查看: 4800|回复: 9
[文章] 六大常见塑料的基本知识
发表于 2007-7-24 12:57:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  PE是聚乙烯塑料,化学性能稳定,通常制作食品袋及各种容器,耐酸、耐碱及盐类水溶液的侵蚀,但不宜用强碱性洗涤剂擦拭或浸泡。
   PP
是聚丙烯塑料,无毒、无味,可在100℃的沸水中浸泡不变形、不损伤,常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用。多用于食具。
   PS是聚苯乙烯塑料,容易着色、透明性好,多用于制作灯罩、牙刷柄、玩具、电器零部件。它耐酸碱腐蚀,但易溶于氯仿、二氯乙烯、香蕉水等有机溶剂。
  PVC是聚氯乙烯塑料,色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用,由于在制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂等一些有毒辅助材料,故其产品一般不存放食品和药品。
  ABS是由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯聚合的塑料,它色彩醒目,耐热、坚固、外表面可镀铬、镍等金属薄膜,可制作琴键、按钮、刀架、电视机外壳、伞柄等。
  PA是尼龙塑料,它的特性坚韧、牢固、耐磨,常用于制作梳子、牙刷、衣钩、扇骨、网袋绳、水果外包装袋等。无毒性,但不可长期与酸碱接触。
特种工程塑料的定义
特种工程塑料是比普通工程塑料的耐温、冲击性能更好,但价格更贵的一些工程塑料。
比如PAI、聚对苯二甲酸环乙酯 ( PCT )、聚醚酮 ( PEK )、聚醚醚酮 ( PEEK )、聚醚酰亚胺 ( PEI )、聚砜(PSF)、聚醚砜(PES)、聚酰亚胺 ( PI )、聚苯硫醚 ( PPS )等。综合性能更高,长期使用温度在150℃以上的工程塑料,主要用于高科技,军事和宇航、航空等工业
塑料的几个特征温度
(1)玻璃化温度Tg:指无定型聚合物(包括结晶型聚合物中的非结晶部分)由玻璃态向高弹态或者由后者向前者的转变温度。是无定型聚合物大分子链段自由运动的最低温度,也是制品工作温度的上限。
(2)熔化温度Tm:对于结晶型聚合物,指大分子链结构的三维远程有序态转变为无序粘流态的温度,也称熔点。是结晶型聚合物成型加工温度的下限。
   (3)流动温度Tf:指无定型聚合物由高弹态转变为粘流态的温度。是无定型塑料加工温度的下限。
(4)不流动温度:在一定的压力下不发生流动的最高温度。是将一定量的塑料加入毛细管流变仪口模上端的料筒中,加热至某一温度,恒温故知新10min后,施加50MPA恒压,若该料不从口模中流出,卸压后将料温升高难度10度,保温10min后再施加同样大小的恒压,如此继续直至熔体从口模中流出为止,将此温度减出10度即是该料的不流动温度。
(5)分解温度Td:指处于粘流态的聚合物当温度进一步升高时,便会使分子链的降解加剧,升至使聚合物分子链明显降解时的温度为分解温度。
发表于 2008-8-17 12:59:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢你提供这样的资料。。。
发表于 2008-8-17 14:43:57 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-8-18 09:48:13 |Error| 显示全部楼层
简明易懂,谢谢楼主分享
发表于 2008-10-23 13:15:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢你提供这样的资料。。。
发表于 2008-11-2 18:24:15 |Error| 显示全部楼层
言简意赅,很是受教。
发表于 2008-11-2 22:51:07 |Error| 显示全部楼层
普及教育,扫除我这样的文盲, 谢谢老师!
发表于 2009-6-4 09:44:07 |Error| 显示全部楼层
太简单了点,帮助不大
发表于 2009-12-5 08:40:23 |Error| 显示全部楼层
謝謝提拱資料,增加見聞
发表于 2009-12-17 15:54:39 |Error| 显示全部楼层
路过,学习,谢谢楼主分享啊!
GMT+8, 2026-11-4 03:24 , Processed in 0.223401 second(s), 22 queries .
