查看: 2967|回复: 7
[求助] 破碎预埋问题
发表于 2007-7-30 14:25:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
为什么预埋用钢管,还要用浸油麻绳??起什么作用???
发表于 2007-7-30 15:12:15 |Error| 显示全部楼层
1.如果没有钢管的话,沿螺栓方向的孔需2次浇注,同时时间长的话还有积水
2.浸油麻绳起固定作用,还有防水作用
发表于 2007-8-11 17:11:40 |Error| 显示全部楼层
麻绳应该还能起密封作用
发表于 2008-6-13 16:54:06 |Error| 显示全部楼层
上面说的有道理,主要起密封 固定螺栓 作用
发表于 2008-7-8 12:00:56 |Error| 显示全部楼层
其实用预埋钢管是根据破碎机位置确定的!如果破碎机直接放在地上,一般是直接用二次灌浆来固定螺栓的,但如果破碎机下方还有设备,那么破碎机的地脚螺栓只能穿过梁固定破碎机,因此需要留通孔,为了穿螺栓方便,一般就在里面预埋钢管,浸油麻绳起固定作用。有的还在钢管上焊接爪子以固定钢管。
发表于 2008-7-9 21:43:24 |Error| 显示全部楼层
主要方便以后拆卸、检修,而不是固定作用,因为其他方式也同样达到固定目的。
发表于 2009-5-8 10:19:59 |Error| 显示全部楼层
应该主要是方便以后拆卸、检修更换地脚螺栓,因为破碎机地脚螺栓受力比较大,需要拧得很紧,地脚螺栓比较容易滑牙。
发表于 2009-8-18 12:23:24 |Error| 显示全部楼层
同意2楼的说法
GMT+8, 2026-11-4 08:41 , Processed in 0.271272 second(s), 32 queries .
