查看: 8897|回复: 21
[文章] 金属硬度的分类
发表于 2007-7-19 23:21:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
金属硬度的分类金属硬度以及硬度的主要分类 '2Zs15)V
  材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。试验钢铁硬度的最普通方法是用锉刀在工件边缘上锉擦,由其表面所呈现的擦痕深浅以判定其硬度的高低。这种方法称为锉试法这种方法不太科学。用硬度试验机来试验比较准确,是现代试验硬度常用的方法。常用的硬度测定方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等测试方法。 |in>`:qk
  硬度是衡量金属材料软硬程度的一项重要的性能指标,它既可理解为是材料抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力,也可表述为材料抵抗残余变形和反破坏的能力。硬度不是一个简单的物理概念,而是材料弹性、塑性、强度和韧性等力学性能的综合指标。硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法(如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等)、划痕法(如莫氏硬度)、回跳法(如肖氏硬度)及显微硬度、高温硬度等多种方法。 qGN> a[D
  布氏硬度以HB[N(kgf/mm2)]表示(HBS\HBW)(参照GB/T231-1984),生产中常用布氏硬度法测定经退货、正火和调质得刚健,以及铸铁、有色金属、低合金结构钢等毛胚或半成品的硬度。 f9UDH8X
  洛氏硬度可分为HRA、HRB、HRC、HRD四种,它们的测量范围和应用范围也不同。一般生产中HRC用得最多。压痕较小,可测较薄得材料和硬得材料和成品件得硬度。 ]6^S: K_"
  维氏硬度以HV表示(参照GB/T4340-1999),测量极薄试样。 lE% KzX?&
  1、钢材的硬度 :金属硬度(Hardness)的代号为H。按硬度试验方法的不同,常规表示有布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)硬度等,其中以HB及HRC较为常用。  R#Yj%$E1
  HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。两者区别在于硬度计之测头不同,布氏硬度计之测头为钢球,而洛氏硬度计之测头为金刚石。  2sgp$r
  HV-适用于显微镜分析。维氏硬度(HV) 以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。  eu)""l
  HL手提式硬度计,测量方便,利用冲击球头冲击硬度表面后,产生弹跳;利用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度,公式:里氏硬度HL=1000×VB(回弹速度)/ VA(冲击速度)。 78:x{1nUM[
  便携式里氏硬度计用里氏(HL)测量后可以转化为:布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、肖氏(HS)硬度。或用里氏原理直接用布氏(HB)、洛氏(HRC)、维氏(HV)、里氏(HL)、肖氏(HS)测量硬度值。 J"h2"$v,
  2、HB - 布氏硬度; +8 "8s
  布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。 :{S@KsPqE
  布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。  /g%RIzgW
  3、洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:  r9 1i :
  HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。  FeZWS >N
  HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。  `'r~3kP*NT
  HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。 "g"%7jK
  另外: o*d(;
  1.HRC含意是洛式硬度C标尺 YsiH=x
  2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛 ; %AgKgV
  3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650 #@V<{/;49
  若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 ghkV^ [
  若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 Ps 0<CUyI
  布式硬度上限值HB650,不能高于此值。 Y)(w&E>1
  4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。 pfl^GgP#
  布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。 d}?KPJ{
  5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。 .k up[d(
  布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。 .UN?Ak*R
  6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。) x FvK jO)
  布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 Crla~h?=
  7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。 Q!AGalP z
  布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。 I&&;a.
  8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。 AOqL&z
  硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。 {?mb.~(
  实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
发表于 2007-7-19 23:51:42 |Error| 显示全部楼层
这样的小文章不错
发表于 2007-7-21 20:14:17 |Error| 显示全部楼层
不错支持一下,感谢分享
发表于 2007-7-21 21:37:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-7-23 16:12:33 |Error| 显示全部楼层
不错,感谢分享
发表于 2007-7-25 13:17:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享!
十分同意:回帖是一种美德
发表于 2007-7-26 11:41:32 |Error| 显示全部楼层
好资料 ,书上有,但不如电子资料方便。谢谢
发表于 2007-7-28 09:04:10 |Error| 显示全部楼层
常用到,收藏了!!!!
发表于 2007-7-30 14:33:28 |Error| 显示全部楼层
good,常用到,收藏了!!!!
发表于 2007-8-12 21:47:45 |Error| 显示全部楼层
这样的小文章不错!!!!!!
发表于 2007-12-17 16:09:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,收藏了!!!
发表于 2007-12-17 17:00:27 |Error| 显示全部楼层
不错,了解一下,感谢分享!
发表于 2007-12-17 17:48:10 |Error| 显示全部楼层
好资料,多谢分享!
发表于 2007-12-17 19:58:06 |Error| 显示全部楼层
小文章确实不错,可惜有些如“'2Zs15)V ”不知是什么
发表于 2007-12-18 12:21:06 |Error| 显示全部楼层
好文章~谢谢
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.249915 second(s), 23 queries .
