查看: 277|回复: 7
立磨更换磨辊和磨盘后产量变化
发表于 2013-7-12 07:31:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下:
4 f: f6 X0 p1 u+ g5 E1、只更换磨辊
% g' X9 L* U+ l# Q  H) o2、只堆焊磨盘1 ]7 H( F- F+ K+ \# k
3、更换磨盘衬板
: K$ A' U" W9 [6 M  ]% ~2 K4、堆焊磨辊辊衬  N3 V; [+ J4 `% x- H5 b0 A
5、磨辊辊衬掉面
5 t8 Q' f" E: e# v; ^. A7 x5 x以上五种情况之一后,同样的物料特性和工艺条件,磨机产量的变化; E0 M& l4 k; m6 H5 n" j
可以分磨机类型讨论
发表于 2014-5-10 23:25:12 |Error| 显示全部楼层
磨盘直径两米的立磨用来磨水泥好不好啊?
发表于 2014-5-12 08:02:32 |Error| 显示全部楼层
我觉得限制条件中还要加上同一磨型才好,因为对MPS和LMF.L.S等磨而言,上述五种情况规律大致相同,但不完全相同。
发表于 2014-5-12 08:13:12 |Error| 显示全部楼层
我只对LM磨比较熟悉,对FLS磨中的生料磨有一定的了解。因此,完全回答楼主的问题实在不敢企及。这里仅就我比较熟悉的LM磨抛一块砖,期望能引出N块玉来:9 H' b/ s1 H" m/ W9 s
限制条件:0 o% @6 f8 a( f9 [; u! B8 ]6 r' Q
磨型:LM矿渣磨,入磨物料:水粹高炉矿渣6 P  F3 O4 }2 ?/ h2 e0 K8 f4 @
1.只更换磨辊而不更换衬板:磨辊与衬板同时磨损,但只更换磨辊,其效果相当于加高挡料环的高度,也就是增加料层厚度(料与盘的摩擦力是有变化的)。在相同的磨辊压力下,有效啮入角变小,产量在细度不变的条件下变低。这是理论上的情况,实际上由于衬板磨损量比较小,产量变低的情况基本看不出来。8 `/ m; d" b  b, s
发表于 2014-5-12 08:14:09 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 古泽云梦 于 2014-5-12 08:18 编辑 5 y, s% v$ d/ X' j
$ @3 O4 R. c* |1 Y( ]% t2.只堆焊磨辊的情况同更换磨辊的情况类似,不再赘述。. Z+ b/ C1 t* I, F" ~6 k
如果只堆焊磨盘而不更换磨损后的磨辊:产量增加,但效果不明显,且磨辊由于加速磨损产量迅速下降。8 j/ U5 L, ?1 H7 }+ x. K8 i0 f. R; G
发表于 2014-5-12 08:15:54 |Error| 显示全部楼层
更换磨辊衬板:产量提高。
发表于 2014-5-12 08:19:35 |Error| 显示全部楼层
4.堆焊磨钝衬套:如2条。
发表于 2014-5-12 08:21:15 |Error| 显示全部楼层
5.只堆焊磨辊衬套磨损处:产量总体比新磨低3~5%,且堆焊后产量回升不明显。
GMT+8, 2026-11-10 08:51 , Processed in 0.186062 second(s), 20 queries .
