楼主: ZYX001
[求助] 我做的大倾角皮带机图,请各位老师多提意见
发表于 2007-10-27 15:10:45 |Error| 显示全部楼层
大倾角皮带机
大倾角皮带机在使用过成中.经常出现斗上沾料,导致上水平段落了.请问一下高手有解决的办法吗................?????
发表于 2007-10-27 21:59:57 |Error| 显示全部楼层
理论上按800带宽分界采用单托辊或往复托辊,但在实际应用中往往根据实际情况选用,不能生搬硬套;
同意楼上所说的采用往复托辊时往往是两种托辊不是同时承载,适当增加基带强度可改善受力情况,使用时效果较好;
回复16楼:此类问题在论坛上已有,(采用清扫器)你在论坛上可以查到;
发表于 2007-10-28 04:20:55 |Error| 显示全部楼层
好东西啊! X! N* [/ \* S6 F3 p* i
看看
$ S& [# }5 d5 b感谢
发表于 2007-10-28 13:06:16 |Error| 显示全部楼层
怎么我下不下来啊
是PFH格式啊
发表于 2007-10-29 21:00:12 |Error| 显示全部楼层
是否用复式还是单式托辊,看带宽是一方面,还要看角度,如大于六十度,用单式还是可以的,当然全用复式也是可以的,但投资要大了,也没有必要,
发表于 2008-4-3 08:10:19 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享。
发表于 2008-4-6 19:49:58 |Error| 显示全部楼层
我同意采用复试下托辊组啊
发表于 2010-12-18 13:48:47 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主分享。
发表于 2011-5-9 20:37:27 |Error| 显示全部楼层
复式托辊是不会出现大问题,但是大带宽,大挡边的时候,回程胶带会出现非常明显的波浪样的起伏状,对胶带磨损极大,摩擦阻力也很大。
比较理想的(集合国外目前状况)是只托空边,大带宽时空边比标准的胶带要大。胶带需要增加横向钢丝网,增加胶带的横向刚性。托辊的间隔不宜太大。
GMT+8, 2026-10-30 00:43 , Processed in 0.233782 second(s), 23 queries .
