- 1862
- 80
- 2007-3-2
压力容器设计管理制度
目 录
1. 压力容器各级设计人员的条件…………………………………………1
2. 压力容器各级设计人员的业务考核制度 ……………………………2
3. 压力容器各级设计人员岗位责任制 …………………………………4
4. 压力容器设计工作程序 ………………………………………………6
5. 压力容器设计条件的编制与审查制度 ………………………………8
6. 压力容器设计文件的签署制度 ………………………………………8
7. 压力容器设计文件的标准化审查制度……………………………… 10
8, 压力容器设计文件的质量评定制度………………………………… 11
9. 压力容器设计文件的管理制度……………………………………… 13
10. 压力容器设计文件的更改制度……………………………………… 15
11.压力容器设计文什的复用制度 ………………………………………17
12.压力容器设计条件图编制细则 ………………………………………19
13.压力容器设计资格印章的使用与管理制度……………………………21
14.压力容器设计质量信息反馈与处理办法………………………………22
15.计算机辅助设计(CAD)设计文件管理制度…………………………….23
16.CAD文件管理存储与维护制度………………………………………….24
17.计算机辅助设计信息处理安全性守则…………………………………26
18.压力容器外米设计施弧:图的审查制度………………………………29
19.附表1压力容器设计图样和设计文件校审记录表…………………….31
20.附表2压力容器设汁质量评定卡……………………………………….32
21—.附图1压力容器设计工作程序图…………………………………… 33
22.附表3压力容器设计任务……………………………………………… 34
23.附表4压力容器设计条件修改书………………………………………35
24.附表5压力容器设计图样和设计文件签署表…………………………36
25.附表6力容器设计图样和设计文件标准化审查记录表………………37
26.附表7压力容器设计文件更改通知单…………………………………38
27.附表8容器设计条件图…………………………………………………39
28.附表9换热器设计条件图………………………………………………40
29.附表10塔器设计条件图 ………………………………………………41
30.附表11搅拌容器设计条件图 …………………………………………42
压力容器设计管理制度
一、压力容器各级设计人员的条件
1.压力容器各级设计人员的范围
压力容器各级设计人员包括设计单位技术总负责人、设计单位压力容器设计技
术负责人、设计批准(或审定)人员、审核、校核及设计人员。
2.压力容器各级设计人员的任命
2.1各级设计人员须经有关部门培训考核后由单位法人代表(或委托人)任命。
随年度综合性报告向设计许可证批准部门备案。
2.2审核、审定人员需持有有效期内的国家质检总局颁发的资格证书。
2.3各级设计人员应每年总体任命一次,个别调整则应及时。任命。 3.压力容器各级设计人员任命的基本条件
3.1设计单位技术总负责人由设计单位主管压力容器工作的行政负责人或技术总负责人担任。
3.2设计单位压力容器设计技术负责人及设计批准(或审定)人员 (1)从事本专业工作,且具有较全面的压力容器专业知识:
(2)熟知并能正确运用有关规程、标准等技术规范,能组织、指导各级设计
人员正确贯彻执行:
(3)熟知压力容器设计工作和国内外有关技术发展情况,具有综合分析和判
能力,在关键技术问题上能作出正确决断;
(4)具有3年以上压力容器设计审核经历;
(5)具有高级技术职称;
(6)。具有国家质量监督检验检疫总局锅炉压力容器安全监察局签发的压力容
器“设计审批员资格证书“,并在有效期内。
3.3审核人员
(1)熟悉并能指导设计、校核人员正确执行有关规程、标准等技术规范,能
解决设计、制造、安装和生产中的技术问题;
(2)能认真贯彻执行国家的有关技术方针、政策,工作责任心强,具有较全
面的压力容器设计专业技术知识,能保证设计质量;
(3)具有审查计算机设计的能力;
(4)具有3年以上压力容器设计校核的经历;
(5)具有中级以上(含中级)技术职称;
(6)具有国家质量监督检验检疫总局锅炉压力容器安全监察局颁发的资格证
书,并在有效期内。
3.4校核人员
(1)熟悉并能运用有关规程、标准等技术规范,能指导设计人员的设计工作:
(2)具有压力容器设计专业知识,有相应的压力容器设计成果并已投入制造、
使用;
(3)能应用计算机进行设计;
(4)具有3年以上压力容器设计经历;
(5)具有初级以上(含初级)技术职称。
3.5设计人员
(1)具有压力容器设计专业知识;
(2)能较好地贯彻执行有关规程、标准等技术规范:
(3)能在校、审人员指导下独立完成设计工作,能使用计算机进行设计;
(4)具有初级以上(含初级)技术职称。
二、压力容器各级设计人员的业务考校制度
1考核要求
1.1各单位每年应对各级设计人员进行业务考核。
1.2对业务考核不合格的各级设计人员应限期整改,重新考核。对重新考核仍
不合格的各级设计人员应降级使用或调离设计岗位。
2. 考核内容
2. 设计工作的成果
(1)从事压力容器设计所完成的数量;
