查看: 24434|回复: 32
[文章] 机械常识500问
发表于 2006-2-24 09:22:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一:什么称其为该投影面的平行线?该直线的投影具有什么性?
答:当直线平行于投影面时,称其为该投影面的平行线。该直线的投影具有真实性。
二:任何金属板料都有厚度,而板厚对作什么图的形状和大小是有影响的?
答:对作展开图的形状和大小是有影响的。
三:圆球,圆环和螺旋面的构件,其表面均是怎样展曲面?
答:其表面均是不可展曲面。
四:对于棱柱体和圆柱体的展开,一般应用什么展开法?
答:一般应用平行线展开法。
五:圆锥管与圆柱管正交相贯,其相贯线常采用什么法求得?
答:常采用辅助平面法求得。
六:求曲线的实长多用哪种法?
答:多用展开法。
七:摩擦压力机超负荷时,只会引起什么与什么之间的滑动,而不会损坏机件?
答:只会引起飞轮,摩擦盘之间的滑动,而不会损坏机件。
八:开式曲柄压力机滑块的行程,可通过改变什么与什么来调节?
答:可通过改变连杆上部的偏心套;主轴的中心距来调节。
九:在拉深,挤压工序中,由于模具间隙的原因,所以对材料的什么要求较严?
答:对材料的厚度公差要求较严。
十:冲裁时板料的分离过程大致可分为哪三个阶段?
答:1:弹性变形,2:塑性变形,3:开裂分离。
十一:拉深系数越怎样,材料拉深变形程度越大?
答:拉深系数越小,材料拉深变形程度越大。
十二:什么叫冷冲压?
答:在常温下进行的冲压加工称为冷冲压。
十三:什么是复合工序?
答:将两个或两个以上的基本工序合并在一起,在压力机的一次行程中完成,称为复合工序。
十四:什么叫简单冲裁模?
答:在压力机的一次行程中,只能完成一个冲裁工序的冲模。
十五:什么叫复合冲裁模?
答:在压力机的一次行程下,可以同时完成多道工序的冲裁模。
十六:怎样解释冲裁力修正系数Kp?
答:在计算冲裁力时,考虑模具刃口的磨损,模具间隙,材料的机械性能等因素,而选取的安全系数,一般情况下,取Kp等于13.
十七:什么是斜刃口冲裁?
答:斜刃口冲裁是降低冲裁力的一种方法。就是将模刃口制成相对坯料成一定角度的倾斜,这样冲裁时模具刃口与坯料的接触是渐
进的,使得载荷均匀且平稳。
十八:什么是阶梯式凸模冲裁?
答:阶梯式凸模冲裁是降低冲裁力的一种方法。在多孔同时冲裁时,将冲头制成相对坯料高低不一的阶梯形式,冲裁时可有效的分
散冲裁力。
十九:开式曲柄压力机和闭式曲轴压力机有何不同?
答:在结构上,开式曲柄压力机的床身呈C形结构,由连杆将偏片心轴的回转运动转变为滑块的上下往复运动。闭式压力机的床身
成框架形结构,由曲柄代替了偏心轴。
二十:开式曲柄压力机和闭式曲轴压力机各有什么特点?
答:开式曲柄压力机的C形床身三面敞开,特别适用于大张板料边缘的冲压加工。但这种形式的床身结构本身刚性较差,因而所能
承受的载荷较小。闭式曲轴压力机的框架结构受立柱的限制,工作台面积有限,操做空间小,因而对冲压件的周边尺寸有一定的限
制。框架形结构床身刚性好,所承受的载荷大而均匀。
二十一:影响材料冲压的因素有哪些?
答:有 (1 )弹性 ( 2 )塑性 ( 3) 硬度 (4 )材料的表面状态质量 (5)材料的厚度公差。
二十二:模具间隙对冲裁质量有何影响?
答:凸,凹模之间的间隙过小时,凸模刃口附近材料的裂纹向外错开一段距离,这样,上,下两纹中间的部分材料随着冲裁的进行
被第二次剪切影响了断面质量。间隙过大时,凸模刃口附近材料的裂纹向里错开一段距离,材料受到很大拉伸,材料边缘的毛刺,
塌角及斜度较大,也会影响冲裁件的断面质量。另外,间隙过小或过大,都对冲裁件的尺寸偏差有一定的影响。
二十三:影响材料最小弯曲半径的因素有哪些?
答:1:材料的机械性能和热处理状态,2:工件的弯曲角,3:材料的几何形状和尺寸,4:弯曲方向,5:其它方面,如材料的厚
度,表面与侧面的质量等。
二十四:弯曲时材料的中性层是怎样定义的?
答:材料在弯曲过程中,外层受拉伸,内层受挤压,在其断面上必然会有一个既不受拉,又不受压的过渡层,应力几乎等于零,这
个过渡层称为材料的中性层。
二十五:多根梁柱组成的构件矫正时,要充分考虑什么之间的连带关系?
答:要充分考虑梁柱之间的连带关系。
二十六:在矫正钢结构中薄板的变形时,必须保证什么符合要求?
答:必须保证各类框架符合要求,然后才能考虑对薄板进行矫正。
二十七:点状加热的加热点与板材的什么有关?加热点之间的距离要怎样?
答:点状加热的加热点与板材的厚度有关。加热点之间的距离要均匀一致。
二十八:什么称为纵向收缩?
答:焊缝和焊缝附近金属收缩的一种形式,沿焊缝长度方向的收缩,称为纵向收缩。
二十九:什么称为横向收缩?
