楼主: 王跃格
滚筒
发表于 2013-7-24 10:59:02 |Error| 显示全部楼层
按图制作?不是标准图吧,应该是有键槽才对于吧,厂家说得没错,质量不合格,比较别的厂家就是知道了。
回复
发表于 2013-7-24 11:14:13 |Error| 显示全部楼层
大型滚筒没做过,不知轴套定心怎么保证
回复
发表于 2013-7-25 12:01:09 |Error| 显示全部楼层
真的很差,没有这样的做法,轴端是不能焊接的,采用涨套式
回复
发表于 2013-7-25 12:36:02 |Error| 显示全部楼层
一般我们铸造
回复
发表于 2013-7-25 13:24:23 |Error| 显示全部楼层
这焊接也忒差了点了吧
回复
发表于 2013-7-25 13:26:51 |Error| 显示全部楼层
俺们斗提机的头尾轮也是焊的啊,不过也不是这个样子啊,你轴不能也焊上去吧,我觉得应该是轴是单独的,轴跟辊筒通过键或者轴套来传递扭矩吧
回复
发表于 2013-7-25 13:32:47 |Error| 显示全部楼层
滚筒轴应该是含碳量较高的碳钢或合金钢,焊接性能很差,轴与筒体之间不能用焊接的方式连接。所以断轴也就是很自然的事情了。
回复
发表于 2013-8-6 16:44:49 |Error| 显示全部楼层
小作坊产品,按图纸制造。
回复
发表于 2013-8-6 18:10:09 |Error| 显示全部楼层
接盘都没有?真是异想天开的做法,轴不断才怪
回复
发表于 2013-8-7 08:44:28 |Error| 显示全部楼层
这个那是接盘啊
回复
发表于 2013-8-7 16:42:20 |Error| 显示全部楼层
:L 牛B
回复
发表于 2013-8-7 21:20:49 |Error| 显示全部楼层
请报上图号给你一张标准图比较。
回复
 楼主| 发表于 2013-8-7 23:14:41 |Error| 显示全部楼层
swjy1956 发表于 2013-8-7 21:20
请报上图号给你一张标准图比较。
TD4B3,75 型500*1150的改向滚筒
回复
发表于 2013-8-8 16:16:25 |Error| 显示全部楼层
TD4B3 改向滚筒组.zip (246.79 KB, 下载次数: 5)
回复
发表于 2013-8-9 08:40:47 |Error| 显示全部楼层
这种水平,迟早出大事
回复
GMT+8, 2026-11-10 10:21 , Processed in 0.211326 second(s), 24 queries .
