查看: 7893|回复: 9
[资料手册] 脉冲除尘器压缩气包计算
发表于 2007-7-31 13:21:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥好,小弟目前正设计一套供应20个滤袋的压缩气包,滤袋口径为直径160,长度为6100的针刺覆膜袋,但找不到计算标准,请问一下气包的计算原则和选型。
[ 本帖最后由 zwa 于 2007-8-23 08:27 编辑 ]
发表于 2007-9-4 12:59:59 |Error| 显示全部楼层
楼主 你好,对于计算压缩气包的问题.其实你只要明白以下几点就行了.
1 你的脉冲喷吹是低压还是中压还是高压
2 每个脉冲阀所带的袋子数
3 你的工况下的过滤风速
4 计算出每个脉冲阀所喷吹的袋子,在200 ms左右时,过滤的风量是多少.
5 如果采用低压喷吹,则压缩气量大,为4-5倍的过滤风量,中压为3倍过滤风量,对应的喷吹压力为0.2-0.35mpa,如果高压喷吹的话,则过滤风量乘以1-1.5倍,则为此脉冲阀的耗气量.此时算出的均为标况空气量,可以用于空压机选型.
6 当确定下,脉冲阀和喷吹压力后,就可以确定压缩气包的大小.
7 另外压缩气包的大小还与你设定的喷吹方式有关.
明白了吗?不明白的话,可以QQ聊77386604,本人对脉冲除尘器略有心得
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zwa + 10 精品文章 很想和你交朋友
回复 顶 1 踩 0
发表于 2007-7-31 14:55:56 |Error| 显示全部楼层
气包必须有足够容量,满足喷吹气量需求,在进行脉冲喷吹时,气包内压力应不低于原始压力的85%。气包的进气管口径应尽量选大,满足补气速度,对于大容量气包可设计多个进气输入管路,为了满足上述要求,可将多个气包用3“管道连接成一个贮气回路。每个气包底部必须带有自动或手动油水排污阀,定期地将气包内的油和水排出,脉冲阀应安装在气包的上部或侧面,避免气包内的油污、水份经过脉冲阀喷吹进布袋。
你是一排20个袋还是共20个袋。如一排20个袋,好象不太合理。脉冲阀选多大,喷吹面积达到多少?
[ 本帖最后由 zxhb 于 2007-7-31 14:59 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-8-1 09:02:05 |Error| 显示全部楼层
问题是除尘器的选型问题,对于一个处理量为50000立方每小时的除尘器的话,如果选用脉冲式的话,必须得这样排布,除非换型号,但换得话,我不知道换什么类型的好,是反吹风式好啊,还是不别的类型号,需要说明一下的是灰尘类型为砂轮车间所产生的砂轮粉末
发表于 2007-8-1 13:00:11 |Error| 显示全部楼层
楼主是不是除尘器的型号选错了,除砂轮机的灰尘还要用覆膜的,再一个就是你的设备是不是太庞大,你处理多少工位的车间呀?不知道你的砂轮机是不是含有砂带机,如果有砂带机,砂带机就会含有细小的布丝会很难处理。我觉得你应选滤桶除尘器和旋风除尘器相结合。这样会好一点。砂轮机处的除尘罩要设计合理,如果不合理会除尘设备庞大。
发表于 2007-8-3 10:41:10 |Error| 显示全部楼层
你可能有地方计算不对。你有多少条布袋,过滤面积是多少,
 楼主| 发表于 2007-8-20 10:00:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢
谢谢,各位仁兄的答复,我会再考虑一下的
发表于 2007-8-20 12:17:58 |Error| 显示全部楼层
学习了,学习了,真是不错。。。
发表于 2007-8-21 10:24:18 |Error| 显示全部楼层
看一下大家言论,收获挺大!!
发表于 2007-8-21 15:14:08 |Error| 显示全部楼层
楼主你们设计的是整室反吹还是单排吹
GMT+8, 2026-11-4 04:03 , Processed in 0.251041 second(s), 28 queries .