答:焊缝和焊缝附近金属收缩的一种形式,指垂直于焊缝长度方向的收缩,称横向收缩。
三 十:钢结构件中的内应力是如何产生的?
答:焊接过程对于铆焊结构来讲,是一种不均匀的加热和冷却过程,是使铆焊结构件中产生内应力的主要原因。另外,钢结构件中
的各个零件,在其坯料状态或加工成零件后,都有可能存在着残余的应力,在装焊成整体后,这些残余应力有可能集合成构件新的
内应力。
三十一:为什么对一些钢结构件焊后要进行消应力处理?
答:有些钢结构件焊后,由于其钢性较好而无明显的焊接变形,但焊接应力是相当大的,在钢结构使用的一段时间后,可能由于某
种原因释放出来而引起变形,以致于破坏。因此,对某些重要用途的钢结构,如高压容器,危险介质的容器,锅炉等,焊后采用各
种方法进行消应力处理,目的就是防止钢结构件中的内应力对构件产生危害。
三十二:影响钢结构件焊接变形的因素有哪些?
答:影响钢结构件焊接变形的因素有设计和工艺两个方面。设计方面指结构设计的合理性,焊缝的位置,焊接坡口的形式等。工艺
方面指合理的焊接工艺规程,装焊顺序,各种防变形和反变形方法的采用,以及采取的消应力措施等。
三十三:怎样理解钢结构件的内在联系?
答:所谓钢结构件,都是将多种零件通过焊接,铆接或和螺栓连接等多种方式连接成一体的,这些零件互相连系,又互相制约,形
成一个有机的整体。
三十四:对钢结构件变形进行矫正的要领是什么?
答:1:分析构件变形的原因,弄清变形是受外力引起的变形,还是由内应力引起的变形,2:分析构件的内在联系,搞清各个零部
件相互间的制约关系,3:选择正确的矫正部位,先解决主要矛盾,再解决次要矛盾,4:要了解和掌握构件所用钢材的性质,以便
防矫正时造成工件折断,产生裂纹或回弹等。5:按照实际情况来确定矫正的方法,及多种方法并用时的先后顺序。
三十五:对钢结构件中薄板变形的矫正方法只能用哪种
答:针对钢结构中薄板变形,只能采用局部加热(且是点状加热)的方法进行矫正。
三十六:点状加热矫正薄板变形时,应注意哪些方面?
答:应注意:1:加热的温度要适当,既要能够足以引起钢材的塑性变形,温度又不能太高,一般为650-800 。2:加热点的大小和
点与点间的距离要合适。一般情况下,视板材的厚度而定,排列要均匀,多呈梅花状布局。3:浇水急冷和木锤锤击的目的是为了
钢板的纤维组收缩加快。4:加热时气焊炬不要来回晃动,束状小焰要垂直钢板,加热点不要过多,以免增加不应有的内应力。
三十七:框架类构件的变形有何特点?
答:框架类构件的零件较多,在结构里互相制约关系较强,变形的互相影响很大。
三十八:煨圆机滚弯坯料时,一般是加热后进行的,对不对?
答:不对。
三十九:加热弯曲时,应该将材料加热到多少度?同时加热要怎样?操作要怎样?终了温度不低于多少度?
答:应将材料加热到950-1100 。同时加热要均匀,终了温度不低于700 。
四 十:滚弯圆筒时可能出现的缺陷有哪几种?
答:滚弯圆筒时可能出现的缺陷有歪扭,曲率不等,曲率过大,中间鼓形等。
四十一:滚弯圆锥时,只要使上轴的中心调节成怎样的位置,同时使辊轴的轴线始终与扇形坯料的母线重合,就能滚成锥形?
答:调节成倾斜位置。
四十二:滚圆锥时,增加坯料什么边缘的摩擦力?使什么移进的速度低于什么移进的速度?
答:增加坯料小口的摩擦力,使小口移进的速度低于大口移进的速度。
四十三:有芯弯管的轴形式很多,有圆头式的,尖头式的,勾式的和什么式的?
答:和单向关节式的,万向式的等。
四十四:无芯弯管是不用芯轴的,在弯管机上采用什么的过程,来控制弯管什么变形的弯管方法?
答:在弯管机上采用反变形的过程来控制弯管断面变形的方法。
四十五:当弯管的弯曲半径大于直径的多少倍时,一般都采用无芯弯管?
答:大于1。5倍。
四十六:挤压弯管是利用金属的塑性,在常温状态下,将管坯压入带有什么的模具上,形成管子弯头?
答:将管坯压入带有弯形的模具上,形成管子弯头。
四十七:挤压弯管时,管坯除受弯曲力的矩作用外,同时还受什么和与轴向力方向相反的什么力作用?
答:还受轴向和与轴向力方向相反的摩擦力作用。
四十八:简述滚圆机滚弯坯料过程?
答:在滚弯时,坯料置于滚圆机上,下辊轴之间,由于辊轴的转动,并通过上,下辊与坯料之间的摩擦力作用,使坯料移动,从而
不断地形成弯曲。
四十九:四轴滚圆机的优点是什么?
答:四轴滚圆机的优点是可以使板料的两端都能被滚压着,从而消除两端直头,比三轴滚圆机简化了工艺过程,减少了工作量,提
高了生产效率。
五 十:滚圆锥的方法有哪几种?
答:可分为分区卷制法,矩形送料法,旋转送料法,小口减速法等。
五十一:弯曲管材时如何减小横截面的椭圆度?
答:在弯曲管材时,为了减小横截面的椭圆度,在生产过程中,常采用在管材内加填充物,或用圆锥槽的滚轮压在管材外面,或用
芯棒穿入管材内部的方法进行弯曲。
五十二:勺式芯轴有哪些优点?
