查看: 3852|回复: 8
[已解决] 有设计过起重机卷筒的吗
发表于 2007-7-26 17:03:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人在设计过程中,要选用D280的卷筒,
查设计手册(包括机械设计手册\起重机设计规范),在一开始的型号系列中有这个直径的,可在后面的具体尺寸中却没有(只有315以上的),
为什么会这样?
在什么手册里可以查到?
发表于 2007-8-1 12:55:59 |Error| 显示全部楼层
可以用D315的直径缩小
可以用D315的直径缩小,但是如果配带齿的ZQ400以上的减速器的话,联接螺栓的空间可能有些问题,如果直径不影响其他的话,可用D300的卷筒没有问题。
发表于 2008-5-3 15:59:21 |Error| 显示全部楼层
同时卷筒直径跟钢丝强直径有关,当机构工作级别为M5时,卷筒直径为钢丝绳直径的18倍,当工作级别为M6时,为20倍;查起重机设计手册或GB3811标准都有。
发表于 2008-5-3 19:22:23 |Error| 显示全部楼层
起重机设计手册上有具体的介绍如何计算卷筒直径和如何选取
发表于 2008-5-3 22:37:17 |Error| 显示全部楼层
与钢丝绳的计算偏角也有关系,还有就是上面说到的直径比,再通过计算满足强度要求就可以了,没有必要死搬教条。
如果还不放心就比照D315设计,应该没有问题
发表于 2009-1-6 14:15:19 |Error| 显示全部楼层
查找《起重机设计手册》
在学校的时候设计过,不过最好是,结合计算拉力数据、钢丝绳表格、卷筒表格综合选择
发表于 2009-1-6 18:26:04 |Error| 显示全部楼层
看下起重机设计手册不久明白了吗?
发表于 2009-4-18 21:25:00 |Error| 显示全部楼层
应该在起重机设计手册上有
发表于 2009-4-19 12:15:58 |Error| 显示全部楼层
我设计过,不过现在都买现成的,
GMT+8, 2026-10-30 10:17 , Processed in 0.228060 second(s), 22 queries .
