- 38
- 20
- 2007-8-3
卷筒的乱绳是个不好解决,现在好多公司都在研究这个问题,平行折线卷筒可以改善乱绳问题,不过制作工艺复杂,好多公司,比如振华买国外的篱笆式卷筒。
4、横筋板与下翼缘间距离应大于50MM,方能满足疲劳验算。
对于这个,我的愚见是如果梁的下翼缘有时受拉有时受压时,不应该留间隙,横隔板要与上下翼缘都焊接,至于留50mm的距离目的就是在下翼缘只受拉时让其充分伸长。
起重机金属结构的强度一般包括静强度计算和疲劳强度计算,从起重机的工作情况来看,疲劳强度的计算校核应该更符合实际一些。很多实际工作中的起重机的金属结构出现裂纹,校核其静强度时,远远低于材料的许用值,这时候就要从疲劳强度方面考虑。疲劳强度现在已经有了一些理论方法和实验结果,在某些情况下能够得到满意的结果,但还很不完善,因此在设计计算的时候,很难进行较好的运用。
起重机强度问题
一台10T—22.5的单梁起重机,在做载荷试验时,刚度超出许用值10mm,但是卸除载荷后却能恢复如初.不知是什么原因造成的?
[ 本帖最后由 wazh_x 于 2008-9-13 15:54 编辑 ] |
