查看: 2318|回复: 3
[求助] 消防队员请教各位专家燃烧计算问题
发表于 2007-7-22 19:29:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
尊敬的各位同仁,我是一名消防队员,灭火过程中我发现了一种科学家早就发现但是一直没有大范围共享的火灾现象,--------回燃,我在网上搜了,各种论点,要看得拿钱,(科学家们是这么说的:建筑物的门窗关闭的情况下发生火灾,生成的热烟气往往会有大量的未燃可燃组分。如果由于某种原因,造成一些新的通风口,如因燃烧造成门窗玻璃破裂或烧穿、为了灭火而突然开门或进行机械送风等,致使新鲜空气突然进入,且积累的烟气量较大,且是在体积较大的房间发生的快速燃烧,故可引起室内温度急剧升高,火灾迅速转变为轰燃。建筑物的门窗关闭的情况下发生火灾,生成的热烟气往往会有大量的未燃可燃组分。如果由于某种原因,造成一些新的通风口,如因燃烧造成门窗玻璃破裂或烧穿、为了灭火而突然开门或进行机械送风等,致使新鲜空气突然进入,且积累的烟气量较大,且是在体积较大的房间发生的快速燃烧,故可引起室内温度急剧升高,火灾迅速转变为轰燃。),由于我只有高中文化水平所以想在这里求助一下同时也为求证一下,1固体燃烧过程中产生的主要气体是什么?2产生的气体和氧气的反应式是什么?3 2CO+O2=2CO2能不能代表反应的主要过程,是不是撬开门后烟往屋里流的主要原因?还有其他理论计算支持么?
 楼主| 发表于 2007-7-23 22:41:47 |Error| 显示全部楼层
为了谁
为了老百姓的安危请各位好心人帮一下公益事业.
发表于 2007-7-26 10:39:31 |Error| 显示全部楼层
你可查查书,烟的成分,根据可燃物不同,其中主要的可燃挥发份不同,在高温下遇氧速燃,燃烧的主要成分是可燃物,而不是CO
 楼主| 发表于 2007-7-29 21:42:46 |Error| 显示全部楼层
楼上老兄辛苦
请再指教,固体物质热解后的产物到底有什么?
GMT+8, 2026-11-4 04:23 , Processed in 0.215463 second(s), 23 queries .
