查看: 2647|回复: 3
[求助] 尺寸标注的问题
发表于 2007-8-3 20:55:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是CAD2005.怎么忽然发现在有"线性标注"时,只要求选择第一和第二尺寸界限原点,而没有"T""M"等级选项,而且依次选择第一和第二尺寸界限原点后,做好的标注上,没有自动出现一个数据?
请高手解答一下.
发表于 2007-8-4 23:16:45 |Error| 显示全部楼层
没碰到你的情况.你从标注管理器中检查一下设置看看.
发表于 2007-8-7 17:37:55 |Error| 显示全部楼层
线性标注是先让确定第一和第二尺寸界限原点,然后才有"T""M"等选项的。没有自动出现一个数据可能是你的字高相对于你测量的长度太小了,所以看不到,把字高调大看看。
发表于 2007-8-8 19:26:15 |Error| 显示全部楼层
赞同楼上说法,你重新设置一下标注样式,把字高调整一下就可以了。
GMT+8, 2026-11-4 04:15 , Processed in 0.222776 second(s), 23 queries .
