查看: 4711|回复: 15
[求助] 谁有双向调偏立辊的资料啊?先谢了。
发表于 2007-8-2 07:55:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁有双向调偏立辊的资料啊?先谢了。
发表于 2007-8-3 22:44:39 |Error| 显示全部楼层
全自动液压调正器
不好意思,图纸是公司的属专利产品.我没有办法发
全自动液压调正器.rar
175.43 KB, 下载次数: 60
发表于 2007-8-3 23:03:56 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 liu629585880 的帖子
全自动液压调正器原理很简单,关键在于液控换向阀,但是个通用件,据我了解高邮有五家企业在做,机械是一层纸,见笑
发表于 2007-8-4 15:08:01 |Error| 显示全部楼层
回复 #3 dlwxw 的帖子
你说错了,真正有能力生产和专利的只有两家.其它的都是在挂羊头卖狗肉的.
发表于 2007-8-4 16:04:13 |Error| 显示全部楼层
是不是用TD立辊
是不是用TD75立辊
发表于 2007-8-5 22:16:53 |Error| 显示全部楼层
用TD75立辊垂直压带边缘,可以实现双向调偏.
 楼主| 发表于 2007-8-6 08:34:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的发言,
发表于 2007-8-6 12:43:31 |Error| 显示全部楼层
回复 #4 liu629585880 的帖子
你说错了,真正有能力生产和专利的只有两家.其它的都是在挂羊头卖狗肉的.拜托,请指出这两家的名称和地址!
发表于 2007-8-6 20:36:56 |Error| 显示全部楼层
好资料,液压调偏是个新东西,谢谢楼主分享
发表于 2007-8-8 21:26:01 |Error| 显示全部楼层
利用皮带跑偏时,皮带边缘与检驱装置上的检驱轮接触,驱动检驱轮带动油泵旋转,油泵从检驱装置的油箱中吸入液压油,输出压力油通过摆动油缸上的油路集成块,进入摆动油缸的一个工作腔,另一个工作腔的液压油通过油路块回到检驱装置的油箱中,实现摆动油缸往复运动,驱动摆动支架和摆动支架上的调心辊子前后偏转进行皮带调正,使皮带始终在设定的宽度范围内运行,避免皮带跑偏撕带、跑偏停机、跑偏撒料,确保皮带机正常运行。
发表于 2007-8-9 08:37:44 |Error| 显示全部楼层
双向调偏立辊,实际可以在单向基础上改一下即可,即把前倾改为放中间,即实现双向。当然还需适当做一些改动,使之产生前倾。
发表于 2012-5-17 10:55:07 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家,正好手头有一个需要用到。
发表于 2012-7-24 20:44:42 |Error| 显示全部楼层
       JYTZQ型全自动液压调正器(集成式)
一、组成结构
    集成式液压调正器主要是由检驱装置、摆动油缸、油管总成、摆动支架和固定支架组成。检驱装置主要是由检驱轮、油泵、油箱等组成。
二、工作原理
三、集成式设计
    采用水平横梁形固定支架安装跨接在皮带机的中间架上,摆动油缸的转轴与固定支架连接并与之固定,安装调心辊子的摆动支架安装在摆动油缸的壳体上面并与之固定,检驱装置安装在摆动支架左右两侧,集成式液压调证器是一个相对独立的整体,安装前整个液压系统包括油管总成都安装连接好。该液压调正器在工作过程中,各个液压零部件之间不会产生相对运动,确保液压系统中油管连接不会松动,提高了整个液压系统的可靠性。
四、结构特点
    集成式液压调正器采用摆动油缸驱动,因为摆动油缸的两个工作腔容积相等,使液压调正器在工作的时候,整个液压系统的容积不变,所以整个液压系统就便于采用全密封结构,避免液压系统受到外界灰尘的污染而影响工作。
                                                  集成式调正器
五、安装方便
    该液压调正器现场安装时,将整个液压调正器随水平横梁形固定支架一次安装在皮带机的中间架上。使液压调正器现场安装简单方便,既减少停机安装时间,又避免了现场安装时人为因素造成设备故障。如果是用在新上皮带机上安装,与安装在皮带机中间架上的槽形上托辊或平行下托辊一样简单方便,只要把集成式液压调正器上配的四只螺栓与皮带机中间架连接固定即可,如果是在已有的皮带机上安装,只要拆除安装位置的槽形上托辊或平行下托辊,把集成式液压调正器上配套的四只螺栓与拆除位置皮带机中间架连接固即可。
六、适用带防尘罩胶带机
    尤其适用于带防尘(或防雨)罩的胶带运输机,该液压调正器结构合理紧凑,安装需要的空间小,安装该液压调正器的皮带机不影响现有标准防尘罩的安装。
