楼主: 独行侠
proe2.0 / 3.0许可证文件
发表于 2006-12-12 20:44:06 |Error| 显示全部楼层
我那个3.0是装的好了,就是少个2.0的了
3.0的教材又找不到
发表于 2006-12-13 12:58:56 |Error| 显示全部楼层
哦,嘿嘿,这个不是每一安装盘里都有的嘛!怎么还要下啊!
虽然俺不到,不过还是支持楼主的无私! :lol :lol
发表于 2006-12-13 19:24:24 |Error| 显示全部楼层
看一下```````````````````
发表于 2006-12-14 09:11:17 |Error| 显示全部楼层
原来贴子也有错的地方!
我近日安装了PROE3.0的M010版本,发现安装后不能使用。就到各处去请教,竟然没有人能够帮忙。原因有很多,大多数人可能没有及时看到我的求助。现在,通过自己的摸索,安装上了,并能正确使用。现发贴告诉大家。如有遇到类似现象,可以照着去做。说明如下:1安装许可。想必这个大家都说得很明确了。就是如别人所说,记住ID号,然后运行KEYGEN,生成许可文件。2.安装PROE,这时,你一定要看一下,服务器是否运行,如果没有,就不要安装了。如果运行了,说明许可有效。这时,安装PROE,然后会出现安装许可,这时,我们只要看一下,是否出现了许可文件,也就是看系统是否查找到了许可文件7788@主机名,如果你看到这个了,那就说明你做对了,直接下一步,就可以了。如果没有看到,那么就不要继续安装了,要重新查看许可是否好用。这里说明的是,在安完许可后,一定要重启动机器,不要手动让它运行。3.安装完成后运行,应是可行了。值得说明的是,如果一次安装不成功,那么第二次安装可能会遇到麻烦,也有可能不能重新安装,这样你可以手动运行注册表,去掉关于PTC和FLEX的相关项,再进行安装就可以了。我所安装的是从迅雷上下的PROE3.0,如果版本不同,可能遇到不同的情况,可以相互交流。
发表于 2006-12-21 11:49:17 |Error| 显示全部楼层
,我下载了还是装不了,能不能帮帮我啊,我买的是PROE,wildfire 2.0 M040的,是2005的,我装不了。我QQ254933224。谢谢了!急!我都装了好多次了都是许可证有问题
发表于 2006-12-25 15:39:36 |Error| 显示全部楼层
很有用的东西,谢谢了。
发表于 2007-1-2 21:35:58 |Error| 显示全部楼层
多谢
多谢,好贴一定工支持
发表于 2007-2-5 19:59:33 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-3-12 12:14:26 |Error| 显示全部楼层
万分感谢呀!
装了一周的3.0 呵呵发觉好像是破解器不行郁闷啦,呵呵今天终于找到了这个破解器太感激啦
发表于 2007-3-12 14:26:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢_终于安装成功了!!
刚刚装好3.0呵呵,你的那个license.dat好像是用不了,后来我换了一个license.dat,又按照里面的破解说明放置了PTC_WF3.exe和WF3_VC544.exe 并运行。然后又修改了proev.bat
然后我运行了D:\proeWildfire 3.0\Program Files\proeWildfire 3.0\dsrc\i486_nt\obj\ptcsetup.exe,重新装了一下就OK了
非常感谢你的破解说明哦!呵呵
发表于 2007-3-13 14:07:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主!!!!!
发表于 2007-3-13 14:44:34 |Error| 显示全部楼层
小的版本点有别的差别吗??
发表于 2007-3-14 15:13:26 |Error| 显示全部楼层
找了N个地方,终于在这找见了,谢谢楼主!
发表于 2007-4-3 21:58:25 |Error| 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2007-4-4 15:49:59 |Error| 显示全部楼层
两个怎么可能是样的呢?
GMT+8, 2026-11-10 01:16 , Processed in 0.167834 second(s), 17 queries .
