楼主: Major
小弟有幸,见到真人版的常总啦~~
发表于 2013-7-27 16:26:28 |Error| 显示全部楼层
用外国的软件,只要参数设置好了,一样可以适用于国内(自己的零件)。
国外的软件使用的原理、方法都是国内达不到的。
不得不承认,国内很多技术比美、日、德这些国家差太多
发表于 2013-7-27 18:12:29 |Error| 显示全部楼层
我在参加2010带式输送机年会时,听周满山教授讲,国内皮带机设计制造技术已属于国际一流水平的,楼上的,不要盲目崇拜国外!
发表于 2013-7-27 21:23:21 |Error| 显示全部楼层
周教授的输送技术的确好。
但同国外比,国内技术的确差了不少,还的努力呀。
发表于 2013-7-27 21:24:50 |Error| 显示全部楼层
楼主能说清楚,到底用的啥软件吗
发表于 2013-7-27 23:21:55 |Error| 显示全部楼层
去年本人见到过CDI当初研发程序作为课题组编著程序兼课题组负责人的那个人。
本想学习切磋一下,没有办法交流,太深奥了。他有3个博士学位,也是中国人。后来CDI里面有好几个中国人。
但他也对我们的中国式经验很不可理解:他计算了很久,又是用高分子材料理论,又是粘弹性。。。,总算计算出了数值,结果有时与中国工程师的“经验”或经验系数,得出了相同的结论。
哈哈
别自己嗟叹,只要自强、努力,我们一样可以做得很好。我们不是凭借自己搞出了原子弹吗?现在的皮带机不是没有老外的椅子了吗?
发表于 2013-7-28 22:25:15 |Error| 显示全部楼层
呵呵,去了一趟国外,回来才见到这个帖子。既然这样,也讲讲吧。
    记得那一次讲的是带式输送机的节能设计理念,尤其是长距离带式输送机设计,如何能减少功率损耗,降低新建输送机投资成本和以后的运行成本。这种理念在国外应用是比较多的,国内设计却很少采用。
    这种设计理念基于国外同行近几十年对带式输送机的研究成果。如何减少胶带与托辊的压陷阻力;如何设置合理的胶带张力以减少胶带与物料在托辊间的弯曲阻力;如何控制辊子制造质量以托辊自身的摩擦阻力,等等。这些做到了,设计的输送机会不比外国的差。
    一个优秀的设计,主要取决于设计者的能力和经验,至于采用什么计算方法和软件并不那么十分重要。只要理解了,哪怕是手工计算也能得到相对准确的结果,只是麻烦一点。
    目前我们采用这种理念设计的皮带,已经运行的有3条,在建的有6条,最长的有10.8公里。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fox653 + 5 鼓励讨论
发表于 2013-7-31 12:16:38 |Error| 显示全部楼层
不要搞个人崇拜
发表于 2013-8-6 15:25:21 |Error| 显示全部楼层
不懂,有广告嫌疑
发表于 2013-8-6 16:05:05 |Error| 显示全部楼层
伊人代霜 发表于 2013-7-27 14:06
Belt Analyst软件,可以进行动态分析
结合中国国情,中西结合降低成本。照搬有罪
发表于 2013-8-6 16:49:16 |Error| 显示全部楼层
国内没有类似的软件吗。
发表于 2013-8-7 09:40:03 |Error| 显示全部楼层
看了各楼层 的回复  很不入流 很想笑  你们还是多了解下吧
发表于 2013-8-7 09:42:40 |Error| 显示全部楼层
看了各层楼的回复表示很无语  你们不是这行的吧 是这行的就是没入门的傍观者:Q:Q
发表于 2013-8-9 11:14:15 |Error| 显示全部楼层
增大托辊间距,就是减小了托辊的运行阻力,增大间距的同时应考虑是否增大托辊直径,减小了运行阻力就降低了驱动功率和输送带强度,从整体上说,就降低了能耗,减少了成本。计算过程过于复杂,软件贵的要人命.
发表于 2013-8-9 15:20:47 |Error| 显示全部楼层
等待该软件的到来~~
发表于 2013-8-12 10:48:48 |Error| 显示全部楼层
学习了,长见识
GMT+8, 2026-11-10 10:06 , Processed in 0.185316 second(s), 19 queries .
