查看: 2336|回复: 1
[求助] pro/e野火版2.0M040为什么启动不了呢
发表于 2007-7-29 21:27:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我机子上安装了autocad,现在又安装了pro/e!一个装在C盘,另一个装在E盘!现在问题出现了,刚装好pro/e后,启动pro/e时,可以出现一个欢迎画面后!然后就主程序没有出现!是不是跟CAd冲突,要怎么解决这个问题呢?
发表于 2007-7-31 11:07:51 |Error| 显示全部楼层
PROE与CAD应该不会有冲突,装在哪个盘也不是问题,重要是只要你那个盘装得下,一般不装在系统盘上,这样下次重新安装系统后PROE还可以使用。PROE在启动时会出现欢迎画面吗,我从没见过,
如果主程序安装好了,在打开时只跳一下,不知道是不是被阻挡了,你可以把问题说得再详细点,是安装好后就没有正常启动过一次吗?那么你应该考虑重装试试,多试试自己发现问题比别人教你的要受用得深。
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.220279 second(s), 23 queries .
