查看: 204|回复: 4
将组件转化为零件
发表于 2013-7-16 12:08:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
复杂的组件有时需要转化为单个零件用于大型装配较好。在PROE中将组件保存为IGS格式,再打开IGS格式文件时PROE有以零件还是组件等打开选项,选择零件打开方式打开的文件为单个输入特征的文件。这样在不需要更改的情况下,作为一个零件装配很方便,整个文件目录中文件数较少。用SOLID WORKS软件无法实现。请高手指教怎样做?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-7-16 12:11:22 |Error| 显示全部楼层
很抱歉!以上文字中有错字已编辑修改了。
发表于 2013-7-18 20:57:32 |Error| 显示全部楼层
SOLID WORKS可以将组合转化成零件。
 楼主| 发表于 2013-7-19 15:43:38 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上提醒!
SOLID WORKS软件打开IGS格式的组件时没有是以组件还是零件等方式选项,只能以组件格式打开并将组件中所有装配件生成零件格式文件。但SOLID WORKS软件可以将组件另存为零件格式,很好用。
总之,用SOLID WORKS软件打开IGS格式的组件后需另存为零件格式,然后将文件夹中生成的无用的组件及装配件文件都删除就达到目的了!
发表于 2013-7-23 12:42:12 |Error| 显示全部楼层
转换成x-t 格式的
GMT+8, 2026-11-10 09:45 , Processed in 0.178459 second(s), 18 queries .