答:勺式芯轴与外壁支承面大,防扁效果比尖头式好,在管材弯曲时表面不易起皱,勺式芯轴制造也比较方便,所以应用教广泛。
五十三:无芯弯管比有芯弯管有哪些优点?
答:(1)减少弯管前大量的准备芯等工作,从而提高了生产效率(2)避免芯轴的制造,降低了成本。(3)管内不需要润滑,节
省了润滑液和喷油工序。(4)保证了弯管的质量。(5)没有芯轴与管壁的摩擦,降低了弯管时的力矩,因此延长了弯管机的使用
寿命。
五十四:机械传动式弯管机是如何传动的?
答:机械传动式弯管机,是由电动机经过齿轮轴,减速机构,蜗轮蜗杆传动,带动弯管模转动。
五十五:在滚轮架上装配相接圆筒的环缝时,每一对滚轮的横向距离和高低位置不能相同,这样装配时,圆筒才能同心,对吗?
答;不对。
五十六;如果两个圆筒节直径存在偏差,则在装配时应将直径较大的圆筒节垫高,以使两筒节获得同心,对吗?
答:不对。
五十七:焊件材料的线膨胀系数越大,焊后的焊缝收缩量也越大,对吗?
答:对。
五十八:碳钢的焊后收缩量比不绣钢和铝的大,对吗?
答:不对。
五十九:用锤击焊缝法防止多层焊接变形时,应在第一层与最后一层施加锤击,对吗?
答:不对。
六十:采用刚性固定法会使焊缝区域造成极大的内应力,因此这种方法适用于中碳钢和合金钢,对吗?
答:不对。
六十一:常采用什么装配圆筒的纵缝以提高装配效率?
答:常采用杠杆,螺旋拉紧器提高效率。
六十二:常采用什么来调整薄壁圆筒出现的椭圆度?
答:采用径向推撑器。
六十三:细长的圆筒节对接时,用什么进行装配可保证整体不发生弯曲?
答:用滚筒式滚架进行装配可保证整体不发生弯曲。
六十四:立装对接圆筒环缝时,利用什么夹紧和对齐环缝,可取得较好效果,同时还能获得所需要的间隙?
答:利用楔条夹具来夹紧和对齐环缝,可取得较好效果,还能获得所需要的间隙。
六十五:立装搭接的圆筒环缝时,用什么定位?最后用什么夹紧?
答:用挡铁定位。最后用圆椎形楔条夹紧。
六十六:铆钉枪主要由什么组成?
答:主要由手把,枪体,扳机,管接头等组成。
六十七:冷铆前,为消除硬化提高材料的塑性,铆钉必须怎样处理?
答:必须进行退火处理。
六十八:抽芯铆钉是由什么和什么组成?
答:是由空心铆钉和芯棒组成。
六十九:焊缝冷却后,在焊缝区域内产生什么?而使焊体内产生什么力?
答:焊缝冷却后,在焊缝区域内产生收缩,而使焊体内产生内应力。
七十:在多层焊时,第一层引起的收缩最大,第二层的收缩量大约是第一层收缩量的百分之几十?第三层大约是第一层的百分之几
十?
答:(1)百分之二十 (2)百分之五到百分之十。
七十一:桥式起重机的主梁上拱度一般为多少?
答:为千分之一。
七十二:桥式起重机由哪三个部分组成?
答:桥架,运转机构,载重小车。
七十三:箱行结构的主梁由什么组成?
答:由上盖板,下盖板,腹板,长短筋板等组成。
七十四:箱行结构的主梁的腹板面度,在一米长度内允许的最大波峰值对受压区为多少?对受拉区为多少?
答:对受压区为0.7t:对受拉区为1.2t.
七十五:箱行梁腹板下料时,需要多少的余量?在离中心多少处不能有接头?
答:需要千分之一点五的余量:在离中心两米处不能有接头。
七十六:根据用途和需要,钢屋架的种类,形状是多种多样的,一般有哪些屋架?
答:有三角形,梯形,球形,网形屋架等。
七十七:三角形屋架一般高度是跨度的多少?
答:是四分之一到五分之一。
七十八:梯形屋架高度为跨度的多少?
答:为六分之一到十二分之一。
七十九:钢屋架多采用什么方法进行装配?
答:多采用仿形法进行装配。
八十:什么叫冷铆?
答:铆钉在常温状态下的铆接叫冷铆。
八十一:什么叫拉铆?
答:拉铆是冷铆的另一种铆接方式。它利用手工或压缩空气为动力,通过专用工具使铆钉与被铆件铆合。
八十二:什么叫热铆?
答:铆钉加热后的铆接叫热铆。
八十三:什么叫反变形法?
答:分析焊件焊后可能产生变形的方向和大小,在焊接前应使被焊件做大小相同,方向相反的变形,以抵消或补偿焊后发生的变形
,使之达到防止焊后变形的目地,这种方法称为反变形法。
八十四:什么叫刚性固定法?
答:利用装配夹具或临时性支撑,将焊接件的相互位置固定,用以防止焊后变形的方法,叫刚性固定法。
八十五:放样图就是根据施工图绘制而成的图样,对吗?
答:不对。
八十六:可展表面除平面外,还有柱面和圆锥面等,对吗?
答:对。
八十七:展开图上所有的图线都是构件表面上对应部分的实长线,对吗?
答:对。
八十八:如果线段在三面投影中有一个投影具有积聚性,那么其它两个投影必须具有真实性,即反应线段实长,对吗?
