- 1862
- 80
- 2007-3-2
环氧乙烯基酯树脂在防腐蚀领域被称为“专家”,最典型的就是在大型尿素造粒塔新型防腐蚀构造设计与应用,尿素生产装置的这些设备腐蚀情况十分严重,但环氧乙烯基酯树脂可有效地进行抵御。
化肥生产过程存在酸、碱等腐蚀性介质作用,特别是化肥成品大多为盐类,由于潮解、结晶、渗透等原因,对钢结构及混凝土结构配件、各类设备产生较为严重的腐蚀。纵观氮、磷、钾等各类化肥的实际情况,尿素及硝铵等氮肥的腐蚀作用最为典型也较有代表性,因此如果能有效地抵御尿素、硝铵的腐蚀,其它类型化肥的腐蚀问题就容易解决。而尿素腐蚀现象在造粒塔内表现较充分。尿素造粒塔是尿素生产工艺过程的一个重要装置,现代化肥生产过程都具有较大型的造粒塔,其直径大于24m、塔高多数大于90m,一般采用自然通风,就其构造讲是一座建筑物、就其功能来说是十分重要的非金属化工设备,且在生产过程中具有不可替代性。
尿素造粒塔由喷淋层、筒体造粒及刮料层3部分构成,其结构是一个钢筋混凝土筒体,一般刮料层采用现浇施工而筒体都采用滑模施工,其结构具有以下特点:刚度好不易产生变形,简体结构避免了平面须设缝的问题;整体性好不易产生裂缝、断裂、扭曲等问题,塔壁较厚所以不易损坏;稳定性好径、高比一般在1/3~1/4,不会发生塌坍,而充分的结构配筋、更增加了其稳定性;直径、高度大自然通风效果好,高度超过90m,上、下风口拔风效果十分显著;抗渗性好,由于在滑模、现浇过程中均加入水泥外加剂,因此整体结构密实、抗渗等级大为提高。
尿素造粒塔内腐蚀特点尿素颗粒本身(尤其在干燥状态)腐蚀性很小,一旦受潮、吸水、溶解则腐蚀危害极大。尿素在造粒塔内的形成是由熔融尿液经过塔顶喷头喷射,遇到上升冷气流后急剧收缩的结果,现代化大型装置的生产工艺已提高了喷头出口温度(目前已超过140℃并有继续提高的趋势,这样塔内基本形成气、液、固3相,对塔内壁产生腐蚀影响包括:塔顶高温潮湿气雾的扩散、渗透,塔中部液体渗透、结晶、溶胀,塔下部颗粒冲刷,其中塔中部腐蚀最为严重、破坏性最大。
当生产出现不正常情况时,高温尿液会直接喷射到塔壁情况非常危险,这时高温部分会迅速摧毁防蚀层对钢筋混凝土塔体产生严重危害,低温部分产生粘壁现象最终破坏塔壁防护层、危及塔底安全。平时洗塔(塔底清理),大修理期间用热水清洗塔壁也是造成塔内腐蚀的直接重要原因,这是由于水使结晶尿素溶解形成尿素水溶液,加剧了渗透过程洗涤以后,腐蚀最快的往往是塔底花岗石刮料平台(塔底及刮料平台的腐蚀与防护。 (end) |
