查看: 21310|回复: 40
[讨论] 化工设计院用PID图绘制软件
 火 [复制链接]
发表于 2007-7-17 14:54:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
论坛中的:化工设计院用PID图绘制软件见下链接
http://www.cncad.net/viewthread.php?tid=25213&highlight=%BB%AF%B9%A4%C9%E8%BC%C6%D4%BA%D3%C3PID%CD%BC%BB%E6%D6%C6%C8%ED%BC%FE
安装后加载后,如何使用?
[ 本帖最后由 zhouyin 于 2007-7-18 09:09 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
976204032 + 2 精彩话题
发表于 2007-7-18 08:18:01 |Error| 显示全部楼层
好东西  我下载了
 楼主| 发表于 2007-7-18 09:06:51 |Error| 显示全部楼层
ok了,ACAD2004加载成功,一个字"爽".在安装加载出现很多种情况,在CAD配置重置后才安装成功.
[ 本帖最后由 zhouyin 于 2007-7-18 09:11 编辑 ]
发表于 2007-8-29 18:40:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2007-10-20 06:19:00 |Error| 显示全部楼层
多谢版主,我看看能不能使用。
发表于 2007-10-20 15:23:05 |Error| 显示全部楼层
里面不是有说明吗?
CTCAD使用说明:
本软件包的安装是在AUTOCAD2000版下操作的,主要用于绘制PID图
安装:
1.先将本软件包解压缩到本地硬盘,以下假设将文件解压缩到D:\CTCAD目录下。
2.在AUTOCAD2000下的菜单中选择“工具”->“选项”,在“Files”卷标下选“Support File Search Path”
   用"ADD"命令,添加一个新的路径“D:\CTCAD”,再添加一个“D:\CTCAD\DWG”,完成后选“OK”退出。
3.在Autocad2000的菜单下选“工具”->“自定义菜单”,在“menu groups”卷标下选“brows”命令,在弹
   出的窗口中选择“D:\CTCAD”路径,选择CTCAD.mnc, 选择“打开”。回到上级界面,选择“LOAD”。
   在"menu bar"卷标下的Menu Group选择“CTCAD”,选择MENUS里面的“PID”用INSERT>>加入到
   右侧的“EXPRESS”后面,再选择"CLOSE",回到主界面。
4.在AUTOCAD2000的“工具”下选“加载应用程序”,找出D:\CTCAD\PP.LSP,选择LOAD.提示框中显
  示“PP.LSP successfully loaded.”选择“CLOSE”.
5.重新打开AUTOCAD2000,一切OK
发表于 2007-10-20 21:45:20 |Error| 显示全部楼层
我用的是2008,稀里糊涂加载了,可惜还是不会用.
发表于 2007-11-13 10:44:51 |Error| 显示全部楼层
多谢版主~~~看看能不能用~~~
发表于 2007-11-26 13:09:57 |Error| 显示全部楼层
已下载,谢谢楼主!
发表于 2007-11-26 23:16:59 |Error| 显示全部楼层
收下试试。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-27 17:40:43 |Error| 显示全部楼层
PID??什么东西啊?
发表于 2007-11-29 12:13:28 |Error| 显示全部楼层
PID??什么东西啊?
发表于 2007-11-30 10:19:31 |Error| 显示全部楼层
化工设计院用的?不了解,看一下!
发表于 2007-11-30 22:05:44 |Error| 显示全部楼层
好资料,多加交流、借鉴学习,对所有的人都有所帮助。
发表于 2007-12-17 20:24:57 |Error| 显示全部楼层
我用不上,主要是pccad
GMT+8, 2026-11-1 21:30 , Processed in 0.220521 second(s), 24 queries .
