查看: 3491|回复: 11
[求助] 怎么样设计这个螺旋
发表于 2007-7-31 21:45:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
计计一个螺旋,输送的物料有700度,输送距离为1.8米,尾不能加支承,它要伸入窑中,外边加上冷水套,,谁设计过这种螺旋,请提供一个思路只能用滑动l轴承
发表于 2007-8-1 20:47:47 |Error| 显示全部楼层
我也想知道呀!这么高的温度怎么实现呀?
 楼主| 发表于 2007-8-1 22:11:42 |Error| 显示全部楼层
难道 没有人做过吗?那等我设计出来,如果好用的话,让大家看看,我也很没把握,转速有21rpm/min,尾不能加支承可以吗?如果加悬挂轴承,什么材料能耐这么高的温度,还是没把握
 楼主| 发表于 2007-8-2 20:09:06 |Error| 显示全部楼层
没有人做过吗?只有自己顶了,提点建议也好啊
发表于 2007-8-3 11:10:18 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,这么高的温度怎么实现,请高手解答.
发表于 2007-8-3 17:49:50 |Error| 显示全部楼层
滑槽
这么高的温度,有的像红钢,直接做个螺旋滑槽滑下去不就行了.
 楼主| 发表于 2007-8-3 20:35:21 |Error| 显示全部楼层
不能直接滑下去,现在就是滑下去的,外边总堆料,它要进入窑中,所以才想用螺旋,现在想用水套,降温,
 楼主| 发表于 2007-8-5 21:29:17 |Error| 显示全部楼层
高手都那里去了,为什么没人帮啊
发表于 2007-8-5 21:51:38 |Error| 显示全部楼层
物料是从窑里出来吧,除了外壳有水冷套以外,螺旋叶片也应循环水冷却,可参照锅炉冷渣器的结构。
发表于 2009-3-4 13:39:54 |Error| 显示全部楼层
呵呵
0 I; t1 g% x# s. \这个似乎不太可能啊
发表于 2009-3-4 16:05:14 |Error| 显示全部楼层
700度???
2 {/ |& B2 k/ p$ `' r; ?: V' W建议先学学《热处理》,看看铁在这个温度的晶格状态。呵呵
发表于 2009-3-31 18:00:00 |Error| 显示全部楼层
要用耐热钢
GMT+8, 2026-11-1 12:39 , Processed in 0.237525 second(s), 22 queries .
