查看: 7706|回复: 19
压力容器焊缝及其结构设计
发表于 2007-7-20 10:50:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 压力容器成形采用电焊,导致压力容器破坏的
主要原因是焊缝质量低劣。根据国内外压力容器
事故分析,因裂纹而导致事故占总事故的50 %~
89 %,英国因裂纹造成的事故占89 %,中国因裂纹
造成的事故占50 %(因焊缝裂纹造成的事故占37.
5 %) [1 ] 。因此,提高压力容器焊接质量是确保压力
容器安全运行的重要环节。本文就影响焊缝质量
的因素及焊缝设计应注意的一些问题做了探讨。
压力容器焊缝及其结构设计.rar
213.65 KB, 下载次数: 137
发表于 2007-9-23 21:39:03 |Error| 显示全部楼层
,下载学习!谢谢
发表于 2007-9-24 08:12:54 |Error| 显示全部楼层
化工机械 1999
压力容器焊缝及其结构设计
(中国成都化学工程公可)
摘要压力容器破裂的主要原因是焊接质量低劣,指出了影响焊缝质量的因素,论述了
动焊结构设 /, 关键词焊缝结构焊缝裂纹手工电弧焊埋弧自7) 叫 乙 ,
军 ) I
压力容器成形采用电焊,导致压力容器破坏的l焊缝系数。设计院除特殊工况(疲劳、低温、大的
主要原因是焊缝质量低劣。根据国内外压力容器 温度梯度、毒性极度危害介质等)对壳体焊缝作说
事故分析,因裂纹而导致事故占总事故的50% 一 明外,一般只画节点图或标注焊接结构序号,不作
89%,英国因裂纹造成的事故占89% ,中国因裂纹 是否焊透或检验要求等说明。忽略了如何设计出
造成的事故占50%(因焊缝裂纹造成的事故占 接管与壳体焊缝形式、几何尺寸.对焊接工艺缺乏
37.5%)LI2o因此,提高压力容器焊接质量是确保压 了解。
力容器安全运行的重要环节。本文就影响焊缝质量 某氮肥厂氨合成塔图纸,对接焊缝的设计见
的因素及焊缝设计应注意的一些问题做了探讨。 图la。合成塔外壳设计压力P=15.7MPa,T:
1 影响焊缝质量的因素 200~C, 1 200mm×76mm(16+10×6)多层卷板。
1.1 设计因素 技术要求栏注明焊接材料J507,焊丝16MoSI焊剂
设计人员往往只注意焊条、焊丝、焊剂及对接 250。
a.简体对接焊茼图 b.u、V形坡口双面手工
电弧焊(环焊缝)
U、V形坡口正面埋弧自动
焊背面手工电弧焊(环焊缝)
图1 筒体对接焊简图(焊接方法不同)
从图纸看,手工电弧焊和埋弧自动焊的坡口 如图lc所示。另外,对多层包扎高压容器特别强
形式及尺寸一样,实际上,焊接工艺不同对坡口形 调:内筒A类焊缝全焊透,焊后儆消除残余应力
式和尺寸影响很大。当容器壁厚S~>76nan时,正 热处理,外观检查合格后进行100% 的RT或uT
确的做法是u、v形坡口双面手工焊如图lb所 检验,外表面做机加工或修磨平滑;层板包扎前应
示,u、V形坡口正面埋弧自动焊背面手工电弧焊 清除铁锈、油污和影响贴合的杂物;下层包扎前将
束连顺,男,1942年8月生,高级工程师。四川省成都市,610041。
维普资讯 http://www.cqvip.com
第26卷第3期 化工机械 l51
前一层c类焊缝磨平滑,各层c类焊缝均应错
开;每层包扎按图样要求钻泄放孔等。焊接工艺
规程按图样要求和评定合格的焊接工艺制定 图
纸的坡口应当合理准确。
1.2 焊接坡口的形状和尺寸主要取决于材料和
焊接工艺
焊接不同材料,焊缝坡口的形状和尺寸也有差
异。如普通碳钢由于焊接热不敏感,可采用高线能
焊接规范,坡口截面应当大些;焊镍、铬不锈钢时,
坡口截面应当小些,因这种材辩焊接热敏感,应采
用低线能焊接,并且避免焊热的多次作用。
