查看: 5819|回复: 13
粉体喷房工作原理
发表于 2007-7-23 11:01:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
粉体喷房工作原理
静电喷粉俗称喷塑,将供粉桶中的粉末经净化后的压缩空气输送到
高压静电喷粉枪中,并使粉末带上负极高压静电与接地的洁净工件在喷粉
室中相吸附,并使工件一次涂上较理想的涂层。由于吸附在工件上的涂层
仅为一部分,被固化后得到充分利用,另一部分则散落在喷粉室中有待利
用。配置的粉末回收装置可将这部分粉末收集起来,再用人工放回供粉桶
中,供喷粉枪使用。从而完成喷粉和整个循环过程,使粉末的利用率达到
95%以上达到节约成本,创造良好的经济效益的目的。
发表于 2007-8-30 11:23:11 |Error| 显示全部楼层
好不错我们努力你也努力啊
发表于 2007-8-30 11:56:00 |Error| 显示全部楼层
太简单了
发表于 2007-8-30 11:58:21 |Error| 显示全部楼层
太简单了
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
jiang036cl -10 灌水
发表于 2008-3-29 16:17:19 |Error| 显示全部楼层
不看不知道一看就明白了
发表于 2008-4-1 10:38:29 |Error| 显示全部楼层
简单,明了。适合初学者。
发表于 2008-4-1 18:33:01 |Error| 显示全部楼层
说的很不错哦,简单让人看的东的东西才是好东西
发表于 2008-5-27 09:47:06 |Error| 显示全部楼层
呵呵,其实原理有好多种的,大家都应该支持大家的观点,虽然简单,但是复杂的都是从这个演变出来的
发表于 2009-9-2 09:43:37 |Error| 显示全部楼层
楼主再贴个图
发表于 2009-9-10 10:27:56 |Error| 显示全部楼层
汗!发这个说明干嘛啊?
发表于 2009-9-10 10:35:19 |Error| 显示全部楼层
发这个说明干啊?搞涂装的都明白,弄流量的吧?
发表于 2009-9-12 09:44:57 |Error| 显示全部楼层
应该发张总图就能说明清楚了.
发表于 2010-8-8 15:00:33 |Error| 显示全部楼层
粉体喷房工作原理
高压静电喷粉枪中,并使粉末带上负极高压静电与接地的洁净工件在喷粉室中相吸附,并使工件一次涂上较理想的涂层。由于吸附在工件上的涂层仅为一部分,被固化后得到充分利用,另一部分则散落在喷粉室中有待利用。配置的粉末回收装置可将这部分粉末收集起来,再用人工放回供粉桶中,供喷粉枪使用。从而完成喷粉和整个循环过程,使粉末的利用率达到95%以上达到节约成本,创造良好的经济效益的目的。
       二级回收装置工作原理:利用风机产生负压将喷室内的飞扬的粉末吸入装置内,送往旋风离心塔,将粉末收集在粉桶内(一级回收),剩余部分再通过滤芯作进一步回收(二级回收),排放符合国家标准。该装置具有回收率高、换色方便、结构紧凑、安装方便、噪声低等优点,是一种较理想的粉末回收设备。
多旋粉末回收系统工作原理
       多旋风粉末回收系统装置可分为吸入段、分离段、过滤段和排出段四部分。其中吸入段由一块可以自由调节的风板、一个调节系统和一个风口组成。其作用是从喷涂室中将飘浮在空中的粉末微尘或未被利用的粉末吸入到分离系统中使之分离。运行时根据具体情况调整调节系统,通过改变风口大小来调整吸人口的进风量,以改善环境、收集微尘和粉末,风口的调节应根据喷涂室的高度、工件距离风口的相对高度及直线距离来确定。
发表于 2014-12-22 21:00:31 |Error| 显示全部楼层
太简单了不看不知道一看就明白
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.240371 second(s), 24 queries .
