查看: 1336|回复: 12
PD12000型喷雾干燥塔总图_pdf交流
发表于 2007-7-31 09:34:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
每小时蒸发水量:1200kg,干粉产量:27T/h。图纸上的干粉产量有误,特此更正!
[ 本帖最后由 35103781 于 2007-8-3 11:00 编辑 ]
12000型喷雾干燥塔总图.pdf
539.11 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 208
PD12000型喷雾干燥塔总图
 楼主| 发表于 2007-7-31 09:39:24 |Error| 显示全部楼层
如有不正确的地方,请大家多提意见!有更好的方案请及时沟通与交流
注:本图俯视图热风管路及热风炉省略未画。
[ 本帖最后由 35103781 于 2007-7-31 10:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-31 10:11:57 |Error| 显示全部楼层
喷雾干燥塔安装
目前,陶瓷工业通常采用气体(传热介质)直接加热式喷雾干燥器制备陶瓷粉料。一方面,燃气、燃油及固体燃料燃烧后所产生的高温烟气掺入低温空气后形成约600℃左右的高温热风,通过锅炉离心引风机或高温离心通风机将其送入喷雾干燥器塔体的顶部,再经塔体顶部的导向叶片使其在喷雾干燥器塔体内均匀分布;另一方面,陶瓷泥浆通过泥浆柱塞泵经压力喷嘴雾化,在塔体内与高温热风以混流的方式进行热交换。
   事实上,塔体是喷雾干燥器的高温热风(干燥介质)与雾滴(陶瓷泥浆)进行热交换的容器,其设计制造及安装质量等直接影响陶瓷粉料的质量、产量、制造成本及其能量消耗等。同时陶瓷泥浆雾滴与高温热风通过混流的方式进行热交换,所需喷雾干燥器塔体非常庞大(通常塔体直径达5米左右,高度达10米左右),导致喷雾干燥器制造出厂时须分片制作塔体或在安装现场制作塔体,然后再现场拼焊、吊装、填充隔热保温材料,铺设外表装饰面板、敷设泥浆喷枪、泥浆路管、进排风管路等一系列复杂的过程。稍有疏忽,就会影响喷雾干燥器的工作性能及生产成本等,严重时甚至造成人员伤亡等安全事故。因此为了在较短的时间内安全有效地完成喷雾干燥器塔体的安装,我们必须采取以下措施。
1. 室内型喷雾干燥器
(1) 塔体制作件包装后的最大尺寸应不超过交通运输工具所允许的最大尺寸。
(2) 塔体制作件运抵安装现场前应检查各楼面预留孔的位置、形状大小及各楼面环形钢板预埋件的尺寸规格等是否符合设计要求。
(3) 因塔体(锥底及圆柱段)通常是由多块预制作拼焊而成的,其焊缝应位于型钢焊接框架上面,以便塔体安装施焊后锤平打磨抛光焊缝,又能与型钢框架焊接牢固可靠,确保喷雾干燥器塔体的结构强度等。
(4) 检查待安装的楼面是否符合设计要求。因为室内型喷雾干燥器的塔体通常须穿过多层楼面,每层楼面都应设计有承重圈梁,尽量使塔体重量均匀分布在每层楼面的承重圈梁上,并在最上层楼面喷雾干燥器塔体中心处预制起吊设备用的电动葫芦等,并且电动葫芦的载重量应大于最大起吊件的重量;然后根据喷雾干燥器塔体的总重进行楼面结构设计,并确保工程安全可靠。
(5) 喷雾干燥器塔体的吊装拼焊方法通常有两种,一种方法是叠接法,即先将塔底(锥体)部分在地面上拼接焊好后,通过起重设备吊装校正就位在第一层楼面后,再向上逐段吊装拼焊圆柱段塔体,直至塔顶。另一种方法就是吊接法,即先将塔顶在地面拼接焊好,通过起重设备吊装校正就位后,自上而下一段一段的拼接焊好圆柱段塔体,拼好一段后再起吊上升,直至塔底(锥体)拼焊吊装完毕;其优点是操作工人可以在同一层楼面进行拼焊作业,生产效率较高,但须多台起重设备同时工作,作业成本较高。因此目前国内外生产企业通常采用叠接法吊装拼焊喷雾干燥器的塔体,其吊装顺序大致如下:
A先将塔底(锥体)在地面拼接焊好,并用角向砂轮磨光机磨平抛光锥体内壁各焊缝。
B通过最上层楼面喷雾干燥器塔体中心处的电动葫芦起吊锥体,将锥体从楼面预留孔中向上吊起(锥体大端面朝上),在预留孔中校正就位后,再将锥体裙边法兰与预留孔周围的环形钢板预埋件焊成一整体。
C校正圆柱段塔体壁面与水平面(楼面)的垂直度,确保垂直度不超过1:1000,然后利用最上层楼面喷雾干燥器塔体中心处的电动葫芦沿锥体大端面向上吊装拼焊圆柱段塔体,并用角向砂轮磨光机磨平抛光圆柱段塔体段内壁各焊缝。