(2)压力容器设计项目的复杂程度;
(3)设计文件的实际水平、质量;
(4)在制造、安装和使用中所反映的意见;
(5)国家安全监察机构和省级安全监察机构委派的审查机构对设计文件的审
查意见和考核答辩成绩。
2.2实际工作能力
(1)熟悉有关法令、法规、标准、规范和技术条件的程度:
(2)国内外先进技术的实际应用情况;
(3)岗位责任制的执行情况:
(4)现场工作情况和判断处理问题的能力:
(5)压力容器设计工作的组织能力和指导能力。
13技术水平
(1)压力容器设计基础理论和专业知识的掌握程度;
(2)压力容器设计技术论文、专题总结和译著的数量及发表情况;
。· (3)技术调查报告的内容、结论及解决实际设计问题的效果;
(4)业务学习培训的考核成绩;
(5)在压力容器的设计中应用计算机技术的水平。
2.1工作态度
(1)接受设计任务的态度;
(2)工作中的表现;
(3)协作关系。
3。考核方法
··3.1压力容器各级设计人员的业务考核与工程技术人员业务考核结合进行。
l 3.2考核由技术人员管理部门和设计部门共同进行,考核结果应填入业务考绩
裹.为各级设计人员任免的依据。
压力容器各级设计人员岗位责任制
1. 设计人员
1.1按设计任务书和设计条件图要求,负责所承担产品图样的设计和设计文件
的编写,对设计质量负责。
1.2正确贯彻压力容器有关法律、法规、规范、标准和技术条件,遵守压力容
器设计的各种规章制度。
1.3正确应用压力容器设计的基础资料、数据、计算方法、计算公式,做好受
压元件的计算和应力分折。
1.4在设计图样和设计文件中,做到制图比例适当、视图投影正确、图面清晰,
尺寸、数字、符号、图例准确,文字叙述切题、简明、通顺。
1.5属初次设计技术难度较大的压力容器,应提出包括容器的主要结构、材质
选用、技术要求等设计方案,并与校审人员研究确定后进行施工图设计。
1.6设计图样和设计文件全部完成后,在送校前,应全面自校,并负责对校核
和审核中提出的意见进行设计文件的修改,以及打印底图和打印文件的复核。
1.7按规定签署设计图样和设计文件,做好整理和归档工作。
1.8认真处理制造、安装和使用中的有关设计问题,对需要修改的内容,应连
同归挡的设计文件及时修改。
1.9负责对复用设计图样和设计文件的复查和修改。
1.10做好设计产品的用户访问,填写用户访问记录并按规定存档。
2. 校核人员
2.1会同设计人员商定压力容器设计方案,帮助设计人员解决设计中的一般技
术问题,并对所校核的设计图样和设计文件的质量负责。
2.2全面校核压力容器设计图样和设计文件,校核内容包括:
(1)设计是否符合设计任务书和设计条件图的规定,设计是否技术先进、安
全可靠、经济合理,是否符合制造、安装和使用要求:
(2)受压元件的强度计算书中采用的设计参数、基础数据、计算公式、计算
结果是否正确,是否与设计图样一致;
(3)技术条件是否符合现行法规、规范、标准的规定,内容是否完整叙述是否准确; —
(4)设计图样的比例、视图、图面布置是否适当,尺寸、符号、加工要求、
材料选用及数量是否正确,安全附件选用是否符合规定;
(5)技术文件是否齐全,内容是否正确,标准图和复用图选用是否恰当。
2.3填写压力容器设计图样和设计文件校审记录表(详见附表1),压力容器设
计质量评定卡(详见附表2),按规定签署设计文件。
2.4负责所校核设计图样和设计文件归档后再修改内容的校核工作。
3. 审核人员
3.1参加讨论压力容器设计主要技术问题,指导设计、校核人员确定设计方案,
解决疑难技术问题,并对所审核的设计图样和设计文件的主要技术内容和设计方案
的正确性负责。
3.2审核设计图样和设计文件的内容包括:
(1)设计是否符合设计任务书、设计条件图、现行压力容器法规
范的要求,设计图样和设计文件是否齐全,是否按规定签署:
标准
(2)设计计算书中采用的设计软件计算方法、公式、参数、应力分析及主要
受压元件和安全附件的计算结果是否正确;
(3)设计图样的技术要求、技术特性表、受压元件材料
装配尺寸是否正确,复用图、借用图选用是否恰当;
(4)协调设计、校核人员之间在技术上的不同意见。
关键零部件尺寸
3.3填写压力容器设计图样和设计文件校审记录表、压力容器设计质量评定卡,
按规定签署设计文件。
4. 设计单位压力容器设计技术负责人、设计批准(或审定)人员
4.1参加重大设计原则和设计方案的讨论和审查,决定重大的结构设计、计算
方法、材料选用和技术条件,审定设计执行的技术方针、政策、设计原则,并对设
计的先进性、安全性、经济性、合理性等重大原则问题负主要责任。
4.2审定设计图样和设计文件、采用的设计软件、主要计算公式、数据、主要
安装尺寸和关键性技术问题, 并对设计、校核、审核及与标准化审查人员之间的
技术分歧意见作最后决定,必要时,可主持设计的中间审查,以保证设计质量。
4.3按规定签署设计文件。
5. 设计单位技术总负责人
5.1负责压力容器设计单位设计技术的全面工作。
5.2组织各级设计人员严格执行压力容器法规、标准
制度,确保压力容器设计安全质量和经济水平。
切实贯彻各项设计管理
5.3审批压力容器设计工作发展规划,并定期检查落实情况。
5.4组织设计方案的讨论和审查,审批重要压力容器设计任务书和设计条件图。
5.5审批本单位压力容器设计管理制度。
5.6负责裁决设计人员与审定人员之间在设计工作中的争执意见。
