查看: 6108|回复: 14
[求助] 大倾角波状挡边胶带的粘接
发表于 2007-8-2 19:57:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问大倾角波状挡边胶带能对接吗?如能如何对接?
急!
谢谢!
发表于 2007-8-3 08:30:32 |Error| 显示全部楼层
大倾角波状挡边胶带的粘接
可以对接,对接的方法有两种,1是硫化对接,2是冷粘对接。但都需要专业人员操作。硫化对接比较麻烦但效果好,冷粘对接速度快,一般来说哪一种都可以保用1年以上。波形挡边输送带一般是在生产厂家就做成环形,除非是弄错了尺寸或者是现场需要改造才需要对接,如果是专业厂家生产的,打个招呼让厂家派个人去,一天就可以搞定。
发表于 2007-8-5 00:17:09 |Error| 显示全部楼层
同意二楼的说法,我们现采用冷粘对接,粘后用压铁压住,经过几个小时就可以了
发表于 2007-8-5 21:39:21 |Error| 显示全部楼层
可以对接的,前几个月我们这里有人胶带买长了,截断从新冷粘对接,效果还可以。
发表于 2008-12-1 09:55:28 |Error| 显示全部楼层
建议还是少用现场粘接,效果不是很好.
发表于 2008-12-6 19:15:31 |Error| 显示全部楼层
一般都是出特定的,除非技术人员搞错,但现在质量都很差,不是波纹边脱胶,就是挡边脱胶。大家介绍一下了一个厂家较好。
发表于 2008-12-11 07:57:27 |Error| 显示全部楼层
一年的老黄历了,还拿出来反着看
发表于 2009-6-9 17:50:25 |Error| 显示全部楼层
我公司可以提供大倾角输送带现场胶接(冷、热都可以)。QQ:57397889
发表于 2009-6-10 08:47:31 |Error| 显示全部楼层
几点建议
挡边带的对接不能一概而论,应着重考虑一下几点:
1.有一些大倾角挡边带生产厂家往往只关注工厂内部作业-即只把好了胶带质量关,但没有考虑客户在现场的实际使用环境和输送机厂家所提供的配置,容易导致“机带不和”,在这种情况下一条完好的胶带在很短的时间内就可能被损坏,最后导致胶带厂家向业主“有理说不清”和“两败俱伤”的尴尬局面。对接方面,本人建议在确认可行性之前应充分考虑输送机的输送量、提升高度、带速等因素,通过计算认证确认大倾角皮带在对接后的最小安全倍数,确保胶带的张力,再进行方案实施会比较稳妥一些,建议寻找专业性较强、经验丰富的大倾角胶带生产企业。
2.胶带“对接”的原因楼主在这里没有说明 对接可以是正常的胶带接头,如用皮带扣接头、冷粘接头和热硫化接头;众所周知,输送带最薄弱的环节之一就是接头处,这也是胶带安装后重点维护的对象之一。热硫化是最理想的接头工艺,但业主现场大部分不具备热硫化粘接裙边与隔板的条件,而从胶带现场安装考虑由于现场空间受限等因素使环形胶带无法在现场安装,导致不能执行工厂内实施热硫化接头,在这种情况下只能考虑在现场用硫化器现场热硫化基带的接头,而裙边与隔板只能通过冷粘工艺执行。冷粘工艺虽然工作效率较高,但总体使用寿命较热硫化工艺要短,裙边、隔板与基带的附着力较热硫化粘接也低很多。对于国内的冷粘工艺,除考虑施工人员操作的规范标准外,本人认为关键点在于所使用的冷粘胶料的质量好坏,建议使用国外进口的冷粘胶,如德国的TIPTOP。 对接也可能是因为胶带厂家短尺而达不到输送机要求的长度而进行的(调试尾部滚筒拉紧装置后),这种情况下一般只能加接胶带长度,必须经专业人员指导进行。
3.胶带的对接一般分为斜接和直接两种接头方式。欧洲一些知名企业往往强调胶带的横向刚性(往往基带中添加钢丝帘布作为横向刚性材料)对于大倾角波状挡边输送系统至关重要,本人发现在早几年业主使用具有带有横向刚性的胶带的比例很小,但近几年业主已经越来越多的开始关注胶带的横向刚性的要求。回到胶带接头的问题,如是具有横向刚性的胶带,建议使用直接的接头方式,以最大限度的确保胶带在运行过程中的横向刚性度。
发表于 2009-6-10 11:58:30 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 frankleeoo 的帖子
内行!!!
冷粘用的胶水能用国外的固然很好,除大城市外很多城市买不到这样的胶水,胶水又属违禁携带物品,家厂无法由带至施工现场。
因此我厂一直建议客户购买国内品牌的胶水。
发表于 2009-6-21 08:23:20 |Error| 显示全部楼层
现在对接很容易的,主要是基带的粘接。档边可以不连续。
发表于 2009-6-22 17:31:32 |Error| 显示全部楼层
对挡边带损坏的几点看法:
1、回程段是挡边输送带损坏最严重的部门,可能造成裙边撕裂,隔板脱落,因为在回程段时,基带横向刚性不够,使裙边和隔板受力全部落在托辊上面,很容易造成裙边撕裂和隔板脱落。现在很多厂家已注意基带的横向刚性,在基带里加钢丝帘布,对基带的横向刚性是有一定的作用,但作用不是很大。本人觉得基带加一层玻璃纤维布要比加两层钢丝帘布的效果更明显。但一些厂家只注重价格,导致现在的市场没有很好的把质量放在第一位,都来比价格,质量也就放在其次。比如我去投标,客户需要耐热带,要求材质是三元乙丙胶,但最后的中标价格来原材料都不够。
2、在安装挡边带时皮带跑偏,一直带病运行,导致皮带边部磨损或边部脱层。皮带空载试车时可能运转正常,但带料运行时也需要试车在正常投料运转。
发表于 2009-6-22 20:12:01 |Error| 显示全部楼层
能对接,皮带中间一般都有5~7层线(根据订购要求),扒出阶梯台,抛光机打磨,涂3遍胶,烤干即可粘接。
发表于 2012-4-6 16:17:33 |Error| 显示全部楼层
建议还是 热硫化好一点  能保证产品质量
GMT+8, 2026-10-29 23:49 , Processed in 0.238661 second(s), 23 queries .
