查看: 5492|回复: 8
[求助] 滚筒线速度与圆周速度
发表于 2007-8-4 12:32:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂TDY75油冷式电滚筒线速度为1.25m/s,直径为500.因故障率高维修麻烦,我想改为圆柱齿轮减速机联结式的。即采用电机与减速机用联轴器联结,减速机的输出轴端与滚筒用联轴器联结(此处所指的滚筒为一个自己加工的一个直径与电动滚筒直径一样的普通滚筒)。问题是如何配减速机。即线速度与减速机输出转速及 滚筒直径是怎样的关系。请大侠给我讲一下。
发表于 2007-8-4 16:22:28 |Error| 显示全部楼层
不会吧,这东西你不知道?忽悠我们? 不上当!
发表于 2007-8-5 17:20:16 |Error| 显示全部楼层
建议
去查TD75带式输送机设计手册.
发表于 2007-8-6 07:38:58 |Error| 显示全部楼层
减速机输出转速基本可以看作滚筒转速,滚筒转速*滚筒直径*3.14=滚筒线速度。
发表于 2007-8-6 14:55:19 |Error| 显示全部楼层
滚筒转速=线速度/(3.14*滚筒直径)
发表于 2007-11-3 17:47:03 |Error| 显示全部楼层
不是吧,做这行的这都不清楚,看来是初入行的。。
发表于 2007-11-3 19:29:25 |Error| 显示全部楼层
去查TD75带式输送机设计手册
发表于 2007-11-5 06:20:52 |Error| 显示全部楼层
用公式V=πDn/60000  计算,n---转数,(rpm)  D ---滚筒直径(mm)
发表于 2009-12-23 21:47:42 |Error| 显示全部楼层
用公式V=πDn/60000  计算,
其中:
n-转数,   (rpm)
D-滚筒直径 (mm)
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.225634 second(s), 23 queries .