5.7负责领导开展对各级设计人员的培训、考核工作。
5.8审核压力容器设计年度工作小结并做好上报工作。
5.9定期向厂K(经理)报告设计工作开展情况,并对各级设计人员的任命提
㈩建议。
5.10对压力容器设计单位资格印章的使用管理进行监督检查。
5.11对造成事故的产品设计,组织分析、评议,提出纠正措施和改进方案。
四、压力容器设计工作程序
设计条件
设计任务书编制前应审查设计项目是否与压力容器设计许可证批准项目相
1.2根据本单位开发产品计划或用户设计委托书及设计条件图,由有关部门F
达设计任务书。开发产品设计任务书需经技术总负责人批准。
1.3压力容器设计技术负责人接受设计任务书后,应对设计条件进行审查,并
符合《压力容器设计条件的编制与审查》的要求。
1.4有关部门编制设计图号。
1.5压力容器设计技术负责人确定各级设计人员提出进度要求。
2. 方案设计
2.1设计人员经调杳研究,根据设计条件进行方案设计。其内容为设计总图草
图,主要材料品种及规格、主要结构的确定、强度计算,产品的制造、检验、验收
和试验要求等。
2.2重要产品方案设计·须由本单位技术总负责人组织审查。
2.3方案设计审查应有“可行”、“局部修改”、“不可行”等结论性意见。
需修改的方案设计要提出具体的修改意见,由原设计人员负责修改完善。
3.施工图设计
3.1方案设计审查通过后,由原设计人员进行施工图设计,且必须采用计算机
绘图。并打印出交审的白纸图。
3.2设计人员编制相应的设计计算书、设计说明书、产品使用说明书和产品技
术条件等设计文件。
3.3校、审人员按岗位责任制规定,对设计图样和设计文件进行校审,并做好
校审记录,把好质量关。
3.4设计图样和设计文件校核后应经标准化人员按《压力容器没计文件的标准
化审查》要求进行审查。
3.5校审人员认真填写“校审记录”和“设计质量评定恰”。对于设计中有争议
的问题,司·提交上一级设计人员裁决。对已决定的意贝,各级设计人员应严格执行,
允许在校审记录上说明个人意见。
3.6各级设计人员在“交审的白纸图”上签字齐全后,由设计人根据该白纸图
上标明的需修改处,在计算机上进行修改后,方可打印出硫酸纸图,经各级设计人
员复审并按规定签署。
3.7按《压力容器设计文件的管理》的规定,将设计图样(含交审的白纸图)和
设计文件归档。
3.8压力容器总图的蓝图应盖有压力容器设计资格印章。
3.9压力容器设计工作程序见附图1。
压力容器设计条件的编制和审查制度
1、 设计条件的内容
1. 1设计条件图(详见《压力容器条件图编制细则》
2、 计任务书(详见附表3)
2.1编制的设计条件至少二份,一份交设计,一份作备查的依据
2.2设计任务书由下达部门编制,签字盖章后方能有效。
3、 计条件审查
3.1是否按规定的内容与要求编制。
3.2图形与结构尺寸、设计参数是否清楚、准确、齐全,能否满足要求。
4. 设计条件的修改与签署
4.1设计开始后,委托单位与设计单位均不能单方面修改设计条件。
4.2如提出修改,经双方协商同意后按“压力容器设计条件修改书”(详见附表
4)进行修改,经双方签字有效。
5. 设计条件的保存
5.1设计任务完成后,设计条件及修改依据应整理归档。
5.2设计条件的保存期与设计图样和设计文件保存期相同。
六、压力容器设计文件的签署制度
1.根据《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》对不同类别、级
别的压力容器设计文件的签署人采取法人代表任命,资格确认上岗,分级签署,各
负其责的原则。压力容器设计文件必须按规定签署。
1.1不同类别、级别的压力容器设计图样和设计文件的签署
1.1. 1D1级、D2级压力容器总图应由设计人、校核人、审核人三级签署。
1.1.2 A级、C级压力容器总图应由设计人、校核人、审核人、审定人四级签
1.1.3各类压力容器的部件图应由设计人、校核人、审核人三级签署。
1.1.4各类压力容器的零件图应由设计人、校核人两级签署。
1.1.5 D1级、D2级压力容器计算书、说明书应由设计人、校核人、审核人三
级签署。
1.1.6 A级、C级压力容器计算书、说明书应由设计人、校核人、审核人、审
定人四级签署。
1.1.7D1级、D2级压力容器电算程序应由编制人、校核人
1.1.8 A级、C级压力容器电算程序应由编制人、校核人、
级签署。
1.1.9安全附件应由设计人、校核人、审核人三级签署。 1.1.10标准化审查应由标准化审查人员签署。上述签署规定详见附表5。
审核人三级签署。
审核人、审定人四
1.2D级压力容器设计文件签署的审核人员,必须持有省级质量技术监督部门
批准、颁发的审核人员资格证书。A、c级压力容器设计文件签署的审核、批准(或
审定)人员必须持有国家质检总局批准、颁发的审核、审定人员资格证书。
2.设计签署栏中,各级设计人员只能签署一级。
3.压力容器设计单位的技术总负责人如不兼任压力容器设计技术负责人,又
需在压力容器设计文件的批准(或审定)栏签署,则必须持有相应级别的审定人员
资格证书。
4.根据压力容器设计单位的规模,没有条件单独设立标准化管理人员的,可
经单位法定代表人任命,具有校核人员以上资格的人员担任。但同一文件中不能重
复签署二个设计岗位。
5.设计计算书、设计说明书等均在首页上签署。
6.压力容器设计施工图蓝图,必须在标题栏的左侧加盖压力容器设计资格印
章。