焊缝坡口的形状和尺寸与焊接方法有关。手
工电弧焊由于熔探较浅,6n'~n以上的钢板就需开v
形坡口;而埋弧自动焊具有深熔的特点,20mm以下
的钢板可以不开坡口。又如手工电弧焊与气体保
护焊相比,前者的开口角度较大些。这是因为手工
电弧焊的焊条直径较粗,焊缝表面覆盖较厚的焙渣
层,较大的坡口能使焊条伸人坡口底部,便于脱渣。
气体保护焊焊缝表面无熔渣,焊丝直径较细,故可
采用张角较小的坡口。熔化气体保护电弧焊的v
形坡口一般为45 50o,而手工电弧焊v形坡口大
于60~。
另外,焊缝坡口形式和尺寸的选用,还与制造
厂的加工能力有关,v、X形坡口用半自动切割机即
可制备,其缺点是填充金属较多,焊接效率较低。u
形坡口与v形坡口相比,坡口容积较小。u形坡口
的侧面斜度取决于焊接方法,手工电弧焊和熔化极
气体保护焊可取2—5。,埋弧焊5~lo。范围内。
1.3 自觉遵守焊接规范,提高焊工的焊接技术和
知识水平
1.4 制造厂应有全过程的质量保证体系
对焊工要求持证上岗,在规定部位打上焊工钢
印。焊材应保存在相对湿度不大于6o%的库里。
施工环境:风速对手工焊不大于10m/s;对气体保
护焊不大于2m/s;相对湿度不大于90% ,雨、雪天
不施焊。焊接工艺按“压力容器焊接工艺评定”进
行焊接工艺评定,焊接工艺规程应按图样要求和评
定合格的焊接工艺制定。焊缝外观不允许有裂纹、
夹渣、气孔、弧坑和熔渣等 焊前预热:施焊处l∞
r叽I范围内预热15%左右;焊件温度低于0。c时必
须预热。质量保证体系的每个环节都有文字记录。
2 焊缝结构设计
2.1 焊缝结构设计基础
焊缝的设计是在等强度的基础上,即焊缝与相
邻母材具有相同的强度。一般不需要使用大于规
范图中所示的焊琏尺寸
2.2 焊缝结构设计
2.2、1 焊缝坡口设计
坡口及间隙对焊缝质量有直接影响,因此,应
提高坡口尺寸的精度。图纸上焊接接头的形式可
采用序号、标准代号、节点图3种表示方法中任意
~ 种,当采用前两种方式时,必须注明标准号和名
称。
某设计院三类压力容器图纸上技术要求栏
中 焊接材料J5O7,对接焊缝代号标准见节点图。
但装配图中并未见对接焊缝详图,只在部件图中,
有受压元件边缘加工图,如图2a所示。正确的做
法是应在装配图中,分别画出环焊缝、纵焊缝详细
节点图,如图2b、c所示。
焊缝坡口尺寸不完整、不准确,制造厂按照图
施工,故难以保证焊接质量。
a.坡口 b.环型焊缝 C 纵焊缝
图2 对接焊缝
l52 化工机械 l999年
2 2.2 接管与筒体的焊接
美国ASME规范认为,接管设计应最大限度
地降低应力集中。最安全的容器是各部分都具有
最低的总应力(一次应力加应力集中等),而不是
在一次薄膜应力上取最大的安全系数,不管局部
应力集中。所以,有效降低应力集中值是设计接
管与容器间焊缝时应特别重视的问题。
一部分设计人员对接管与筒体间焊缝不够重
视(除接管直径大,做开孔补强计算外),大量的接
管设计都不能遵循下面原则:
a.焊接接头的强度不低于母材标准规定的
抗拉强度下限。
b.合理选择坡口角度、钝边高、根部间隙等
结构尺寸,使之有利于坡口加工及焊透,以减少各
种焊接时产生缺陷。
c.焊缝表示应完整、准确。当以标准代号标
志焊缝形式时,在引出线尾部分叉处应标注接头序
号、是否焊透、铲根要求、检验方法等,如图3所示。
图3 焊缝形式标注示例
在同种工况下,接管的直径及受力不同,应选
择不同焊缝结构。美国ASME规范应力分析篇提
出,不受外载的接头、仪表接管、检查孔等可采用部
分焊透或填角焊缝 2J。我国的压力容器焊接规范
在这方面未有明确规定。某设计院的一类容器图
纸,接管Nl、N2、N3、N4、 分别为250、50、200、25、20
ITfn,接术要求:接管与筒体焊接见节点图(图4),这
