查看: 2401|回复: 0
[文章] 国际通用塑料最新研发产品展示-3
发表于 2007-7-31 11:48:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
薄膜、电缆及管材用新型聚乙烯
   ExxonMobil公司推出了专用于与LLDPE或MLLDPE共混的新型HDPE(牌号为HTA108),以生产共混薄膜。
该料 (密度为0.961 g/cm3 ,熔融指数为 0.7g/10min) 的硬度虽提高了,但透明度、韧性、耐磨性和抗穿刺性却没有受到影响。另外,该树脂相对难以开裂,溶胶含量较低且易于加工。
   ExxonMobil公司还推出了一种新型的LLDPE(牌号为LL 400EL),用于生产硅烷交联的低电压绝缘电缆。该树脂(密度为0.924 g/cm3 )具有很好的流动性(熔融指数为 3.6g/10min)以及交联速度很快的优点,一步交联法和两步交联法都适用。
    Borealis公司推出的Borcoat HE3450 bimodal HDPE是第一种适用于输油管路涂布的HDPE,而以前采用的是MDPE或PP。这种具有韧性的HDPE黑色树脂综合了高产量加工性以及壁厚可优化控制性这两大优点。
在最新的三层结构输油管道中,该料作为内层涂布,环氧基材料作为外层材料,Borcoat ME0420 马来酸酐接枝PE作为粘接层。
   Total 石化公司推出的第二代茂金属聚乙烯PE的特点是加工性能更好。其新增加的mMDPE及mHDPE系列至少有7个ER级别可用作为流延膜(密度为0.930 t~0.960 g/cm3)的材料,适合生产卫生用膜以及特殊的其中一面无需粘连的多层拉伸膜。其中的ER 2299 (密度为0.940 g/cm3 ,熔融指数为 4g/10min)只需添加10%的LDPE,即可生产出非常柔软的流延薄膜。
   Total公司还推出了用于旋转注塑成型的新一代mPE(牌号为M 3581 UV),粉末状以及颗粒状都有。该料在拥有优异的力学性能和突出的光泽度的同时,还具有易于研磨、快速烧结、快速增稠、易于排气、无需缓慢冷却等优点。
在阻隔性树脂方面,Eval公司推出了一种新型EVOH(商品名为Eval SP)。与普通品级的EVOH相比,它具有4-10倍的取向度。用于热成型时,它提供了更宽的加工温度范围(接近于PP和PS);用于成型褶皱膜时,它可以很方便地沿张布架或双泡线方向取向。此外,Eval SP还能用作强耐分层的多层PET瓶子的阻隔层。据预测,它所拥有的四个不同阻隔水平的产品有望应用于包括收缩袋、护套以及深长包装等在内的新领域。
   Arkema公司推出了它的首个接枝PE产品Orevac 18370,以用作PP和金属箔纸的粘接层。该产品的目标市场是糖果和点心包装用的层压薄膜。与旧有粘接层材料相比,Orevac 18370可使粘接力提高5~10倍。
GMT+8, 2026-11-4 06:46 , Processed in 0.230192 second(s), 23 queries .