7.压力容器设计计算书或说明书必须在首页签署栏下方加盖压力容器设计资
格印章。
压力容器设计文件的标准化审查制度
1. 审查的原则
1.1压力容器设计图样和设计文件应进行相应的标准化审查,
1.2标准化审查的依据是有关压力容器的法律、法规、规范、
2.审查的程序和办法
2.1审查的程序
标准和技术条件。
(1)标准化审查应在经设计校核后的设计图样和设计文件上进行,并填写《压
力容器设计图样和设计文件标准化审查记录表》(详见附表6),然后将设计文件返
回设计、校核人员。
(2)设计、校核人员根据《压力容器设计图样和设计文件标准化审查记录表》
进行修改后,交标准化人员复审并签署。
2.2审查的办法
(1)标准化人员在审查过程中,一般在需要修改的部位打上标记或指明部位,
并将主要审查意见填写在《压力容器设计图样和设计文件标准化审查记录表》上。
(2)设计、校核人员与标准化人员发生意见分歧时,由压力容器设计技术
负责人裁定。
3. 审查的范围和内容
3.1审查的范围
凡是新设计和复用的压力容器设计图样、设计文件都必须进行标准化审查。
3.2审查的内容
(1)设计条件图;
(2)设计计算书、技术条件:
(3)设计总图:
(4)零、部件图;
(5)设计说明书。
压力容器设计文件的质量评定制度
1.计定的依据
白纸图阶段的全部设计图样和设计文件经校审后,校审记录中提出的意见及由
设训‘人修改记录提出的意见,均作为设计质量等级评定的依据。
2.设计错误的分类
2.1技术性错误:指较大的原则性错误。由于这些错误,将会造成备料、制造、
安装、生产、检修等方面的严重困难;将会造成较大的设计返工;将会造成经济损
失;将会造成安全事故。例如:
(1)不符合国家的有关法律、法规、规范、标准和技术条件等:
(2)采用设计基础资料、计算公式、技术参数错误或计算结果错误;
(3)设备或主要零、部件的强度、刚度、稳定性不够:
(4)结构上严重不合理,不便于制造、安装、运输、检修、操作,不利于生
产、技术安全及劳动保护,将会造成较大浪费;
(5)设备或零部件的材质选错;
(6)标准图、通用图、复用图选错;
(7)缺少必要的技术要求、说明、附注等要求不明确或错误将会造成损失;
(8)不符合工艺要求,造成较大返工;
(9)缺少必要的设计文件,以致影响发图或施工 (10)不符合本单位及工程的统一规定。
2.2一般性错误:指工作中粗心大意,在设计的局部细节上的错误,但对备料
制造、安装、生产、检修等无较大影响,不会引起较大返工或造成较大损失浪费。
例如:
(1)图样目录、图号写错,将会造成图样错发或漏发:
(2)图样不符合机械制图标准及有关统一规定而直接影响施工;
(3)图样中前后矛盾、不一致,将会造成施工困难或不便;
(4)图样与计算不符;
(5)数字、单位写错或漏写,件号漏编,总尺寸与分尺寸有矛盾
基准面不当;
(6)一般零部件的表面粗糙度、公差配合
选用不太合适;
注尺寸的
形位公差、热处理等标注不当或
(7)结构不太合理,浪费工料,加工困难;
(8)零部件的标准号、规格、材料选错或标注不清:
(9)技术要求不完备或标注错,缺少必要说明;
(10)设备重量计算错误较大(小数点前误差不大于20%)。
2.3图面错误:指制图技术上,文件编制上质量较差,但不影响制造、安装、
生产的错误。例如:
(1)漏尺寸线、剖面线,引㈩线箭头及明显的尺寸错误,但不致误解。
(4)图幅规格、图样比例不符规定,不必要的扩大图形比例或图形不易看清。
(5)投影及虚线绘错,图面布置很不匀称。
(6)误用图签,图名错误。
(7)明细栏中零部件的名称规格材料等与相应标准
(8)其它图面错误。
3.质量评定等级
原则上根据图样错误多少评定为优
号图中的个数
3.1优级:
3.2良级:
3个。
3.3可级
4个。
12
样本或零部件图不符。
次四级。错误个数是折算每张
无技术性错误;一般性错误不超过1个;图面错误不超过2个。
技术性错误不超过1个;一般性错误不超过2个;图面错误不超过3个
技术性错误不超过2个;一般性错误不超过3个:图面错误不超过4个
3.4如果.达不到可级要求者。
4.质量评定说明、—
41根据各种错误数量综合评定质量等级。在质量评级中,技术性错误的数量
不得超过各级评定的单项数量;一般性错误的数量若超过各级规定的单项要求,而
技术性错误的数量不到规定的数量时,一般性错误超过的数量可以替代技术性错误
余留的数量:图面错误数量可以替代一般性错误或技术性错误;但各等级的
错误的总数不得超过规定的要求。
42评定设计要兼顾设计的技术水平和错误性质及个数,例如采用先进技术
有显著的图面误数略超过规定个数,可根据具体情况放宽处理。
4.3错误评定(例如错别字),在整套图纸中多次出现,作为一个错误计算;图
面—个数字有关数字字错误也以一个错误计算。
4.4设计评定,以一个设备为单位。
4.5一般性错误、一般性错误和图面错误只是以它将对备料、制造、安装、运
输、生产、维修方面的影响,以及将造成返工、浪费、安全等危害性质而定。错误
分类举例中未列出的错误,可按错误性质的情节酌情划分。
4.6修改图纸内容不属原设计错误,而仅使设计更合理的修改,不作错误计
算.
4.7设计的质量评定;由校核和审核人员在“压力容器设计质量评定卡”上评写
质量等级.并以评审人的评写等级作为最终评定。
4.8评定设计个人的优良品率,评为优级、良级的图样张数除以所完成的图
样总张数.
