查看: 250|回复: 6
带式输送机空车时电机电流
发表于 2013-7-18 20:06:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带式输送机空车时电机电流一般为额定电流的多少,据我所知电机空转时电流都应该达到额定电流的30%~40%,
发表于 2013-7-18 20:14:13 |Error| 显示全部楼层
  这个最准确的是试机时用电能综合测试仪测量
 楼主| 发表于 2013-7-18 20:16:06 |Error| 显示全部楼层
就是空载试车时就达到了70%,有点不放心啊,
发表于 2013-7-18 20:31:32 |Error| 显示全部楼层
  多大功率的电机?
 楼主| 发表于 2013-7-18 20:38:02 |Error| 显示全部楼层
11kw的电机4极
 楼主| 发表于 2013-7-18 20:38:57 |Error| 显示全部楼层
大倾角用的确的
大倾角空车时电机电流一般为额定电流的多少,据我所知电机空转时电流都应该达到额定电流的30%~40%,大倾角B650,水平投影14米,提升高度21米,胶带挡边160,隔板间距250,TC型隔板,带速1.0m/s ,输送量40t/h,空载试车时电流达到了额定电流的70%,按手册工式计算,应选功率7.5kw就够了,实际选取电机功率11kw 正常吗?本人不是专业的电工,
发表于 2013-7-21 10:56:40 |Error| 显示全部楼层
这不是供电专业的问题。
手册中的胶带机功率算法比较粗,尤其是对小型胶带机偏差就更大,所以小型胶带机的功率选择应多留些余量。胶带机空载试车时,各部件均为磨合好,阻力肯定比较大,这与安装精度、试车时的环境温度等均有关系。我做过的一个项目,空载试车时电机电流44安培,一年以后我再到用户那里去回访,看了下胶带机的满载运行电流才45安培。
小型胶带机的摩擦阻力消耗功率较大,建议查看下导料槽、头尾清扫器是否压得太紧,托辊、滚筒等的阻力是否太大...
GMT+8, 2026-11-10 12:04 , Processed in 0.217844 second(s), 23 queries .
