- 95
- 30
- 2007-7-14
管壳式换热器换热管与管板焊接工艺
林 虹
(新疆建工安装工程有限责任公司,新疆乌鲁木齐830013)
摘 要:通过对换热管与管板焊接工艺的介绍,提出了一种行之有效的减少焊接变形的方
法。
关键词:管板接头;氩弧焊;焊接单元;水压试验
中图分类号:TE965 :TG441 文献标识码:B 文章编号:1002 - 3607(2002) 04 - 0014 - 02
0 概述
某工程建筑项目中,需制作沥青加热器、冷却器
等设备,其壳体直径800 mm ,长度6000 mm ,主体材
质Q235 - B ,壳程设计压力0. 6 MPa ,管程设计压力
0. 5 MPa ,属一类压力容器。其中换热管469 根,以8
根拉杆固定在管板上,管板厚度δ= 57 mm ,管板孔
径<25. 4 mm ,呈等边三角形均布,具体结构如图1
所示。
图1 换热器管板孔具体结构
换热管与管板的焊接接头质量好坏,直接影响
换热器制造质量,一方面接头质量差容易发生泄漏,
影响换热器的正常使用,另一方面,若是管板因焊接
产生过大的变形,则会影响到管板与设备法蓝密封
面的密封效果。因此,管板焊接除应制定合理的焊
接工艺外,还应采取措施,控制焊接变形。 |
