查看: 2541|回复: 1
[文章] 低速开关
发表于 2007-7-23 11:46:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
RD
-II型旋转探测仪(俗称低速开关、速度开关、亦称转动传感器、打滑保护装置)专利号:ZL97207248.9。该产品对电机及机械传动装置常出现的堵转、卡转、超载、慢转,皮带打滑、传动链(带)脱落、传动轴断裂等电气及工艺出现的故障均能有效及时的处理。可起到保障生产,维护设备的作用。
用途
广泛应用于钢铁、电力、化工、水泥、煤炭、冶金、建材、矿山、港口码头、粮食仓库等各类使用输送设备的行业。
工作原理
RD-II型旋转探测仪安装在被传动轴旁,被传动轴装有检测片(参见图一)。当电动机运转时,通过传动装置驱使被传动轴转动,被传动轴上的检测片也随之转动。旋转探测仪接收到检测片的均匀间隔脉冲信号,此时旋转探测仪为闭合状态,通过串接中间继电器的自保触头使交流接触器吸合(参见图二)交流接触器主触头闭合使电机转动。当设备发生卡转,堵转、皮带打滑、传动带脱落故障时,被传动轴将慢转或停转,此时检测片也随之慢转或停转,RD-II型旋转探测仪将接收不到检测片的均匀间隔脉冲信号。在工艺指定时间内(3~8秒)未接收到转动信号,旋转探测仪将由闭合状态转为断开,中间继电器也断开,交流接触器断开,在3~8秒内及时停机,可靠的保护设备 (此产品接收检测片转动信号与电机大小无关)。
特点
·结构简单实用、性能稳定可靠
·防尘、防震、防潮
·体积小、重量轻、寿命长
·输出信号既可与现场设备联锁使用,也可送达微机控制系统
·性价比高,安装方便,免维护
·特别适用于生产环境恶劣的场所
技术参数
工作电源:220VAC±15%
负载电流:≤5A
绝缘电阻:>500MΩ
输出信号:开关量信号
环境温度:-20℃~+60℃
环境湿度:≤90%
外型尺寸:Φ38×120mm
重    量:0.5Kg
防护等级:IP66
检测速度范围:1~200转/分
跳脱时间:3-8秒
响应时间:<2mS
检测间距H2:≤8mm
最小安全工作距离H1:≥20mm
 楼主| 发表于 2007-7-23 11:47:58 |Error| 显示全部楼层
我的产品
希望有 需求和感兴趣的朋友联系我QQ261642425
GMT+8, 2026-11-2 20:32 , Processed in 0.270733 second(s), 31 queries .