种焊缝结构对直径小的接管,尤其对e25ITfn×3ITfn
接管是很不合理的。因为筒体与接管壁厚相差4
倍,填角焊缝高10nun,焊缝余高6一,焊缝的金属
量太多,使接管产生过热甚至焊穿。另外,从焊缝
设计等强度理论,也不需要这种结构。
图4 接管与筒体焊缝
3 结束语
压力容器的焊接质量是个系统工程,在我国
跨过设计和制造两个独立的体系,因此在抓设计
质量的同时也要抓制造质量。设计者应学习了解
制造、焊接方面的知识,以便根据不同材料、不同
焊接工艺设计出合理的焊缝坡口形式。另外,要
加强焊接质量保证体系,对焊工要求、焊接工艺规
定、焊接材料保管、施焊环境、焊前预热及焊缝外
观检查等方面必须有全过程的质量保证体系。
对不受外力的温度计、液面计、仪表、检查孔
等接管与筒体焊接,应按实际情况规定可否允许
部分焊透或填角焊等。
GB985-88/3中H = 的规定是否合理?
按此规定U、v形坡口两侧深度相等,只是多一种
机加工形式。笔者认为改H=10±2ITfn为宜。
因为这种坡口多用于厚壁筒体环焊缝,外侧u形
坡口深度大,施工方便,省焊接金属;内侧v形坡
口深度小,机加工简单,施工量小,结构合理。
参考文献
1 钱逸等.压力窑器安全技术基础.北京:中国劳动出版
社,336
2 A Boiler and Pressul'e Vessel Code.An lntemafiona~y
Recognized Code,Section.Ⅷ .Rule h Construction of Pressure
Vessds.Division 2-Alternative Rules.ASME Botier and
Pressul'e Vessel Cormfittee Sub唧田it【ee 011 Pressure Ves-
. 1995.(AD D-6)AD一621
(收稿日期:1998.12.14)
发表于 2007-9-24 10:17:58 |Error| 显示全部楼层
好文章呀,大家一起学吧。
发表于 2007-9-24 14:59:09 |Error| 显示全部楼层
好文章呀,大家一起学吧
发表于 2007-9-25 09:44:28 |Error| 显示全部楼层
总结得比较全面,要得。。
发表于 2007-11-9 18:01:01 |Error| 显示全部楼层
下载学习!谢谢了
发表于 2007-11-9 18:56:54 |Error| 显示全部楼层
下载学习了!谢谢LZ!
发表于 2007-11-9 22:04:27 |Error| 显示全部楼层
下载学习了!谢谢LZ!
下载学习了!谢谢LZ!
发表于 2007-11-12 19:12:04 |Error| 显示全部楼层
下载了,谢谢,好好学下
发表于 2007-12-3 12:09:51 |Error| 显示全部楼层
good!
good,在以后的设计中可以注意到这些问题拉.
发表于 2007-12-3 21:57:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-12-5 08:54:36 |Error| 显示全部楼层
下载学习!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-5 09:08:31 |Error| 显示全部楼层
好文章。
压力容器焊接的重要性大家都知道,但如何做好各有见解,下来学习。
谢谢楼主分享。
发表于 2007-12-5 09:42:05 |Error| 显示全部楼层
好文章啊,下载学习一下
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.308330 second(s), 32 queries .
