查看: 7478|回复: 28
[讨论] 含油烟尘的处理
发表于 2007-7-30 15:52:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
某厂的烟气含有氧化铜和氧化锌等粉尘物质,其中烟尘中还带有油,风量是12000立方米/小时,
出口的温度是300多度,现在设计一个方案。其中该厂用布袋除尘出现两次被烧的情况
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-1-2 09:19 编辑 ]
相关帖子
 楼主| 发表于 2007-7-31 19:27:44 |Error| 显示全部楼层
布袋被烧,他们都是认为是油的原因(从烟气的含的成分中看),还有就是温度也比较高,其实300多度出来的烟气,首先要的是降低温度和把油处理下,不然用布袋确实比价难解决,用电除尘的话,我不太了解,但是要用袋式除尘带有焦油的烟气,可以在进入袋式除尘器之前加进适量的焦粉以吸附焦雾,温度的降低我想在热的烟气中添加新的冷空气比较好,降低温度效果会好点,不知道我说的怎么样,不对请指教,互相学习
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2007-7-30 15:53:42 |Error| 显示全部楼层
目前的请来的设计方案是用了一个 旋风除尘器 沉降 袋式除尘 这样一个组合除尘系统
发表于 2007-7-30 17:57:29 |Error| 显示全部楼层
300度的温度太高了,布袋的材料要用最耐高温的布料,现在好方法是电捕除尘,但你以上了布袋,那在前面加一个旋风除尘器,至于油的处理,那只有改变工艺,如果不改工艺只有在布袋上考虑考虑,但好像没有布袋能耐油的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2007-7-31 13:11:55 |Error| 显示全部楼层
添加装置,将可以吸附油的粉末预先吹入管道,粉末吸油后在分离出来
着火是因为有油吗?
这得确认好啊
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2007-8-1 08:31:05 |Error| 显示全部楼层
原帖由 skyli 于 2007-7-31 19:27 发表
布袋被烧,他们都是认为是油的原因(从烟气的含的成分中看),还有就是温度也比较高,其实300多度出来的烟气,首先要的是降低温度和把油处理下,不然用布袋确实比价难解决,用电除尘的话,我不太了解,但是要用 ...
同意
发表于 2007-8-1 09:31:08 |Error| 显示全部楼层
国内目前耐温的好象是260度吧?不妨试下旋风+水膜?
 楼主| 发表于 2007-8-1 10:41:18 |Error| 显示全部楼层
水不行啊,有氧化锌啊,氧化锌遇水会反应的
发表于 2007-8-1 12:39:15 |Error| 显示全部楼层
先将含油烟的气体经过金属滤网,将较大的油烟阻挡,剩下含有较小油烟颗粒的气体进入除油电场,~~~~~~静电式油烟净化器!
! 参考
[ 本帖最后由 zwa 于 2007-12-29 08:25 编辑 ]
发表于 2007-8-3 07:44:22 |Error| 显示全部楼层
用玻纤袋
玻纤袋耐油,耐温,肯定行。
发表于 2007-8-3 12:36:00 |Error| 显示全部楼层
这种工况用电除尘较理想,用袋式的话,温度\油\都不不好处理的,说不定造价还超过电除尘呢
发表于 2007-9-29 16:00:06 |Error| 显示全部楼层
两次被烧情况能否介绍一下详细情况,如果局部穿洞,是有火星,大面积融化是超温。
发表于 2007-12-28 22:28:17 |Error| 显示全部楼层
讲的不错,学知识了,呵呵,
发表于 2007-12-30 09:44:09 |Error| 显示全部楼层
我认为应该采用粗粒分离器后降温吸附油粒进布袋(降温到80摄氏度)
发表于 2007-12-31 18:50:08 |Error| 显示全部楼层
光电除尘器和袋除尘器都不行的,我做过这样的场合的除尘,电除尘电晕线的油很难清理,袋除尘马上就糊袋,是个很难做的工程,
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.272617 second(s), 28 queries .
