查看: 3154|回复: 7
[求助] 低温对输送带有什么要求
发表于 2007-7-21 17:19:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,零下40度对输送带有什么要求,要不要用特殊的带?
发表于 2007-7-21 17:25:10 |Error| 显示全部楼层
耐寒型胶带,具体要厂家保证。
 楼主| 发表于 2007-7-21 17:29:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢老铁,是不是从外观上看不出来的?
发表于 2007-7-21 20:44:44 |Error| 显示全部楼层
从外观上估计看不出来。
发表于 2007-7-22 07:02:10 |Error| 显示全部楼层
是啊,胶带从外观上是很难鉴别的,要是有办法就好了!
发表于 2007-8-5 13:01:43 |Error| 显示全部楼层
0下40度该用耐寒型输送带的,具体可参照胶带2006 耐寒输送带的标准,其中,带体由于在饥寒下运行,最大的
不足就是输送带的脆性。一般用NBR和BR作为橡胶的主要基体。我公司去年为俄罗斯一煤矿设计过一条,顾客使用温度在
0下55度。
发表于 2008-5-27 06:25:33 |Error| 显示全部楼层
国内需要这方面的吗?应该也要吧
发表于 2008-5-27 10:59:52 |Error| 显示全部楼层
耐寒输送带
应该选用耐寒带,因为普通输送带覆盖胶耐寒临界点为零下20度左右,超过此温度会结晶变硬发脆,极短时间脱胶掉落。橡胶配方应尽行脆温试验,采用液氮为制冷剂模拟使用环境进行试验。具体详细可QQ
346718427.我是搞输送带的,可以经常交流。
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.206028 second(s), 23 queries .