D最后通过最上层楼面喷雾干燥器塔体中心处的电动葫芦,吊装拼焊好塔顶,使其连成一个封闭的塔体。
(6) 填充隔热保温材料,施工时必须充满填实,才能确保喷雾干燥器获得较高的热效率等。
(7) 喷雾干燥器塔体最外层通常采用不锈钢薄板或彩色塑钢薄板作装饰面板,并用螺钉或铆钉等牢固地固定在塔体的纵、横向加强筋上面,总之,铺设后喷雾干燥塔体外表面应平整光洁及美观大方等。
(8) 塔体附件(如清理门、窥视镜、照明灯、操作检修通道、检测控制仪器仪表接头等),泥浆喷枪、泥浆管路及进风、排风管路的敷设等须最后安装。
2、室外型喷雾干燥器
(2) 塔体制作件运抵安装现场前应检查预埋件的位置、形状大小及规模等是否符合设计要求。
(3) 塔体(锥体及圆柱段)通常是由多块预制件拼焊而成,其焊缝应位于型钢焊接框架上面,以便塔体安装施焊后锤平抛光焊缝,又能与型钢框架焊接牢固,从而确保塔体的结构强度等。
(4) 室外型喷雾干燥器通常由四根或六根立柱支承整个喷雾干燥器塔体的重量,四根或六根立柱通过起重设备吊装、校正就位后(保证其与水平面的直度不超过1:1000)与相应的预埋件焊接成一体,然后,四根或六根立柱又通过型钢连接成一个受力好、结构稳固的整体“刚性”框架。
(5) 塔体的吊装拼焊仍采用叠接法,其吊装拼焊顺序如下:
A先在地面上将塔底(锥体)拼接焊好,并用角向砂轮磨光机磨平抛光锥体内壁各焊缝。
B通过起重设备(如汽车吊)起吊塔底(锥体),将锥体从地面吊起(锥体大端面朝上)。吊装校正就位后,通过锥体的安装支座与四根或六根立柱的顶端牢固地焊接在一起。
C在地面上将圆柱段塔体拼接焊好后(确保圆柱段塔体壁面与水平面的垂直度不超过1:1000),通过起重设备(如汽车吊)吊起圆柱面塔体校正就位后与锥体大端面牢固地连成一体,然后再用角向砂轮磨光机磨平抛光喷雾干燥器塔体内壁各焊缝。
D在地面上将塔顶拼接焊好后,通过起重设备(如汽车吊)将其吊装校正就位后,将其牢固地焊接在圆柱段塔体的顶部。
(7) 喷雾干燥器塔体的外表面通常采用不锈钢薄板或彩色塑钢薄板等制作装饰面板,并用螺钉或铆钉等牢固地固定在塔体的纵、横向加强筋上面,总之,铺设后喷雾干燥器塔体外表面应平整光洁及美观大方等。
(8) 喷雾干燥器塔体上的附件(如清理门、操作检修通道、窥视镜,照明灯、检测控制仪器仪表接头等),泥浆喷枪、泥浆管路及进风、排风管路的敷设等须最后安装。
 楼主| 发表于 2007-7-31 16:33:46 |Error| 显示全部楼层
无人顶?自己顶啊,让更多的人看到
 楼主| 发表于 2007-8-3 10:59:43 |Error| 显示全部楼层
无人问津啊?遗憾没有同行
发表于 2007-8-4 04:46:28 |Error| 显示全部楼层
原来是陶瓷厂用的,多谢分享!请问楼主是采用哪种喷雾方式的?
 楼主| 发表于 2007-8-4 11:06:52 |Error| 显示全部楼层
压力式喷雾干燥塔??
发表于 2007-8-23 16:11:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢,12000型塔的总图不错,不过本人觉得除尘装置不是很理想。
发表于 2007-8-23 17:30:07 |Error| 显示全部楼层
这类工艺装置没有接触过,下载向楼主学习。支持楼主上传!
发表于 2007-8-24 14:42:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢搂住提供分享,下载下来研究学习一下
发表于 2007-9-1 15:26:42 |Error| 显示全部楼层
很不错的东东,可惜楼主没把DWG传上。
发表于 2007-9-1 23:46:38 |Error| 显示全部楼层
塔体缺少防爆卸压装置有安全隐患。
塔体缺少防爆卸压装置。安全隐患。我有外国的喷雾干燥塔的图纸,设计比较完善。
发表于 2007-9-10 16:16:01 |Error| 显示全部楼层
总图画得很不错。我已下载,研究一下。谢谢你!
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.299950 second(s), 31 queries .