答:不对。
八十九:如线段的两面投影都垂直于所夹的投影轴,则第三面投影必定反应该线段实长,对吗?
答:不对。
九十:直线的投影永远是直线,没有其它情况可言,对吗?
答:不对。
九十一:一般位置直线在三视图中,有时反应实长,有时不反应实长,对吗?
答:对。
九十二:对于一般位置直线的实长,最好用旋转法求得,对吗?
答:不对。
九十三:求线段实长的方法有平行线法,三角形法和放射线法,对吗?
答:不对。
九十四:在铆工或钣金工生产中画展开图常用直角三角形法,旋转法,换面法和支线法等,对吗?
答:对。
九十五:用三角形法展开形体时,关键是求出各素线的实长,对吗?
答:不对。
九十六:平面曲线在三视图中都反应实长,对吗?
答:不对。
九十七:棱柱体,圆柱体和圆柱曲面等都可用平行线法展开,对吗?
答:对。
九十八:三角形展开法适用于所有构件表面的素线相交于一点的形体的展开,对吗?
答:不对。
九十九:用辅助求面法求相贯线时,回转体的轴线要平行且反应实长,对吗?
答:不对。
[ 本帖最后由 liangjian1 于 2007-3-18 15:45 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 魅力 +2 收起 理由
liangjian1 + 6 + 2 精品文章
 楼主| 发表于 2006-2-24 09:25:36 |Error| 显示全部楼层
<p>三十一:什么叫回弹? <br/>答:弯曲工序中,当外力去除后,材料由于弹性而产生的回复现象叫回弹。 </p><p>三十二:什么叫拉伸? <br/>答:利用压力机和相应的模具,将板料制成开口空心件的一种冲压工艺方法。 </p><p>三十三:什么叫拉伸系数? <br/>答:材料在每次拉伸后的断面积与拉伸前的端面积之比,称为该次的拉伸系数。拉伸系数实际反映了拉伸件变形程度的大小。 </p><p>三十四:什么叫压边圈? <br/>答:在拉伸过程中,为防止工件口缘部分失稳而起皱,在凹,凸模之间边缘部分设置的圈形压紧装置。 </p><p>三十五:摩擦压力机的工作原理是什么? <br/>答:摩擦压力机的工作原理是:利用飞轮和摩擦盘的接触传动,并借助螺杆与螺母的相对运动原理而工作的。 </p><p>三十六:摩擦压力机有哪些优点? <br/>答:动作较快,可使滑块停在行程内的任意位置,一旦超负荷时,只引起飞轮与摩擦盘之间的滑动,而不至损坏机件。 </p><p>三十七:冲压工序有哪些优点? </p><p>答:(1)生产效率高。压力机的一次行程可完成一道工序,有时还可完成多道工序。(2)材料利用率高。(3)同一产品冲压件</p><p>的形状和尺寸一致,互换性好。(4)操做简单,便于实现机械化和自动化生产。 </p><p>三十八:冲压工序分几大类? <br/>答:(1)分离工序(2)成形工序(3)复合工序。 </p><p>三十九:什么叫冲裁? <br/>答:利用冲模在压力机上将板料分离的一种冲压方法。 </p><p>四十:怎样区分冲孔和落料? <br/>答:一般情况下,板料经冲裁后形成两部分,即冲落部分和带孔部分。若冲裁的目地是为了制取一定外形的工件,即冲落部分为需</p><p>要的称为落料:反之冲裁的目地是为了加工一定形状的内孔,冲下的为费料,称为冲孔。 </p><p>四十一:冲裁时,材料的分离过程分哪几个阶段? <br/>答:弹性变形,塑性变形,开裂分离。 </p><p>四十二:降低冲裁力的方法有几种? <br/>答:有三种:(1)斜刃口冲裁(2)阶梯式凸模冲裁(3)坯料加热冲裁。 </p><p>四十三:什么叫最小弯曲半径? <br/>答:材料在弯曲中,不致发生破坏时弯曲半径的最小极限值,称为最小弯曲 <br/>半径。 </p><p>四十四:导致结构件产生变形的外力包括哪几种? <br/>答:包括弯曲力,扭力,冲击力,拉力,压力等。 </p><p>四十五:外力可引起构件内部出现什么?当外力去除后,可能会保留部分内力,形成什么? <br/>答:外力可引起构件内部出现内力:当外力去除后,形成内应力。 </p><p>四十六:焊接过程对金属结构件来讲,是一种什么和什么过程?是造成构件产生什么而引起变形的主要原因? <br/>答:是一种不均匀的加热和冷却过程:是造成构件产生内应力而引起变形的主要原因。 </p><p>四十七:焊缝和焊缝附近金属的收缩主要表现在哪几个方向上的收缩? <br/>答:主要表现在纵向和横向两个方向上的收缩。 </p><p>四十八:设计方面可能引起结构件变形的因素有哪些? <br/>答:有结构的合理性,焊缝的位置,焊接的坡口形式等。 </p><p>四十九:工艺方面可能引起结构件变形的因素有哪些? <br/>答:焊接工艺规程,焊接顺序,防变形措施等。 </p><p>五十:怎样才是保质保量完成矫正工作的前提? <br/>答:前提是:正确的判断和选定矫正的位置。 </p><p>五十一:分析构件变形的原因时,要分清是由什么引起的变形? <br/>答:要分清变形是由外力引起的,还是由内应力引起的。 </p><p>五十二:工形粱的变形有哪三种? <br/>答:有拱变形,旁弯,角变形。 </p><p>五十三:箱形粱的变形有哪两种? <br/>答:有拱变形,扭曲。 </p><p>五十四:箱形粱的两种变形同时出现时什么是主要矛盾?矫正时应按哪些顺序进行? <br/>答:扭曲是主要矛盾。