九、压力容器设计文件的管理制度
1.设计文件的种类及要求
1.1图样
(1)应有压力容器的总图和零部件图。
(2)设计图样的幅面应符合GB4457.1《机械制图图纸幅面及格式》的规定。
(3)设计总图上应按《压力容器安全技术监察规程》第33条的规定注明有关
内容。
(4)设计总图
1.2技术文件
(1)图样目录
(蓝图)必须盖有压力容器设计资格印章
图样应编制目录。
(2)技术条件
—般不需要。特殊需要时
(3)计算书
可编写成单独文件。
a.A类压力容器的主要受压元件必须有强度计算书。安全附件的计算必须采用
《容规》附件的公式。
b.C1、C2类压力容器计算书,除罐体的强度计算外,还必须有整车稳定性校核
计算及罐体与支撑梁危险截面的稳定性校核计算。这部分计算因目前尚无统‘的计
算软件,故计算书应包括初始数据、计算公式及来源,简述计算过程、计算结果和
采用值。
巳深冷压力容器,计算书除罐体的强度计算外,还必须有主要悬吊件(受力件)
的计算及保温夹层的绝热计算和吸附剂用量计算。
d.C3类压力容器,除罐体的强度计算,还必须有罐体自身的稳定性校核计算,
以及集装箱框架的稳定性校核。
巳选用标准的设备法兰、接管法兰、
强度计算。
(4)说明书
a.无特殊要求的一般压力容器,
总图上的技术特性表和技术要求。
b.对容器的制造、检验、运输
计者决定是否编写设计说明书。
2.设计文件的编号
手孔、液面计等受压零部件可不作
则可不另编写设计说明书,其设计说明书即为
安装、运行、检修有特殊要求说明时,由设
2.1设计文件的编号应由有关部门统一管理。
2.2设计文件的编号的编制可由各单位自行规定办法执行,但应便于管理查阅
3.设计归档文件
3』压力容器设计完成后,其设计文件应按规定编号,列出归档目录清单,办
理归档,不得自行保管。
3.2除压力容器设计文件外,设计任务书、设计条件图、设计过程中的校审记
录、来往函件等也必须同时归档。
33压力容器设计文件归档时,技术档案部门必须认真履行归档手续,确定归
档份数、密级的划分等。如文件不齐全或审查签署不齐全的,应拒绝接收归挡。
3.4设计文件的最短保存时间,应与该容器的产品档案相一致,按《容规》要
求的保存期限保存。
4.设计文件的发送
4』压力容器设计文件归档后,在设计总图上加盖压力容器设计资格印章发送
有关部门实施生产。其它设计文件一般不属发送范围。
4.2设计图样的发送数量由各单位按规定执行。
4.3按《容规》及《锅炉压力容器制造许可条件》和有关合同规定向用户发送
受压元件强度和安全阀排放量计算书等。
4.4因经营活动和对外交流需要的压力容器设计文件(如图样),应经单位技术
总负责人批准后并加盖“仅供参考”字样方可对外发送。
4.5设计文件的内部借阅应制定内部借阅管理办法,并严格按办法规定办理借
阅手续后方可借阅。
压力容器设计文件的更改制度
1. 更改原则
1.1设计图样和设计文件归挡后,未经有关部门批准和办理规定的手续,任何
人都无权更改。
1.2设计图样和设计文件的更改不得降低产品质量,亦不得违背现行法律、法
规、规范、标准和技术条件的规定。更改后的设计图样和设计文件应正确、完整、
统一、清晰。
1.3设计图样和设计文件的更改必须履行签字手续
图样和设计文件有据可查。
2. 更改权限.
并保证更改前的原设计图
2.1自行设计的设计图样和设训‘文件,更改权属本设计单位。
2.2由用户提供或外购的设计图样和设训‘文件的更改,必须事先取得原设计单
位的设计修改证明文件,
3. 更改程序
3.1对需要更改的设计图样和设计文件,按附表7填写更改通知单。
3.2更改通知单应经有关部门按技术责任制的规定履行签字手续。
3.3按更改通知单更改设计图样和设计文件。
(1)单台(件)和一次性生产的设计图样和设计文件,有明显错误而妨碍正
常生产时,允许先更改复印图,事后及时补办手续。
(2)样机试制的设计图样和设计文件,有明显错误而妨碍正常正常生产
先更改复印图并作好记录,必要时通知有关部门.
在更改中应填写
(1)更改标记;
(2)同一标记下的更改处数; —
(3)更改通知单编号;
(4)更改日期:
(5)更改人员签字。
4.2若设计图样和设计文件的底图经多次使用与更改而污损不能再用时
绘制底图。但不得改变其图(代)号。
(1)根据最后更改的尺寸、文字、图形等重新绘制底图
(2)新底图更改栏按下列规定填写:
a.标记栏填写上最后一次更改标记;
b.处数栏写上“重新绘制”字样;
c.签字及日期栏由重新绘制后负责复核的人员签上姓名、闩期。
(3)旧底图上应有明显的“作废” 标记,并由经办人签上姓名、日期。
图或其复印图应存档备查。
(4)新底图上应有规定人员签字。如新底图上
签字时,则用长仿宋体填写原有人员的姓名、日期。
4.3注意事项
需重
不便取得旧底图』:原有人员
(1)更改通知单应有编号,其原件或复印件应存档备查。
(2)通、借用件的图样更改应慎重,不得破坏通、借用的性质,否则,应绘
制新图样、另编代号,并相应更改与之相关的一切设计图样和设计文件。而原通、
借用件的图样仍予保留。
(3)更改后的设计图样和设计文件,如破坏了互换性,应改变设计图样和设
计文件的代号或加注尾号,也可绘制新的设计图样和设计文件,并相应更改与其有
关的设计图样和设计文件。
压力容器设计文件的复用制度
复用原则
原有压力容器设计图样和设计文件,因法令、法规、标准、规范和技术条件的
