查看: 2271|回复: 0
[文章] 国际通用塑料最新研发产品展示-2
发表于 2007-7-31 11:48:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Borealis
公司推出了5种BOPP膜用乙烯—丙烯—丁烯三元嵌段共聚物(商品名为Borseal)。该共聚物改善了热稳定性、减少了挥发物和沉积物,同时提高了光洁度(特别是经过金属化处理后),降低了雾度。用该树脂制得的BOPP膜防滑且防滞。
   Borealis 公司推出的Borpact SG930MO透明PP材料综合了好的韧性和透明性,专用于冷冻食品的包装;还有BorECO BA122E聚丙烯,既有很好的刚性又有很好的韧性,其挠性模量大于275500 psi,专用于非压力管道;新型PP1112材料由于克服了尺寸不稳定的问题,使得PP在纤维光学电缆领域可与PBT进行竞争。
   Borealis 公司的新型Beta-PPR RA7050树脂
是一种专用于冷热水供水管道的无规共聚物。其7 0℃/50年的设计应力为5 MPa,比现行标准的3.21 MPa高出了50%。由此,管材的壁厚可以设计得比以前更薄,这意味着在节省了树脂的同时也增大了管材内径,从而降低了压力损失。
   ExxonMobil公司能提供汽车用Exxtral系列填充PP抗冲共聚物。其中,Exxtral BMT 301用于内部部件,它具有很高的抗刮擦性、中等抗冲击PP材料的刚性,以及高抗冲击PP的韧性;Exxtral CMU 101虽只包含10%云母,却具有与20%云母料相同的刚性,从而使密度降低了7%(0.98 g/cm3),冲击强度提高了17%,唯一的不足是抗刮擦性较差;Exxtra BMT 131 和 132是2种全新的Exxtral材料,它们以其最佳的刚性/韧性组合尤其适用于生产缓冲器。
   Arkema 公司推出了Pryltex系列长玻纤增强PP料。该系列包括热稳定型、抗紫外线型以及抗冲击改性型,颜色分别为本色、黑色以及多种彩色,颗粒长度为12~25mm。普通牌号料的玻纤含量范围为20%~50%,特殊牌号料有50%和65%两种玻纤增强品级。
   Total石化公司(以前隶属于Atofina公司)推出了两种专用于吹塑成型的新型高透明 PP无规共聚物。其中,PPR 7225是注吹塑料,具有很好的韧性和很宽的加工温度范围;PPR 3221适用于挤出吹塑。即使进行低温吹塑,薄膜的透明度也很高。与同类品级料相比,该料具有更宽的加工温度范围,而且沉积物较少。
GMT+8, 2026-11-4 03:20 , Processed in 0.211344 second(s), 23 queries .