应按先扭曲后拱变形顺序进行。 </p><p>五十五:什么是内力? <br/>答:在物体受到外力作用发生变形的同时,在其内部出现的一种抵抗变形的力,这种力就叫内力。 </p><p>五十六:什么叫应力? <br/>答:物体受外力作用时,在单位截面积上出现的内力叫应力。 </p><p>五十七:什么叫内应力? <br/>答:当没有外力作用时,物体内部所存在的应力叫内应力。 </p><p>五十八:什么叫局部变形? <br/>答:构件的某一部分发生变形,叫局部变形。 </p><p>五十九:什么叫整体变形? <br/>答:整个构件的形状和尺寸发生变化,叫整体变形。 </p><p>六十:什么叫收缩变形? <br/>答:变形的基本形式之一,多是指物体经加热--冷却后,尺寸发生缩短变形的变形。 </p><p>六十一:什么叫扭曲变形? <br/>答:变形的基本形式之一,物体长度没有改变,但其直线度超出公差的变形。 </p><p>六十二:什么叫角变形? <br/>答:变形的基本形式之一,指物体零部件之间构成的角度发生改变而超出公差,叫角变形。 </p><p>六十三:什么是矫正部位? <br/>答:对钢结构变形施加矫正手段的位置,有时矫正部位不一定是构件的变形部位。 </p><p>六十四:什么是钢结构件? <br/>答:将多种零件通过焊接,铆接或用螺栓连接等多种方式连成一体,这些零件互相联系又互相制约,形成一个有机整体,通常叫钢</p><p>结构件。 </p><p>六十五:钢结构件的变形原因有哪些? <br/>答:原因有两种:(1)受外力作用引起的变形(2)由内应力作用引起的变形。 </p><p>六十六:焊接变形的基本形式有哪些? <br/>答:纵向和横向的收缩变形,弯曲变形,扭曲变形,角变形。 </p><p>六十七:钢结构中应用薄钢板有何特点? <br/>答:钢结构中应用薄板,往往都与各类框架装配或焊接在一起,受框架的限制。 </p><p>六十八:管材弯曲时横截面变形的程度,取决于相对弯曲半径和相对壁厚的值,对不对? <br/>答:对。 </p><p>六十九:管材弯曲时,如果相对弯曲半径和相对壁厚值越大那么变形越大,对不对? <br/>答:不对。 </p><p>七十:如果弯管的曲率不够,但又相差不多,可采取在管材外侧用水冷却,使内侧金属收缩的办法增大曲率,对不对? <br/>答:不对。 </p><p>七十一:目前在一般现场弯管时,在弯曲变形断面椭圆度要求不太严格的情况下,采用无芯弯管往往不安装反变形装置,对不对? <br/>答:不对。 </p><p>七十二:弯管机按传动方式分机械传动和齿轮传动两种,对吗? <br/>答:不对。 </p><p>七十三:弯管机上有两个行程开关,通过调整挡块的位置来控制所需的弯曲长度,对吗? <br/>答:对。 </p><p>七十四:液压弯管机的特点是传动平稳,可靠,噪声小,结构紧凑,能弯曲不同的管坯,对吗? <br/>答:不对。 </p><p>七十五:通过旋转轴使坯料弯曲或成形的方法称为滚弯,对吗? <br/>答:对? </p><p>七十六:滚弯成形的优点是通性强,板料滚弯时,一般需要在滚圆机上增加其它工艺装置,对吗? <br/>答:对。 </p><p>七十七:为了取出滚弯后的圆筒工件,则上轴滚的支承部分两端都是活动的,可以取出工件,对吗? <br/>答:不对。 </p><p>七十八:在滚弯过程中,应该常用样板检查,曲率最好不要滚压过小,对吗? <br/>答:不对。 </p><p>七十九:弯曲成形有哪些方法? <br/>答:有压弯,拉弯,折弯和手工弯曲等。 </p><p>八十:在弯曲过程中,依靠调整上下轴滚的什么,可以将坯料弯曲成小于上滚曲率的任意曲率。 <br/>答:依靠调整上下滚轴的相对位置,就行。 </p><p>八十一:滚圆机分哪两大类? <br/>答:分立式和卧式两大类。 </p><p>八十二:卧式滚圆机有三轴和四轴之分,三轴又分哪两种? <br/>答:分对称式和不对称式两种。 </p><p>八十三:对称式三轴滚圆机,其三个滚轴的辊芯成什么形? <br/>答:成等腰三角形。 </p><p>八十四:材料在滚圆筒时,调整轴辊的距离一定要保持辊轴的中心互相怎样? <br/>答:一定要保持辊轴的中心相互平行,否则使工件产生锥度。 </p><p>八十五:管材弯曲时,中性层外侧的材料受什么力,使管壁变薄?内侧的材料受什么力,使管壁变厚? <br/>答:受拉应力的作用使管壁变薄:受压应力的作用使管壁变厚。 </p><p>八十六:管材弯曲时,由于截面为圆环形,刚度不足,因此在自由状态下弯曲时很容易发生什么? <br/>答:容易发生压扁变形。 </p><p>八十七:手工弯管的主要工序有哪些? <br/>答:主要工序有装沙,划线,加热和弯曲。 </p><p>八十八:当弯曲有缝管坯时,管缝尽量位于什么位置? <br/>答:中心层。 </p><p>八十九:弯管的弯曲部分一定要进行什么试验,检查是否有什么现象? <br/>答:一定要进行压力试验,检查是否有渗漏现象。 </p><p>九十:不对称式三辊轴滚圆机怎样消除起端直头? <br/>答:不对称式三轴滚圆机,滚压出来的工件仅仅是起端有直头,只要在第一次滚完将工件倒过头在滚一次,两端的直头都可以消除</p><p>。 </p><p>九十一:什么叫反变形法? <br/>答:就是管坯在进入弯曲变形区前,预先给一定量的变形使管壁外侧凸出,用以抵消或减少在弯曲时断面的变形。 </p><p>九十二:在小批或单件装配T形粱时,一般采取什么拼装? <br/>答:采用划线拼装。 </p><p>九十三:装配T形粱和工形粱时,一般采用什么装配可以进一步提高装配速度? <br/>答:采用模具装配。 </p><p>九十四:焊缝的纵向收缩量随焊缝长度的增加而减少,对吗? <br/>答:不对。 </p><p>九十五:桥式起重机的栏杆为桁架结构,其上拱度与主梁相同,对吗? <br/>答:对。 </p><p>九十六:箱形梁,桥,架同样要有一定的上拱度,其中部的上拱度应大于梁的允许挠度,对吗? <br/>答:不对。 </p><p>九十七:由于桥架的自重及焊接变形的影响,箱形梁腹板的预制上拱度应大于主梁的上拱度,对吗? <br/>答:对。 </p><p>九十八:钢板较薄,焊缝处于钢板中部的位置时,则焊后常发生怎样变形? <br/>答:发生波浪变形。 </p><p>九十九:当焊件本身不能克服焊缝的什么作用时,便造成焊体的变形? <br/>答:当焊件的本身不能克服焊缝的收缩作用时,便造成焊体的变形。 </p><p>一 百:防止和减少焊接变形的方法有哪几种? <br/>答:有反变形法,正确选定焊接顺序,刚性固定法,锤击焊缝法。。 </p>
 楼主| 发表于 2006-2-24 09:27:27 |Error| 显示全部楼层
<p>1:铆工常用的锤有哪几类? <br/>答:有手锤,大锤,型锤。 </p><p>2:铆工常用的凿子有哪几类? <br/>答:有扁凿和狭凿两大类。 </p><p>3:什么叫钢? <br/>答:含碳量低于2.11%的铁碳合金叫钢。 </p><p>4:什么叫高碳钢? <br/>答:含碳量大于0.6%的钢叫高碳钢。 </p><p>5:钢根据用途可分几类? <br/>答:可分为结构钢,工具钢和特殊用途刚。 </p><p>6:钢按其端面形状可分几类? <br/>答:可分为板材,管材,型材,线材。 </p><p>7:钢材变形矫正的基本方法有哪两种? <br/>答:有冷作矫正和加热矫正。 </p><p>8:什麽叫装配夹具? <br/>答:指在装配过程中用来对零件施加外力,使其获得可靠定位的工艺装备。 </p><p>9:冷作矫正的基本方法有几类? <br/>答:有手工矫正和机械矫正。 </p><p>10:加热矫正分哪几类? <br/>答:分全加热矫正和局部加热矫正。 </p><p>11:局部加热矫正加热区的形状有几种? <br/>答:有点状,线状,三角形三种。 </p><p>12:角钢变形有哪几种? <br/>答:有扭曲,弯曲,角变形三种。 </p><p>13:槽钢的变形有哪几种? <br/>答:有扭曲,弯曲,翼板局部变形。 </p><p>14:什么叫冷作矫正? <br/>答:再常温下进行的矫正叫冷作矫正。 </p><p>15:分离包括哪几道工序? <br/>答:包括落料,冲孔,切口三个工序。 </p><p>16:什么叫冲压? <br/>答:使板料经分离或成形得到制件的过程。 </p><p>17:冲压有哪些优点? <br/>答:产品质量好,生产率高,节约材料,降低成本,易实现自动化。 </p><p>18:什么叫弯曲成型? <br/>答:将坯料弯成所需形状的加工方法。 </p><p>19:铆接的基本形式有那三种? <br/>答:对接,搭接,角接。 </p><p>20:什么叫铆接? <br/>答:利用铆钉将两个或两个以上构件连接为一个整体。 </p><p>21:常用的铆钉有几种? <br/>答:有半圆头,沉头,半沉头,平头,平锥头,扁圆,扁平。 </p><p>22:铆接的种类有哪几种? <br/>答:有强固铆接密固铆接紧密铆接。 </p><p>23:什麽叫装配? <br/>答:将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。 </p><p>24:装配的三要素是什么? <br/>答:定位,支撑,夹紧。 </p><p>25:金属结构的连接方法有哪几种? <br/>答:有焊接,铆接,螺栓连接,铆焊混合连接。 </p><p>26:防样常用的工具有哪些? <br/>答:粉线,石笔,画针,尺子,样冲,手锤。 </p><p>27:求相贯线的主要方法有哪些? <br/>答:有素线法,辅助平面法,球面法。 </p><p>28:求直线段实长的方法有哪些? <br/>答:旋转法,直角三角形法,换面法,支线法。 </p><p>29:作展开图的方法有哪些? <br/>答:有作图法,计算法。 </p><p>30:常用的展开方法有哪些? <br/>答:有平行线法,放射线法,三角形法。 </p><p>31:材料剪切断面可分为哪几部分? <br/>答:塌角,光亮带,剪裂带,毛刺。 </p><p>32:矫正分哪几种? <br/>答:分手工矫正,机械矫正,火焰矫正。 </p><p>33:什麽叫基准? <br/>答:零件图上用来确定其他点,线,棉位置的点线面。 </p><p>34:什么叫塑性? <br/>答:金属材料在外力作用下,永久变形而不破坏的能力。 </p><p>35;什麽叫韧性? <br/>答:金属材料在冲击载荷作用下不被破坏的能力。 </p><p>36:防止焊接变形有哪些措施? <br/>答:反变形法,刚性固定法,合理的焊接顺序。 </p><p>37:空间直线投影有哪些特性? <br/>答:真实性,积聚性,收缩性。 </p><p>38:什麽叫截交线? <br/>答:由平面截割形体而产生的交线。 </p><p>39:什麽叫相贯线? <br/>答:由两个平面相交二产生的表面交线。 </p><p>40:视图分几种? <br/>答:分基本视图,局部视图,斜视图,旋转视图。 </p><p>41:什麽叫基本视图? <br/>答:机件向基本投影面投影所得的视图。 </p><p>42:基本视图有哪些? <br/>答:主视,俯视,左视,右视,仰视,后视。 </p><p>43:剖视图分哪几种? <br/>答:分全剖,半剖,局部剖。 </p><p>44:切削用量对钻削有何影响? <br/>答:合理的选择切削用量,可防止钻头过早磨损,或损坏。防止机床过载,提高工件的切削精度和表面粗糙度。 </p><p>45:什么叫攻丝? <br/>答:用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。 </p><p>46:底孔直径的大小对功丝有何影响? <br/>答:若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成</p><p>废品。 </p><p>47:什么叫套丝? <br/>答:用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。 </p><p>48:选择坡口应注意哪些原则? <br/>答:(1)尽量减少焊缝金属填充量,(2)保证焊透和避免产生裂纹,(3)考虑最小焊接变形,(4)便于加工。 </p><p>49:开坡口时留钝边有何作用? <br/>答:防止接头烧穿。 </p><p>50:开坡口的方法有哪些? <br/>答:用风铲加工,机械加工,气割坡口,碳弧气刨坡口。 </p><p>51:什么叫碳弧气刨? <br/>答:利用碳极电弧的高温把金属的局部熔化,同时再用压缩空气的气流把这些熔化金属吹掉,达到刨削或切削金属的目的, </p><p>52:磨削有何用途? <br/>答:可消除板面焊疤边缘的毛刺,修磨焊缝以及对受压容器的焊缝再探伤检查前进行打磨处理。 </p><p>53:什么叫弯曲成型? <br/>答:把平板毛坯,型材或管材,弯成一定角度,曲率,从而形成一定形状的零件。 </p><p>54:答:什么叫弹复现象? <br/>答:弯曲时材料发生弹性变形,当外力去除后,部分弹性变形恢复原态,使弯曲件的形状和角度发生变化。 </p><p>55:铆工常用的弯曲成型的方法有哪些? <br/>答:有压弯,滚弯,压延及水火弯板。 </p><p>56;影响弯曲成型的因素有哪些? <br/>答:弯曲力,弹复现象,最小弯曲半径,断面形状。 </p><p>57:如何确定弯曲力的大小? <br/>答:根据被弯材料的机械性能,弯曲方式和性质,弯曲件的形状。 </p><p>58:影响弯曲弹复的因素有哪些? <br/>答:被弯材料的机械性能,材料的相对弯曲半径,弯曲角和一些其他因素。 </p><p>59:影响最小弯曲半径的因素有哪些? <br/>答:被弯材料的机械性能,弯曲角,材料的弯曲方向,材料的表面质量和剪断面质量,其他因素。 </p><p>60:影响弯曲过程中截面形状变化的因素有哪些? <br/>答:主要有相对弯曲半径,截面几何特点及弯曲方式。 </p><p>61钢材加热对钢材弯曲加工的影响如何? <br/>答:钢材加热后所需弯曲力减少,弹复现象消失,最小弯曲半径减小,有利于按加工要求控制变形。 </p><p>62:通常在何种情况下采用加热弯曲? <br/>答:再常温下采用。 </p><p>63:钢材加热温度为何要限制在一定温度? <br/>答:温度过高易造成钢材过烧,温度过低会使成型困难,并引起冷作硬化。 </p><p>64:采用接触弯曲时,常采用哪些措施解决弹复问题? <br/>答:修正模具形状,采用加压校正法,增加压边装置,减小模具间隙。 </p><p>65:什么叫压弯? <br/>答:在压力机上使用弯曲模进行弯曲成型的加工法。 </p><p>66:材料的弯曲变形有几种形式? <br/>答:有自由弯曲,接触弯曲,矫正弯曲。 </p><p>67:为什么铆工使用的压模通常采用焊接结构? <br/>答:因为这样不仅制造方便,可缩短制模周期,还可提高材料利用率,降低成本。 </p><p>68:什么叫滚弯? <br/>答:在滚床上进行弯曲成型的加工方法。 </p><p>69:用对称式三辊卷板机时常采用哪些措施消除工件直边? <br/>答:两头予弯和留加工余量。 </p><p>70:压延可分为哪两种?铆工常用那种? <br/>答:分不变薄压延和变薄压延。铆工常用不变薄压延。 </p><p>71:滚制锥面时应采用哪些措施? <br/>答:调节上辊位置,使其与下辊成一定角度倾斜;使小口的进给速度大于大口。 </p><p>72:较大工件如何滚制? <br/>答:为避免其自重引起附加变形,应将板料分为三个区域,先滚压两侧,再滚压中间,必要时由*车配合。 </p><p>73:非圆柱面工件任何滚制? <br/>答:应依其不同的曲率半径在板料上划分区域,调节轴辊间距进行滚压。 </p><p>74:工件滚压前有哪些准备工作? </p><p>答:应将轴辊和板料平面清理干净,清除毛刺以免碰伤工件及轴辊。 </p><p>75:什么叫压延? <br/>答:将一定形状的平板毛坯在凸模的压力作用下,通过凹模形成一个开口空心零件的压制过程。 </p><p>76:什么叫水火弯板? <br/>答:通过氧乙炔焰将钢板局部加热收缩而成型。 </p><p>77:水火弯板有哪些用途? <br/>答:水火弯板只适用于曲率较小的零件成型,更多的是与滚压相结合用来加工具有双重弯曲的复杂形状的零件。 </p><p>78:水火弯板的方法有哪些? <br/>答:有带形加热和点状加热。 </p><p>79:水火弯板的工艺有哪些? <br/>答:有烤嘴的选择,加热温度和加热速度,冷却方式。 </p><p>80:水火弯板的冷却方式有几种? <br/>答:有空冷和水冷两种,水冷又有正背面水冷之分。 </p><p>82:什么叫空冷? <br/>答:火焰局部加热后,工件在空气中自然冷却。 </p><p>83:什么叫水冷? <br/>答:用水强迫冷却已加热部分的金属,使其迅速冷却,减少热量向背面传递,扩大了正反面的温度差,而提高成型效果。 </p><p>84:爆炸成型有哪些特点? <br/>答:可使模具结构简化;可加工形状复杂,刚性模难以加工的空心零件;回弹小,精度高,质量好;加工成型速度快;不需要冲压</p><p>设备。 </p><p>85:什么叫角接? <br/>答:两板件相互垂直成一点角度连接时,在连接处用角钢作为连接件,把工件铆接在一起。 </p><p>86:铆钉排列的主要参数有哪些? <br/>答:有铆钉距,排距,边距。 </p><p>87:什么叫铆钉距? <br/>答:一排铆钉中相邻两铆钉,中心间的距离。 </p><p>88:什么叫排距? <br/>答:指相邻两排铆钉孔中心的距离。 </p><p>89:什么叫边距? <br/>答:指外排铆钉中心至工件板边的距离。 </p><p>90:构件板厚与铆钉直径有哪些关系? <br/>答:单排与双排搭接连接时,铆钉直径取两倍与厚度;单排与双排双盖板连接时,铆钉直径取1.5~1.75的板厚。 </p><p>91:确定板厚的原则有哪些? <br/>答:搭接时,按较厚板料厚度确定;厚度相差较大的材料铆接时,以较薄的板料确定;钢板与型材铆接时,取两者的平均厚度;被</p><p>连接总厚度不应超过铆钉直径的5倍。 </p><p>92:铆钉长度与铆接质量有何关系? <br/>答:铆钉过长,铆钉墩头就过大,钉杆易弯曲;铆钉过短,则墩粗量不足,钉头成型不完整,影响铆接强度和紧密性。 </p><p>93:铆钉孔径在冷铆时如何确定? <br/>答:冷铆时,钉杆不易墩粗,为保证连接强度,钉孔直径应与钉杆直径接近。 </p><p>94:热铆时,铆钉孔径任何确定? <br/>答:热铆时,由于受热膨胀变粗,为便于穿孔,钉孔直径应比钉杆直径略大。 </p><p>95:铆钉由哪几部分组成? <br/>答:由手把,枪体,开关及管接头。 </p><p>96:铆钉枪有什么特点? <br/>答:具体积小,操作方便,可以进行各种位置的铆接。 </p><p>97:铆接可分为哪两种方式? <br/>答:可分为冷铆和热铆。 </p><p>98:什么叫冷铆? <br/>答:就是在常温下的铆接。 </p><p>99:铆接的终铆温度是多少? <br/>答:在450~600摄氏度之间。 </p><p>100:终铆温度对铆接有何影响? <br/>答:过高,会降低钉杆的初应力;过低,铆钉会发生蓝脆现象 </p>
发表于 2006-2-24 14:27:33 |Error| 显示全部楼层
好是好,就是有点乱
发表于 2006-2-27 15:24:52 |Error| 显示全部楼层
<p>好东西,乱点没什么,有用就好,</p>
发表于 2006-3-2 11:36:32 |Error| 显示全部楼层
<p>真是用心良苦谢谢</p>
发表于 2006-5-20 13:29:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-5-29 16:06:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢,辛苦啦.以后会常来的.[em01][em12]
发表于 2006-5-29 16:15:56 |Error| 显示全部楼层
<p>&nbsp;</p>[em07]谢谢你,希望你能加我.
发表于 2006-5-29 21:08:32 |Error| 显示全部楼层
<p>又学习到好东西了</p>
发表于 2006-5-29 21:56:13 |Error| 显示全部楼层
太多了,接受不了!
发表于 2006-6-5 13:27:56 |Error| 显示全部楼层
<p>好东西,我的先看一看</p>[em01]
发表于 2006-6-5 13:36:31 |Error| 显示全部楼层
收藏[em01][em01]
发表于 2006-6-5 14:09:39 |Error| 显示全部楼层
<p>好东东,不错!</p><p>长见识了!!!</p>
发表于 2006-6-5 21:39:20 |Error| 显示全部楼层
有点晕
GMT+8, 2026-11-4 09:26 , Processed in 0.248936 second(s), 26 queries .