替换,生产中再次复用时,必须作相应的修改方可发放。
2. 复用办法
2.1压力容器设计图样和设计文件的复用必须经设计部门重新校审、
符合现行法律、法规、规范、标准和技术条件。
修订
2.2应对原有压力容器图面技术要求、计算书、非法定计量单位及相关尺寸等
方面作相应修改,并按《压力容器设计文件的更改制度》进行修改。修改工作完成
后方可复用。
2.3原有压力容器的设计图样和设计文件在结构上有重大修改时
设计图样和设计文件进行修改设计,更改版次,重新绘制施工图。
2.4压力容器设计总图修改后应履行审批手续后方可复用。
十二、压力容器设计条件图编制细则
1. 设计条件图的内容
设计条件图是设计人员进行压力容器设计的依据之
设计参数及要求、接管表、标题栏及参考图等。
2. 设计条件图的格式
为便于填写和表达,设计条件图
容器条件图(详见附表8)
换热器条件图(详见附表9)
塔器条件图(详见附表10)
搅拌容器条件图(详见附表11)
一般常用的有下列四种
其它压力容器,可根据设计条件要求
3. 设计条件图编制要求
3.1简图 、
则必须对原
主要包括下列内容
选用四种格式之一,或自行编制。
(1)简图用单线图,要求视图正确、线条清晰。
(2)简图应包括容器本体、主要内件形状、结构尺寸
接管位置、支座型式及其它需要表达的图形。
(3)简图中难以表达清楚时,允许用文字补充说明。
(4)管口方位允许另附管口方位图,但必须在简图中注明
其他结构件相碰撞。
3.2设计参数及要求
(1)各设计条件图通用的设计参数填写内容如下
a.管口位置不得与工作介质:名称填介质学名或分子式。组分为主要组分,对非主要组分但对产品设计质量有影响者,应另加说明。比重填写设计温度下的比重。介质特性指毒性、燃性、渗透性及挥发性等。
b.压力和温度:工作压力、设计压力、工作温度、设汁温度均按GBl50《钢
制压力容器》相应定义的规定填写。环境温度填写该地区历年月平均温度的最低值。
对有保温层的容器可以不填写。壁温指容器壳体的金属温度。
c.容积:全容积填写包括容器两端封头在内的容积,操作容积是指正常操
作情况下,介质所占的最大容积。
d.构料、腐蚀速率、设计寿命:材料填写壳体推荐材料和特殊要求材料的
牌号,必要时注明材料标准号;腐蚀速率按年腐蚀的毫米数计;设计寿命指设计使
用年限。
e.操作方式与要求:注明连续操作或间歇操作,以及压力、温度是否稳定。
对压力、温度有突变时,应注明变动频率(次数/小时)及变化范围。对开车、停
车频繁的容器应注明每年的开车、停车次数。
(2)安全装置填写说明如下
a.位置:填写在容器上或在管道上
b.型式:填写安全阀或爆破片。
c.规格和数量:规格应按安全阀或爆破片标准和样本规定填写。
d.开启(或爆破)压力:按GBl50《钢制压力容器》定义规定填写。
(3)保温材料应填写名称、厚度、容重,对需要保温计算的保温材料厚度可
不填写。
(4)换热器设计参数及要求s.传热面积:
对管壳式换热器按GBl51《钢制管壳式换热器》的定义规定填写:
对夹套加热的容器,按夹套所包含的内筒和封头的表面积计算。
b.换热管:列管注明规格(管外径X壁厚),管长及根数。排列型式栏注明
排列型式和间距。盘管应注明管子的规格、盘管(中心)间距、直径与圈数。
c.折流板(支承板):填写折流板的数量和间距、缺边位置与缺边高度,并
在简图上画出。
d.热量、热系数、热阻方面的内容如无特殊要求可以不填,但需填写冷热
介质的进出口温度要求。
(5) 塔器设计参数及要求
a.塔型:填写浮阀塔、筛板塔或填料塔等。
b.塔板:填写数量和塔板间距。
c.填料:填写型式、规格和堆放方式。
d.基本风压:根据使用地区的基础数据填写
米的塔或立式容器可不填。
e.地震基本烈度和场地类别
场地类别可不填写。
(6)搅拌容器设训‘参数及要求
室内塔器及高度低于10
根据使用地区填写,对无特殊要求的情况
a.搅拌器型式:填写全称,如直叶浆式搅拌器、推进式搅拌器、曲叶开启
涡轮式搅拌器、框式搅拌器等。对斜叶式应增填倾斜角度。
b.搅拌器转速及转向:填写搅拌轴的转速,有变速要求时应填写变速范围
及档数。转向栏填写顺转、逆转、顺逆转。
c.轴功率、电机型号和功率:如未经计算或无特殊要求,可以不填。
(7)其它要求
对容器闭密性、防爆、静电接地。安装检修及其它求如与单元容器设计结构
有关,应填写。属于一般要求可不填写。
3.3接管表
接管表所列项目均应填写,填写内容说明如下:(1)符号用汉语拼音小写字体,按a、b、c…
q不推荐使用。接管表中项目内容完全相同的管口
标数字,如f1—3。
顺序填写,其中S\i、j、1、。、
可合成—·项填写,并在右下角
(2)公称尺寸:有公称直径的管子填DN的值;无公称直径时,圆管填写内
直径数值,矩形管填长X宽,椭圆孔填长轴x短轴的数值。
(3)公称压力:以MPa为单位填写,非公称压力:填写设计压力的数值。
(4)连接尺寸标准:对接管法兰连接填写接管法兰标准号。对螺纹连接,填
写螺纹规格,如M24,G3/4等。
(5)连接面型式:填写焊在容器接管的法兰面型式
槽面等。螺纹连接填写螺纹。
(6)用途:根据接管的主要用途填写。
3.4标题栏、参考图栏和修改方法说明
如平面、
(1)标题栏:包括设计单位名称,设计条件图名称,委托设计单位名称,编
号,共X页、第X页,制作数量,委托设计单位盖章,设计单位负责人签名和日期。
