查看: 903|回复: 12
NJ逆止器方向错误怎么办?
发表于 2013-7-25 14:55:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
NJ逆止器方向错误怎么办?采用NJ160逆止器H=710NH=635S,装于错误A面,装到B面怎么办?
逆止器NJ160是否可以反着装?
或逆止器上的板可以卸下来换换位置,同时逆止器换换滚筒就行
发表于 2013-7-25 16:14:32 |Error| 显示全部楼层
有位置可以反过来装
 楼主| 发表于 2013-7-25 16:42:59 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2013-7-25 16:14
有位置可以反过来装
发表于 2013-7-25 16:46:35 |Error| 显示全部楼层
我记得以前有个皮带机给一个技术员搞错了
后来做了些修改 可以用的
不过那个伸出的固定板子可能要修改下
适当加固下与机架相连
发表于 2013-7-25 16:54:45 |Error| 显示全部楼层
如果是驱动装置基础不能改变的话就不行了
发表于 2013-7-25 18:06:14 |Error| 显示全部楼层
拆开换一下方向,应该可以用,我们厂钳工好像换过
发表于 2013-7-25 20:55:32 |Error| 显示全部楼层
  NJ的方向错误难换装
发表于 2013-7-27 10:09:02 |Error| 显示全部楼层
你原安装是不是就安装反了啊,修改后才是正确安装方法吧?
发表于 2013-7-27 11:01:23 |Error| 显示全部楼层
拆开看结构能不能换方向安
发表于 2013-7-27 13:07:16 |Error| 显示全部楼层
应该把逆止器反过来就行
发表于 2013-7-27 13:19:52 |Error| 显示全部楼层
逆止器反厂从新加工。
发表于 2013-7-29 10:11:58 |Error| 显示全部楼层
方过来装应该没问题的
发表于 2013-7-30 15:46:27 |Error| 显示全部楼层
把逆止力臂和端盖换个位置就可以用了,或者干脆拆开了,把逆止环反置一下
GMT+8, 2026-11-10 10:46 , Processed in 0.281838 second(s), 34 queries .
