查看: 1255|回复: 26
驱动装置浮动支撑支点位置
发表于 2013-7-25 13:37:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到两张图和现场照片,发现驱动装置浮动支撑的支点位置各有千秋。有的靠近电机尾部,有的靠近高速联轴器;计算了力矩发现,滚筒出轴对减速机的力,有向上的也有向下的,还有功率小的驱动将支点布置在两侧力矩基本相等的位置。
支点位置要考虑哪些因素?请大虾赐教!
发表于 2013-8-29 17:02:20 |Error| 显示全部楼层
L=M/mg。L为减速器输出轴中心距驱动装置浮动支撑点的距离,M为传动滚筒所承受的扭矩,mg为驱动装置的质量。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2013-7-25 13:49:09 |Error| 显示全部楼层
从受力角度分析,浮动支撑点最好放在驱动单元重心的正下方:这样驱动单元的自重将由浮动支撑承担,滚筒轴只承受扭矩,受力状况最好;
如果将浮动支撑点布置在电机下方或电机尾部,则驱动单元的重力荷载将由浮动支撑和滚筒轴承担,滚筒轴即承受胶带张力、扭矩同时还要承担驱动单元的部分重力荷载,受力情况比较复杂。常规滚筒设计中对驱动轴端的径向荷载考虑较少,不建议这么做。当然在受空间限制的情况下,可适当调整支撑点的位置,但需对滚筒轴进行全面的校核计算。
 楼主| 发表于 2013-7-25 16:15:43 |Error| 显示全部楼层
技术咨询服务 发表于 2013-7-25 13:49
从受力角度分析,浮动支撑点最好放在驱动单元重心的正下方:这样驱动单元的自重将由浮动支撑承担,滚筒轴只 ...
当我们根据轴功率速比等参数选定合适的轴装式减速机后,滚筒出轴的直径和长度就没办法再变化了。如果计算不满足要求,那么选定的减速机是不是就要加大型号?实际设计中有没有这种情况出现
发表于 2013-7-27 15:13:55 |Error| 显示全部楼层
有没有好点可靠的计算公式
发表于 2013-7-27 15:31:21 |Error| 显示全部楼层
浮动支撑支点,我也在研究,好有力矩臂支撑,没理解
发表于 2013-7-27 15:32:13 |Error| 显示全部楼层
力矩臂支撑,怎么解释呢,
发表于 2013-7-27 16:27:28 |Error| 显示全部楼层
有没有图,光说不好理解啊
发表于 2013-7-27 18:17:03 |Error| 显示全部楼层
yuleixiaoxiang 发表于 2013-7-25 16:15
当我们根据轴功率速比等参数选定合适的轴装式减速机后,滚筒出轴的直径和长度就没办法再变化了。如果计算 ...
所以建议将浮动支撑点置于驱动单元重心下方。
这样滚筒就不会受到驱动单元的附加重力荷载。
减速机空心轴尺寸通常是标准尺寸,确定该尺寸系列是应该考虑到了轴的强度、刚度等条件。
所以在不额外增加轴的附加荷载情况下,滚筒轴正常情况下是能够满足要求的。
发表于 2013-7-28 05:31:16 |Error| 显示全部楼层
浮力点位置位于驱动单元的重心线上,是正解,浮力支撑自平衡。
发表于 2013-7-29 10:05:20 |Error| 显示全部楼层
  浮动支撑设计的结构紧凑
发表于 2013-8-29 14:15:09 |Error| 显示全部楼层
还没有做过关于浮点支撑的驱动,见识了
发表于 2013-8-29 14:24:41 |Error| 显示全部楼层
驱动装置浮动支撑的选择制作
浮动支撑的制作.zip
43.86 KB, 下载次数: 21
发表于 2013-10-31 15:44:57 |Error| 显示全部楼层
下了学习下
发表于 2013-10-31 16:14:20 |Error| 显示全部楼层
lzxssj2011 发表于 2013-8-29 14:24
驱动装置浮动支撑的选择制作
重心Mg怎么找得到啊!
GMT+8, 2026-11-11 10:17 , Processed in 0.274261 second(s), 32 queries .