(2)参考图栏:图号及名称。
(3)修改方法:按《压力容器设计文件的更改制度》填写修改标记、
要内容,并有修改人的签名和日期。
t三、压力容器设计资格印章的使用与管理制度
修改简
l 印章的刻制
1.1印章的格式必须符合《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》
附件5的规定。
1.2刻制印章必须经本单位的法定代表人(委托人)批准
印章店刻制。
2. 印章的备案
在公安部门授权的
印章启用时,必须将印章的印模报送设计资格批准部门备案,并抄送有关部门。
3. 印章的保管3.1资格印章需由单位法定代表人授权专人管理。
3.2作废或过期的资格印章,单位应统一封存、销毁,防止外流。
4. 印章的使用
4.1用印的范围
(1)压力容器设计施工图总图(蓝图)
(2)设计计算书首页
(3)设计资格批准部门委托授权审核其它单位试设计文件的审核报告首页。
4.2用印的审批手续
(1)用印必须经过技术总负责人或设计技术负责人书面批准。
(2)批准的内容包括用印产品名称、图号、数量、图纸发至部门
4.3用印的记录台帐
(1)必须建立用印台帐,做到用印的可追踪性。
(2)台帐由印章保管人认真填写和登记。
(3)台帐内容:用印文件名称、用印文件数量、
申请用印人和批准人签名。
用印文件发送部门、用印日
十四、压力容器设计质量信息反馈与处理办法
1. 目的及适用范围:
为了有效控制和提高压力容器产品的设计质量,制定本办法。本办法适用于本
企业压力容器产品的设计质量信息反馈与处理。
2. 职责
本办法的实施与管理以设计部门为主
部门配合,由设计责任工程师牵头负责。
3. 设计质量信息的反馈渠道及来源
工艺部门、生产部门、检验部门、营销
3.1 通过享艺审图、生产过程和产品售后服务发现和反馈的设计质量信息。
3.2监检部门(含第三方驻/·监检)反馈的设计质量信息。
3.3压力容器产品的安装单位和使用单位反馈的设计质量信息。3.4设计部门主动派人走访有关单位收集的设计质量信息。
4. 处理办法
4.1设计部门应指定专人负责收集、接受设计质量信息,并按信息的重要程度
和紧迫程度分类登记并及时报设计责任工程师。
4.2设计责任工程师应对信息反馈问题会同有关部门和人员认真研究做出妥善
处理,对比较重要的问题还应报单位技术负责人、质量保证工程师或企业法定代表
人共同研究认真处理。
4.3对信息反馈的设计质量问题做出处理后,应将处理情况写成书面材料,并
将此材料反馈给提供信息的部门或单位。
4.4对信息反馈的设计质量问题处理的书面材料经有关责任人员签署后,归档
保存。
4.5对信息反馈中反映的设计质量问题,应作为对相关设计人员的考讦材料
必要时可直接与奖惩挂勾。
十五、计算机辅助设计(CAD)设计文件管理制度
1. 适用范围
本制度适用于本单位计算机辅助设计过程中的图样及技术文件(CAD文件)的
管理,也适用于计算机辅助设计与常规设计联用时的文件管理。
2. 管理内容
2.1 CAD文件概念和分类
(1)CAD文件概念
本规则所指的CAD文件,是指设计部门采用计算机辅助设计所编制的,用以
表示产品结构,产品技术性能的图样以及在制造施工、安装、检验、验收、使用、
维修、储存和运输时,必要的信息的有关技术文件。
(2)CAD文件的分类
a.CAD电子文件:含软磁盘CAD文件、光盘CAD文件、磁盘(硬盘)CAD
文件。b.纸质CAD文件:白图纸文件、硫酸纸底图文件、蓝图文件、打印成的文
2.2 CAD文件的编制规则
(1)CAD文件在编制过程中应贯彻现行标准和有关法规。
(2)CAD文件的基本格式应符合JB/T5054.3《产品图样及设计文件格式》
规定。
(3)CAD文件的编制规则应按照GB/T17825.4《CAD文件管理编制规则》
有关规定。
(4)CAD文件的编制规则应按照本单位的有关规定。
(5)CAD文件的更改规则应符合:《压力容器设计文件的更改制度》。
(6)CAD文件的审签批规则应符合:《压力容器设计文件的签署制度》。
(7)CAD文件的标准化审查应符合:《压力容器设计文件的标准化审查制度》。
(8)CAD文件的存储与维护应符合:((CAD文件管理存储与维护制度》。
(9)CAD文件信息处理的安全性应符合:《计算机辅助设计信息处理安全
性守则》
3.3 CAD文件的归档:应遵守GB/T17678((CAD电子文件光盘存储、归档与
档案管理要求》的规定。
3.4 CAD文件的版权与保护
<1)CAD文件的版权
本单位计算机辅助设计过程中的CAD文件的版权应归本单位所有
单位或个人不得私自拷贝、封锁、纂改、销毁等。
(2)CAD文件的保护
其它任何
计算机辅助设计过程中的CAD文件,应按有关规程和有关要求进行操作
止计算机病毒的传播、文件丢失、损坏等现象的发生。
十六、CAD文件管理存储与维护制度
1. 范围
本制度规定了计算机辅助设计(以下简称:CAD)文件的存储介质(磁盘带、光盘)在管理上的一般要求:即分类、编号,以及登记
适用于CAD图样及设计文件在归档前后的存储与维护管理。
2. 储存与维护的一般要求:
保管与使用。本办法
2.1每一项CAD图样与设计文件在设计开发过程中都必须存放在本机硬盘、服
务器及光盘中。
2.2CAD图样与设计文件在设计开发时,一定要定期进行备份,以确保数据、
文件不丢失。
