查看: 10594|回复: 10
[求助] 不在一个文件内的CAD图如何复制
发表于 2007-8-3 13:58:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教!如何把不在同一个文件里的CAD图合并在一起,谢谢!
发表于 2007-8-3 14:33:48 |Error| 显示全部楼层
ctrl+c也可以的
发表于 2007-8-3 14:57:27 |Error| 显示全部楼层
打开两个文件,用copyclip复制,然后在另一张图用pasteclip粘贴
 楼主| 发表于 2007-8-3 17:11:59 |Error| 显示全部楼层
我试过的复制的于原图不一样
发表于 2007-8-3 21:03:51 |Error| 显示全部楼层
就用复制\粘贴,若与原图不同,那是里面有部分设置不同,如字体、标注等,图形应该是没变化的
发表于 2007-8-3 22:54:04 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的说法,若是与原图不同,也有可能是两个图的作图环境不一样造成的,复制过来的图或大或小.
 楼主| 发表于 2007-8-6 11:26:15 |Error| 显示全部楼层
复制后不是CAD格式了
发表于 2007-8-6 12:39:13 |Error| 显示全部楼层
首先选择要复制的对象,点击鼠标右键,选择“带基点复制”,然后选择基点,然后打开你要复制到的图纸,点击鼠标右键,选择“粘贴”,就可以了 同意的请顶一下!
发表于 2007-8-6 17:11:49 |Error| 显示全部楼层
补充一下楼上的,首先打开要合并的两张图,从<<窗口>>点击垂直平铺,在图1中空白处,点击鼠标右键,选择“带基点复制”,然后选择基点,用框形选择要复制的范围,确定(或按空格键),然后打开你要复制到图2中,点击鼠标右键,选择“粘贴”,就可以了.
发表于 2007-8-7 11:51:39 |Error| 显示全部楼层
用WBLOC,再插入。也可以
发表于 2007-8-7 11:53:49 |Error| 显示全部楼层
用WBLOC,再插入。也可以
GMT+8, 2026-11-4 04:02 , Processed in 0.244886 second(s), 23 queries .
