查看: 10904|回复: 21
[教程] 简单轻松显示AUTOCAD文件中出现的乱码
发表于 2007-7-31 10:06:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
简单轻松显示AUTOCAD文件中出现的乱码.rar (3.01 KB, 下载次数: 210)
发表于 2007-7-31 10:57:13 |Error| 显示全部楼层
在AUTOCAD中,有时当我们打开一些图纸时,会出现大量无法显示文字的乱码,那是因为我们本地没有安装的对方设置的字体。当然,我们可以去下载字体库,但是,通常这个库是很大的,会占用了大量的硬盘空间,而且不能保证库中一定有对方设置的字体。
  总结了一招轻松简单的显示字体的方法,请按以下操作:
  1、打开对方CAD文件,发现其中显示大量“????”和其他乱码;
  2、不要急,点击“格式”,打开文字样式编辑器,在弹出的对话框中,点“新建”,建立一个新的文字样式,你可以命名为“123”(当然,其它什么名也行),点击字体名底下一个复选框“使用大字体”,这时,原本呈灰色的“字体样式”可以编辑,你选择一个叫“gbcbig.shx”的字体(当然你也可以试试选用其它的大字体,不过本人用了这么久,还是感觉这个字体好,呵呵^_^),至于字体大小嘛,你可以设置10(这个都没关系,到时可以再调嘛),点击“确定”完成设置。
  3、返回到主界面,点击绘图栏上的A,在图中输入一行多行字体“ABVDEFG”这个字也是随便打几个字,当作一个介质一样。点击“特性匹配”命令(如果不知该命令在哪,你可以在命令行中输入快捷键MA即可),点击我们设置的文字“ABCDEFG”,然后再点击那些个乱码,你会发现,他们全部显出原形了,至文字大小,你可以随时放大或缩小,直至你满意为止。哈哈,就这么简单。
不用作成附件吧
参与人数 2蓝币 +7 收起 理由
jskz + 5 好文章
一笔 + 2 精彩回复
发表于 2007-7-31 13:23:47 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-8-3 17:57:20 |Error| 显示全部楼层
有没有显示钢筋符号的字体啊!
发表于 2007-8-20 17:13:50 |Error| 显示全部楼层
是吗,一直为这个问题所困惑。谢谢了。
发表于 2007-8-23 14:48:53 |Error| 显示全部楼层
一直为这个问题所困惑。谢谢了。
发表于 2007-9-7 21:16:56 |Error| 显示全部楼层
呵呵``真的很管用耶``谢了哦又学多一些有用的东东了``
发表于 2007-9-8 15:26:40 |Error| 显示全部楼层
不知管用不管用,先谢谢再说
发表于 2007-9-8 15:37:47 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
好方法,谢谢了
发表于 2007-9-9 21:50:39 |Error| 显示全部楼层
好像有的是因为CAD的版本不同,出现这个问题的,一般的可以把文字样式里,改成宋体就可以了!
发表于 2007-9-10 17:25:29 |Error| 显示全部楼层
不错,谢谢搂住啊,。。。。。
发表于 2007-9-10 21:31:50 |Error| 显示全部楼层
学习了很多知识啊!!!!
发表于 2007-9-24 19:26:31 |Error| 显示全部楼层
不知管用不管用,先谢谢再说,又学多一些有用的东东。
发表于 2007-9-26 00:28:09 |Error| 显示全部楼层
我就是按这个方法解决的乱码问题
发表于 2007-10-3 11:30:59 |Error| 显示全部楼层
太谢谢楼主了
万分感激
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.303737 second(s), 35 queries .
