查看: 425|回复: 13
带式输送机重垂拉紧问题?
发表于 2013-7-9 21:01:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带式输送机的重垂拉紧能否放在卸载滚筒与驱动滚筒之间?带式输送机重垂拉紧计算有什么简便办法?重垂拉紧的布置有哪些形式?
发表于 2013-7-9 21:26:31 |Error| 显示全部楼层
看看手册算一下就行了
发表于 2013-7-10 10:05:11 |Error| 显示全部楼层
看看DTⅡ(A)带式输送机设计手册第30页
发表于 2013-7-10 12:46:40 |Error| 显示全部楼层
那个区域皮带机张力最大,不建议放。
发表于 2013-7-10 22:02:21 |Error| 显示全部楼层
不行的,放在驱动轮后
 楼主| 发表于 2013-7-17 10:24:30 |Error| 显示全部楼层
那如果做成液压拉紧,放在20度的斜坡上,离驱动40米处可以吗
发表于 2013-7-17 10:34:16 |Error| 显示全部楼层
楼主发个示意图上来 讨论不更好
输送量 带宽 等等
发表于 2013-7-17 12:13:25 |Error| 显示全部楼层
拉紧放在驱动滚筒前,需要的拉紧力比放在驱动滚筒后大太多了,只要张紧力足够,应该能用
发表于 2013-7-17 12:16:23 |Error| 显示全部楼层
那个区域皮带机张力最大,不建议放。
发表于 2013-7-18 16:57:54 |Error| 显示全部楼层
学习了,长知识
发表于 2013-7-19 19:54:14 |Error| 显示全部楼层
只要将相应的各点张力计算好,选型适当,就没什么问题。不过放在驱动滚筒奔离点处得拉紧滚筒的合力和液压拉紧的选型都能小很多,节约成本嘛~~
发表于 2013-7-19 22:17:09 |Error| 显示全部楼层
受力太大啦
发表于 2013-7-20 07:39:20 |Error| 显示全部楼层
胶带机拉紧力,是以满足胶带不打滑和胶带垂度条件下的最小值为确定原则。
为降低拉紧配重或液压缸拉紧力,胶带机的拉紧通常会布置在张力最小的位置。
但根据实际的工程条件,可有针对性的布置拉紧位置,并非是固定不变的。
但将拉紧布置在卸料滚筒和驱动滚筒之间,处于整机张力最高点,实为下策。
如受空间限制,可将拉紧放到驱动以后的其它位置或通过滑轮将重锤箱布置在胶带机侧面。
供参考。
 楼主| 发表于 2013-7-21 11:56:00 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2013-7-17 10:34
楼主发个示意图上来 讨论不更好
输送量 带宽 等等
输送量600T/H ,带宽1200mm 功率2*355KW 带速3.15m/秒 物料原煤
GMT+8, 2026-11-10 12:04 , Processed in 0.191736 second(s), 19 queries .
