查看: 3085|回复: 5
纯碱管道
发表于 2007-7-24 15:24:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
纯碱溶液管道,阀门,垫片等选材有什么要求
发表于 2007-7-26 22:43:27 |Error| 显示全部楼层
纯碱对一般的碳素钢没有什么腐蚀性,所以可以放心地选用就可以了,温度在350以内,没有什么问题,垫片用一般的石棉垫片就行.
发表于 2007-7-27 08:07:55 |Error| 显示全部楼层
就按最简单的方法做就行了吧?
 楼主| 发表于 2007-7-27 10:13:29 |Error| 显示全部楼层
我们用的就是一般的材料,但阀门垫片材料是橡胶的,老漏.
发表于 2007-8-8 15:27:04 |Error| 显示全部楼层
一般情况下用灰铸铁和普通碳钢即可。钱多有的地方可用普通不锈钢,具体要看什么地方,垫片也是如此,有钱就可以用好的。
发表于 2007-8-9 16:57:05 |Error| 显示全部楼层
普通碳钢就可以,应该是物美价廉的
GMT+8, 2026-11-4 06:46 , Processed in 0.213448 second(s), 23 queries .
