查看: 2611|回复: 3
CAD 作图的大小有什么规定?或着显示大小?
发表于 2007-7-20 20:31:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我画图不知道,大小尺寸不知道什么规定啊~    如果画  一个 2000 -1000的 图我会直接在里面画,有时候太长了, 我用滑轮放小再画..我有点糊涂,
请指点下,...谢谢
发表于 2007-10-12 13:10:11 |Error| 显示全部楼层
图形界限
先用图形界限命令,限制一下模形空间的大小,也就是你所画图的大致范围,再用全部缩放命令,再图就好些。
发表于 2007-10-12 14:35:56 |Error| 显示全部楼层
用limits命令事先设置一下,按楼主的尺寸,可以设置为(0,0)到(10000,10000),应该够用了,你还可以用缩放来控制。
发表于 2007-10-12 16:40:24 |Error| 显示全部楼层
绘制cad图纸的步骤:
                                1、 先画后缩再出图
                                按1:1的比例绘出所有图形实体,按图纸的具体尺寸真实绘制。
                                对绘完后的图形实体利用SCALE进行缩放。
                                插入经准备好的图幅。
                                利用标注命令进行标注,并更改尺寸标注比例。
                                设好文字样式,并进行文字标注。
                                在布局中设好打印单位及打印比例为1:1
                                打印
                                2、 边缩边画再出图
                                按比例画出图形实体,边数边画。
                                插入图幅,并调整。
                                标注,并更改尺寸标注比例。
                                设好文字样式,并进行文字标注。
                                在布局中设好打印单位及打印比例为1:1
                                打印
                                3、 先画不缩再出图
                                插入图幅,同时并进行放大插入。
                                利用标注命令进行标注,不要更改尺寸标注比例。
                                设好文字样式,并进行文字标注。
                                在布局中设好打印单位及打印比例进行调整。
                                打印
以上三种做图方法,看你适用哪种?个人认为第二种较麻烦,一、三都还比较方便。
[ 本帖最后由 jxcc 于 2007-10-12 16:42 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 08:41 , Processed in 0.223016 second(s), 23 queries .
