查看: 4869|回复: 14
[求助] 关于袋式除尘器出口的浓度的问题
发表于 2007-7-28 08:30:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
怎么预测袋式除尘器出口的浓度
要求得这个浓度需要知道那些条件
不用仪器测
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2008-1-3 11:17 编辑 ]
发表于 2007-7-29 11:21:12 |Error| 显示全部楼层
我想这们先生问的这个需要经验,如果出口温度不高,直接在出风口用手挡一个就可以知道了,差不出50,不过这要经验了,我都是这们做的,我都做好几年了,
发表于 2007-7-30 10:31:04 |Error| 显示全部楼层
楼上的厉害啊,经过袋式除尘过滤你用手能感觉出来,服!不过如果象你那样说的话,国家标准估计是50G,而不是50MGl了.
发表于 2007-7-31 19:52:07 |Error| 显示全部楼层
国家标准小于30mg/m3
 楼主| 发表于 2007-7-31 21:39:09 |Error| 显示全部楼层
就没有具体的公式吗?就凭经验,用手去感觉
发表于 2007-8-1 15:35:54 |Error| 显示全部楼层
有这方面的参考资料吗
发表于 2007-8-1 19:10:32 |Error| 显示全部楼层
用手感觉得是温度吧,不懂
发表于 2007-8-1 19:17:53 |Error| 显示全部楼层
我们公司常跑现场的人也说过凭经验可以估计个大概
发表于 2007-8-2 09:14:11 |Error| 显示全部楼层
环保监测的准
花点费用吧
发表于 2008-1-3 10:04:44 |Error| 显示全部楼层
经验不一定准的,还是买仪器测吧
发表于 2008-1-3 10:56:18 |Error| 显示全部楼层
现在排放要求高,推行可持续发展,不能牺牲环境为代价,我辈是做环保设备的,自然更应遵守国家标准!
发表于 2008-1-3 12:19:42 |Error| 显示全部楼层
好酷!!!!用手就能好大测出排放??不会吧,过去排放要求不高时还能凭经验目测出口浓度,还有误差,老兄你真是神来之手!!!我汗!!!
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-1-3 12:45 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 好幽默
发表于 2008-11-14 17:15:47 |Error| 显示全部楼层
也可观察烟囱排放,能看到烟的话都大于100mg.最好用仪器测量,很准确的,简易式的不是很贵。
发表于 2014-5-15 09:28:14 |Error| 显示全部楼层
用什么仪器去测量啊?型号规格说明的,我感觉都很贵的
发表于 2014-5-15 09:28:39 |Error| 显示全部楼层
你们用什么测量仪器啊?
GMT+8, 2026-11-1 23:28 , Processed in 0.223050 second(s), 26 queries .
