查看: 11681|回复: 43
[讨论] 振动筛轴承发热的原因
发表于 2007-8-3 11:16:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
振动筛轴承在使用过程中,温升偏大,轴承容易损害。请大家分析原因
发表于 2007-8-3 14:52:12 |Error| 显示全部楼层
如果是新筛,一定是工艺问题,如果是旧筛,刚度,基础等
发表于 2007-8-3 21:47:17 |Error| 显示全部楼层
润滑系统是一个问题。
发表于 2007-8-4 08:36:42 |Error| 显示全部楼层
轴承游隙要选择恰当。
发表于 2007-8-4 16:21:39 |Error| 显示全部楼层
轴承发热是很多原因造成的。1、轴承厂家是否合格?现在小厂特多,不可靠。
2、加工精度。因国内加工精度不够,所以采用3组大游隙轴承,采用这种轴承是增大噪音为代价的。我们加工精度高,取消了大游隙轴承,采用正常游隙游隙轴承,效果挺好。一般的小厂没有我们的高精设备。3、轴承的配合,轴承配合的合理选用,影响轴承发热和寿命。4、结构设计不合理。5、筛子的重心误差太大。6、润滑不合理,或者加油过多或过少。
发表于 2007-8-6 09:18:15 |Error| 显示全部楼层
就看你怎么用了,轴承安装的正确与否,公差配合合理与否,是发热的关键
发表于 2007-8-7 21:00:14 |Error| 显示全部楼层
润滑油的选用影响轴承温度及使用寿命
发表于 2007-8-9 22:14:26 |Error| 显示全部楼层
一般是轴承安装问题,公差配合度.
发表于 2007-8-10 15:01:03 |Error| 显示全部楼层
我们有台新振动筛,是太行制造的,,安装好后轴承座温度一直偏高,,都不敢用,,厂家来人搞了几下,毫无效果就走了,现在一直闲置在那,,真是浪费资金
发表于 2007-8-10 16:00:49 |Error| 显示全部楼层
不会吧,是哪个太行做的啊?
发表于 2007-8-10 16:01:24 |Error| 显示全部楼层
能说清楚吗?说清楚就有办法修的QQ:248922744
发表于 2007-9-24 14:40:37 |Error| 显示全部楼层
这样的讨论贴不错,我帮顶一下。我们现场搞设备维护的喜欢这样的帖子。
发表于 2007-9-24 14:58:44 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
这事听说过,不太好解决
最好是拆开测量一下,检验公差配合,再就是轴承承载能力、转速等问题
发表于 2007-9-28 17:27:52 |Error| 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
怎么检查公差配合?紧配合还是松配合?
发表于 2007-10-28 22:54:35 |Error| 显示全部楼层
原帖由 3035 于 2007-8-4 16:21 发表
2、加工精度。因国内加工精度不够,所以采用3组大游隙轴承,采用这种轴承是增大噪音为代价的。我们加工精度高,取消了大游隙轴承,采用正常 ...
楼主以上第4及第5条原因能否解释在详细些?因为我使用的轴承其它4点都可以排除了,轴承发热仍存在,因此有可能是你说的第4及第5条原因,但不确定,同厂家同型号另两台振动筛轴承没有出现类似情况。请楼主多发表建议。
GMT+8, 2026-11-4 08:02 , Processed in 0.213581 second(s), 23 queries .