3.3所备份的CAD文件应与正在设计开发的CAD文件分开,不要放在同一个
硬盘的相同目录中,应在不同的硬盘上建立相应的目录进行存储。
3.4在设计开发过程中的备份视情况而定,第二次可在第一次备份基础上进行
备份,第三次可在第二次的基础上进行备份。以此类推产生新的CAD文件。
3.5如果备份文件是独立的磁盘、磁带、光盘等应按有关要求妥善保管,一般
应放在环境温度为14~C-24~C,相对湿度45%-60%,并应远离磁场、热源及酸碱有
害气体的场所。
3.6设计开发完成的CAD文件存放在介质中时,在存储介质上应对所存储的
CAD文件编制索引文件目录,并列出产品类型、项目名称和序号、文件数量、CAD
文件名称、设计人员、备注等目次。
3.7产品开发过程或工程项目设计过程中的CAD文件存放在光盘中后,其存储
介质应有标签,并贴放在明显部位。标签的格式见下表。
│存储介质代号│ │
│产品名称 │ │
│存储日期 │ │
3.8每张光盘附一张纸质索引单、格式同索引文件、以供查阅。
3.9产品研制或工程设计的一套完整CAD文件,需存放于二张光盘中
查阅,一张归档。
4.提交归档前存储介质的条件:
光盘中的CAD图样和设计文件归档,应符合GB/T17678((CAD电子文件光盘
存储、归档与档案管理要求》的有关要求
4.1每项产品设计完成后,立即归档,存入服务器和光盘,
关图样。
4.2光盘在归档前应填写文件材料归档清单。
4.3光盘中的CAD文件不得加密。
4.4提交归档的所有CAD文件,归档前必须进行杀毒处理
机病毒。
4.5归档的存储介质不得带有任何划痕,盘片应清洁
应填写清楚。
4.6光盘在归档前,所规定的内容应填写齐全。
4.7光盘文件与纸质文件内容应完全一致。
并清除本机中的相
不得带有任何计算
衬套应完整,标签内容
十七、计算机辅助设计信息处理安全性守则
l 范围:
本守则涉及CAD信息处理中的安全性方面的内容分为
1.1安装与操作的安全性;
1.2系统安全性;
1.3文件内容的安全性
1.4通讯的安全性
本守则适用于本单位各职能部门之间的通讯功能,研究设计工作中各种安全
2. 计算机安全性的机构关系:
在计算机应用中各种安全性系统的机构关系见图。
(2)通风:对计算机需要有适应的通风设备用来散热;
(3)散热:大型计算机应设有单独的散热装置;
(4)磁场:磁带、磁盘和其它磁性介质应有磁场防护;
(5)静电环境:设备应有静电防护,如由化纤地毯产生的静电等
(6)机房:严格按《计算机机房管理规定》执行。
3.2操作
(1)维修与保养
指定专人维修保养
设备管理部门维修;
(2)备份拷贝
其它人员不得拆、装所有设备,如遇无法解决的问题应报
应按照有关规定制作原件的备份拷贝,以保证输入数据不会因断电、计算机故
障(包括病毒感染)或操作失误等造成数据丢失。
4.系统安全性
4.1操作系统的安全性
安装必要的杀毒软件,并定期对系统进行整理以确保系统的安全性、提高运行
速度。
4.2应用系统的安全性
实际使用的程序应定期和存放的原件做对照检查。
5. 文件内容的安全性
5.1查阅/拷贝本单位产品按密级可分为三级,分别为
产品,三级保密产品。
级保密产品,二级保密
其中:一级保密产品为不共享产品,如需查阅,需由单位技术总负责人批准,
并指定有关计算机负责人协助查阅;
二级保密产品亦为不共享产品,如需查阅需按密码查阅,而该密码由单位设计
技术负责人编定并掌握。经其同意,登记后查阅。
三级保密产品为共享产品,即设计部门的各级设计人员均可查阅。密级的划分
由单位保卫部门,设计部门等联合提出。若需拷贝电子文件,应由有关部门提出申
请,报技术总负责人审核,厂长(总经理)批准,登记后实施。5.2修改授权:
对已存档的数据需进行修改
6. 通讯的安全性
6.1传送约定的检查
必须由单位设计技术负责人批准、登记后进行
数据必须按定义的形式进行输入/输出
包传送到另一个应用软件包的传送约定。
6.2数据传送保护
其检查规则应遵照数据从一个应用软件
要传送的数据应即刻保护,必须按约定的形式进行数据的输出
压力容器外来设计施工图的审查制度
1. 范围
本规定适用于外来压力容器设计施工图在本单位加工制造的外来图样的审查
工作。对于外来各类各级压力容器设计施—I:图必须按此规定审查后,方能投入制造。
2. 原则
2.1确定外来图样和设计文件的有效性和单位制造条件的符合性。
2.2确定外来图样和设计文件的完整性和正确性。
2.3对外来图样的更改必须征得原设计单位的认可。
3. 审查的重点内容
3.1首先确认外来压力容器设计施工图有无压力容器设计资格印章,并核实其
“印章”是否为有效印章(时效性以审查时间为准)。还应核实图样所标注的类别,
级别及品种是否符合设计单位的设计许可证范围。以及其是否超越本制造企业的压
力容器制造许可证的范围。
3.2审查其压力容器的类别、级别和品种划分是否符合规定
检验和验收的标准及法规,是否符合现行法规及标准。
3.3设计图样的工艺性审查。
3.4审查人员应负责对图样变动部分与原设计单位联系
并对更改部分予以确认。4. 管理
4.1对外宋的压力容器设计施工图应在审查后加盖《外来压力容器图纸审查专
用章》(专用章应有各级审查人员签署栏)。
4.2加工过程中的管理程序同本企业自行设计图样,加工完成后需再加盖“竣
工图”专用章。
4.3外来图的存档要求同本厂设计施工图。 |
