查看: 22559|回复: 47
[求助] 溢流阀与减压阀的区别是什么?
发表于 2007-7-24 08:58:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
溢流阀与减压阀的区别是什么?二者能否互替?
发表于 2007-7-24 09:40:46 |Error| 显示全部楼层
根据“并联溢流式压力负反馈”原理设计而成的液压阀称为溢流阀。溢流阀的主要用途有以下两点:1)调压和稳压。如用在由定量泵构成的液压源中,用以调节泵的出口压力,保持该压力恒定。2)限压。如用作安全阀,当系统正常工作时,溢流阀处于关闭状态,仅在系统压力大于其调定压力时才开启溢流,对系统起过载保护作用。
溢流阀的特征是:阀与负载相并联,溢流口接回油箱,采用进口压力负反馈。
根据结构不同,溢流阀可分为直动型和先导型两类。
根据“串联减压式压力负反馈”原理设计而成的液压阀称为减压阀。减压阀主要用于降低并稳定系统中某一支路的油液压力,常用于夹紧、控制、润滑等油路中。
减压阀的特征是:阀与负载相串联,调压弹簧腔有外接泄油口,采用出口压力负反馈
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
waiting10000 + 5 感谢应助
发表于 2007-7-24 09:48:27 |Error| 显示全部楼层
溢流阀的控制油路是通进油口的,进油口的压力到达预定的压力的时候油就会从出油口流出去,实现溢流
减压阀的控制油路是通出油孔的,出油口的压力小于或大于预定的压力的时候,阀口开度就会随着开大与减小,使出油口的压力基本保持在设定值.
二者不能互换.
 楼主| 发表于 2007-7-24 10:27:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢二位的精彩回复,我主要是气动的,怎么气动设备厂家样本上无溢流阀?
发表于 2007-7-27 17:02:40 |Error| 显示全部楼层
1.溢流阀进口压力不变,减压阀出口压力不变
2.溢流阀进出油口不通,减压阀进出油口相通
3.溢流阀阀芯由闭到开,减压阀阀芯由开到小(闭)
4.溢流阀基本上内泄,减压阀外泄
5.先导式溢流阀导阀上的油引自进油口,先导式减压阀导阀上的油引自出油口
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
317981576 + 3 精彩回复
发表于 2007-7-28 13:01:29 |Error| 显示全部楼层
溢流阀与减压阀的区别
溢流阀与减压阀的区别,loushang 楼上将的太详细拉
发表于 2007-7-30 13:42:56 |Error| 显示全部楼层
各位都解答得很详细。。。多谢了!
发表于 2007-7-30 18:44:53 |Error| 显示全部楼层
原帖由 guhaoyi2007 于 2007-7-27 17:02 发表
4.溢流阀基本上内泄,减压阀外泄
5.先导式溢流阀导阀上的油引自进油 ...
这个已经说得比较全啦
发表于 2008-3-5 16:20:35 |Error| 显示全部楼层
解答很精彩,收益啦,
发表于 2008-3-8 16:01:35 |Error| 显示全部楼层
前面已经说的很详细了,其实最简单的区别就是溢流阀接油箱,减压阀接控制油路.至于LZ说的气动里没有溢流阀我以为应该是和它提供的动力源有关的.气动是把压缩空气压缩在气罐里,当气罐的压力达到预设值时泵就停止工作了.使用时经减压阀把所需压力的气体放出即可.所以没有溢流阀.而液压的则因为液压泵需一直在工作,所以当不需要那么大的流量或者压力的时候就需打开溢流阀进行溢流.
发表于 2008-4-8 09:55:52 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
二者差别很大的,作用和原理都很不一样,通常情况是不能交换的。溢流阀在不同的系统中可作定压阀,安全阀,和背压阀,通常接回油箱。减压阀顾名思义,在回路中压力超过时起减压作用,不超过调定压力时就是个通路,肯定接的是控制回路。
发表于 2008-4-8 19:13:31 |Error| 显示全部楼层
气动上好像没有溢流阀的哦楼主
发表于 2008-4-8 19:19:22 |Error| 显示全部楼层
4.溢流阀基本上内泄,减压阀外泄
5.先导式溢流阀导阀上的油引自进油口, ...
太详细了,我这个门外汉都能理解,谢谢,长知识了
发表于 2008-4-8 21:33:52 |Error| 显示全部楼层
在补充一点:溢流阀是常开的,减压阀是常闭的
发表于 2008-4-12 13:56:59 |Error| 显示全部楼层
爱心无限大大大大的、、、
GMT+8, 2026-11-4 05:54 , Processed in 0.245570 second(s), 27 queries .
