀接口
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
压力表接口
ZG1/2 〃
ZG1/2 〃
ZG1/2 〃
ZG1/2 〃
ZG1/2 〃
ZG1/2 〃
排污口
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
DN50
内胎过热水中心距 mm
305
305
305
305
305
305
外形尺寸 mm
( 高×宽 )
485 0 × 2020
516 2 × 2310
591 0 × 2510
610 0 × 2710
491 2 × 3120
555 0 × 3720
参考重量
3910
8970
9550
9800
10796
25000
注:罐体有效高度及热水中心距由用户按生产需要自定。
发表于 2008-5-9 15:52:16 |Error| 显示全部楼层
好资料,顶下。
发表于 2008-5-11 13:41:56 |Error| 显示全部楼层
我要下载,以前我也设计过硫化罐,是铸钢快开法兰,看看有何不同
发表于 2008-5-25 20:18:35 |Error| 显示全部楼层
好东东,分享一下!
发表于 2008-5-25 20:20:23 |Error| 显示全部楼层
好东西,可是下不了。。。。
发表于 2008-5-29 17:04:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢斑竹  支持你
发表于 2008-5-29 18:59:01 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿……真是好东西啵……
发表于 2008-6-1 23:38:00 |Error| 显示全部楼层
请各位朋友帮忙啊,现在要设计一台硫化罐,可是手头什么资料都没有的,请各位朋友指导指导啊
发表于 2008-6-5 15:26:22 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 00:09 , Processed in 0.170444 second(s), 17 queries .