    我们是扬州慧宇科技有限公司.主营产品:电液推杆,电动推杆,液压站,气缸,油缸,电液动转角器,电液动犁式卸料器,皮带机重型卸料车.皮带机全自动液压调正器.电液动三(四)通分料器.电液动腭式闸门,电液动扇形闸门等产品 .以上产品广泛应用于:冶金.化工.电厂.煤矿等行业. 我厂承诺将以最低的价格,最好的产品,供应给你.如果需要请和我们联系.我们期待着与您的真诚合作. 谢谢!         联系人:杨志国(销售部)  手机:13056325420   15952514323                  电子邮箱:liu629585880@yahoo.com.cn     网址:www.yzhykj.cn             厂址:江苏高邮汤庄工业园区
           YYTP型全自动液压调整装置
 概述
   本公司生产的全自动液压拉紧早已在电力、煤炭等行业的皮带运输场所广泛使用,由于很 多使用场所皮带跑偏严重,影响液压拉紧进一步推广使用。  本公司技术开发部为解决皮带跑偏 问题,分析研究各种皮带调正器的结构原理,融合先进的液压技术,终于研制出全自动、无 动力源、皮带跑偏液压调正装置,全称为全自动液压调正器。经各地区的电公司、煤矿、钢厂 使用确认,预防和处理皮带跑偏问题,该产品是目前最理想的设备。  液压调正装置能够自动检测皮带跑偏并予以调整,使皮带始终运行在设定的范围之内。 使用全自动液压调正装置能够消除皮带机因安装不准、运转不灵、物料冲击、负荷变化、皮 带断面间伸长率不均等因素造成的皮带跑偏。    液压调正装置不需电源、自动调整、结构简单、性能可靠、安装方便。可以在任何恶劣 环境下工作:不怕水、不怕粉尘、不怕物料撞击,不损伤皮带。  工作原理及型号说明
   液压调正装置是由检驱轮、油泵、复合油缸、油管总成、固定机架构成。当皮带运行跑 偏时,皮带与检驱轮接触,检驱轮带动油泵旋转,输出压力油控制驱动油缸往复运动,带动 调心托辊偏转,使调心托辊的线运动方向与皮带的运动方向形成一个夹角,产生的摩擦力驱 动皮带,使皮带始终在设定的范围内运行,从而避免皮带跑偏造成散料及皮带与皮带机机架 摩擦撕带,达到保护皮带机正常运行之目的。
 结构原理
   参照附图,在机架l上一组调心托辊2的两侧相同高度设置两只垂直安装的检驱轮3,检驱轮3转轴与油泵4动力输入轴相连,用两个固定支架5分别把左右两侧的检驱轮3与油 泵4固定在两侧机架l上,调心托辊2与左侧固定支架5之间设置复合油缸6,复合油缸6的尾部与固定支架铰接,复合油缸6的活塞杆与调心托辊2的托辊架转动部分左侧铰接,用油管把油泵4的油口与复合油缸6尾部的油口接通。如图皮带7运行方向为前方时,当皮带7向左跑偏,触动左侧检驱轮3,左侧油泵迅速输出压力油,通过复合油缸6的油路集成块进入油缸的无杆腔,推动活塞和活塞杆,有杆腔的液压油经油路集成块回复合油缸的油箱中,活塞杆迅速伸出,推动调心托辊2顺时针转动(即调心托辊左侧向前偏转),驱使皮带7向右跑而居中;当皮带7向右跑偏,触动右侧检驱轮3,右侧油泵输出压力油,通过复合油缸6的油路集成块进入油缸的有杆腔,推动活塞使活塞杆回缩,无杆腔的液压油经过油路集成块回到复合油缸6的油箱中,活塞杆迅速缩回,拉动调心托辊2逆时针转动(即调心托辊左侧向后偏转),驱使皮带7向左跑而居中。
 选型须知    l、液压调正装置有两大系列    (1)I型系列,适用于TD75型皮带机。    (2)H型系列,适用于DTII型皮带机。    2、根据皮带机的皮带有上下两层,分为上皮带调正装置和下皮带调正装置。    3、根据皮带机的单向运输和双向运输两种场所,分为单向调正装置和可逆调正装置。    4、规格参数      选型:DTII型皮带机用户须提供皮带机安装处中间架、托辊图号或托辊直径和托辊槽角。      TD75型皮带机用户仅需要提供皮带机带宽即可。    5、为使调正装置使用方便,性能可靠,建议用户选用本厂配套的专用调心托辊。  安装    l、液压调正装置应安装在皮带需要纠偏的场所。安装前请参照使用说明书。    2、液压调正装置使用的液压油为HM—32,加油过滤精度209Pm。    3、为使加油方便快捷,本厂有专用手动加油机供用户选择,该机结构紧凑、操作简便。目前该机有两种型号,分别为TQJY-20型、TQJY一lo型,其中20、lO分别为加油 过滤精度20、10wm o    4、对于新增用户,本厂一律派技术人员指导安装调试。
发表于 2012-9-1 11:51:25 |Error| 显示全部楼层
这是个好东西啊 解决了机械调偏的弊端
发表于 2012-9-1 17:30:37 |Error| 显示全部楼层
真正有能力生产和专利的只有两家
GMT+8, 2026-11-1 19:26 , Processed in 0.290622 second(s), 31 queries .
