查看: 376|回复: 11
联轴器和滚筒轴安装工艺
发表于 2013-7-24 17:57:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
联轴器H7和滚筒轴m6安装工艺,你们是怎么安装上的。我们是把联轴器用乙炔燃烧加热,然后热装,这样合理不?对性能怎么影响?如果公差超差,就是孔大或轴负了0.02mm会怎么样,
发表于 2013-7-24 18:33:41 |Error| 显示全部楼层
热装是很正常的,但是不要乙炔加热,乙炔加热不均匀,或加热不够或过了,影响产品质量,最好用专门的加热器进行加热,可以调定加热温度。
发表于 2013-7-24 20:20:28 |Error| 显示全部楼层
   现在的工厂啊 管你用什么加热 只要装的进
发表于 2013-7-24 22:04:59 |Error| 显示全部楼层
一般用油煮加热,用热装一二丝误差是没什么关系的
发表于 2013-7-25 13:20:42 |Error| 显示全部楼层
联轴器半体采用热装,方式不一:
1、用工频加热器,定好温度,通电加热;
2、用油煮也比较常见;
不建议用火焰加热,实际温度难以控制,还影响联轴器的质量。
但不管用哪种方法,都需注意,联轴器半体在与轴的装配过程中速度要快,避免联轴器安装到位之前温度下降而卡在中间位置。在联轴器半体安装完成后需立刻给联轴器半体降温(浇水),防止高温损伤减速机低速轴或滚筒轴承座密封圈,导致设备漏油。
发表于 2013-7-25 13:36:58 |Error| 显示全部楼层
现在热装用得少了,都用冷装(胀套)
发表于 2013-8-16 20:41:03 |Error| 显示全部楼层
火焰加热温度掌握不好,不能图方便
发表于 2013-8-16 23:41:41 |Error| 显示全部楼层
学习了  谢谢楼主
发表于 2013-8-17 07:43:54 |Error| 显示全部楼层
我公司也是用乙炔加热,但要注意加热温度不能过高,否则就退火了,影响产品质量,最好用专门的加热器进行加热,可以调定加热温度。
发表于 2013-8-26 11:33:05 |Error| 显示全部楼层
火焰加热不能作为正常的加热工艺,只能是现场临时凑合,要有专门的火焰操作工处理。
发表于 2014-1-20 22:41:04 |Error| 显示全部楼层
联轴器哪个是淬火的
发表于 2014-1-24 10:19:55 |Error| 显示全部楼层
一般的还是火焰加热的用的多啊。
GMT+8, 2026-11-10 10:46 , Processed in 0.185277 second(s), 19 queries .
