- 95
- 30
- 2007-7-14
在以往的工程设计中,化工容器的设计大多
都是采用常规设计方法,即按受静载荷的条件考
虑。但在实际生产过程中,频繁的间断操作,压力
波动,流体通过设计产生的振动,周期性的温度变
化,强迫振动等都将使容器中的应力随时间呈周
期性的变化。在这种交变载荷的作用下,加之金
属材料本身存在的气孔、杂质等缺陷及结构上的
不连续等因素形成的裂纹而最终导致疲劳破坏。
据国外统计,从20 世纪60 年代以来,压力容器的
破坏事故中,有40 %左右是由于疲劳裂纹的扩展
引起的,所以许多国家对压力容器设计规范增加
了以疲劳分析为基础的设计方法。我国在1987
年以ASMB2 Ⅷ22 为主要参考材料,拟定了行业标
准,但在我国工程设计中还没有得到很好的应用
和执行。 |
