查看: 3473|回复: 5
[求助] 请问输送机的皮带长度怎么算的?
发表于 2007-7-21 14:38:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我翻阅的很多设计书,对这个也有一定的了解,可是,我不会算皮带的长度,请问那个是怎么算的啊?
相关帖子
发表于 2007-7-21 15:50:00 |Error| 显示全部楼层
根据输送长度,滚筒直径,储带长度等参数计算!!!!
发表于 2007-7-22 07:08:19 |Error| 显示全部楼层
不同的拉紧形式对皮带的长度影响较大,螺旋拉紧加长量小,而车式拉紧、重锤拉紧需要加长的量大,还要考虑皮带粘接硫化的量(一般加长3-5米)。
发表于 2007-7-28 16:07:06 |Error| 显示全部楼层
看你用什么胶带,用什么接头方式,皮带机安装形式;
通常包括输送线路长度和滚筒缠绕长度,硫化接头时还要考虑硫化接头长度,除以上外通常还要至少考虑富裕1-2个接头长度,以利于实际运行中胶带接头损坏后的重接,不至于在接一短节.
因此应具体问题具体分析.
发表于 2007-7-29 18:24:39 |Error| 显示全部楼层
胶带绕过的总长度,再加上接头的长度即可.
发表于 2007-7-29 18:59:34 |Error| 显示全部楼层
把2个轮子放在没有张紧的位置,然后计算出此时带的长度,在加上调整量就可以的.
GMT+8, 2026-11-4 08:25 , Processed in 0.234388 second(s), 23 queries .
